Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060
+2
MikA
micheldu27
6 participants
Auteur
Message
micheldu27
Sujet: Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060 Mer 10 Mai - 8:39
Bjr à tous. Mon engin est descendu de la table d'opération hier. On a, avec Claude, changé les segments et joints de culasse. Il ne fume plus. Moteur MAG 2 cylindres d'origine. Reste un petit point à améliorer, la constance du relevage.
Par moment, il pigne et lève difficilement ou par acoups. Pour ceux d'entre vous qui possèdent le même, connaissez-vous ce phénomène et l'avez-vous traité? Merci de vos lumières. Michel
A.Nouguier aime ce message
MikA
Sujet: Re: Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060 Mer 10 Mai - 22:56
Bonsoir, Je n'ai pas le même relevage mais j'ai eu un problème similaire sur le 1050, en fait, la pompe hydraulique arrivait à pomper de l'air et l'huile entrait en émulsion, du coup le vérin ressemblait plus à un amortisseur qu'à un vérin Est ce que tu arrives à voir l'huile dans le réservoir ?
Sujet: Re: Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060 Mar 13 Juin - 15:38
Bonjour J'ai eu le même soucis avec le mien,j'ai insisté et fini par bousiller la pompe. Le problème vien du vérin qui est trop petit en diamètre. J'ai adapté un vérin simple effet deux fois plus gros en diamètre c'était un vérin pour relever une faucheuse je l'ai mis à la place de celui d'origine.Je n'ai pas eu de problème particulier pour le mettre en place mais par contre j'ai du changer de pompe. Si j'avais pensé à mettre un autre vérin avant ,je n'aurait pas forcé et ma pompe serait certainement toujours en état de fonctionner. Bon faut dire aussi qu'avec les années le 2060 à subit pas mal de transformations (c'était avant internet et j'ai changé le moteur essence pour un diésel) mais il est toujours aussi fidèle et ça fait bientôt quarante ans que ça dur.
Francis et A.Nouguier aiment ce message
njlewis66
Nombre de messages : 169 Age : 58 Localisation : 76 Date d'inscription : 24/09/2007
Sujet: Re: Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060 Mer 2 Aoû - 10:45
et si vous avez besoin d'une pompe ... j'ai en stock ! JC
micheldu27
Sujet: Re: Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060 Sam 5 Aoû - 4:25
Bjr à tous. Finalement le pb a été traité et le 2060 est parti en Seine et Marne. Michel
Sujet: Re: Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060 Sam 5 Aoû - 10:44
Bonjour Michel, et quelle a été la solution pour résoudre ce problème de relevage?
micheldu27
Sujet: Re: Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060 Dim 6 Aoû - 3:25
Bjr. Le pb est parti comme il est arrivé. Je n'y ai rien compris. Peut-être de l'air dans le circuit à un moment donné avant d'avoir fait un complément d'huile. Michel
Sujet: Re: Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060 Mar 8 Aoû - 22:42
Bonsoir, Ah, les mystères de la mécanique, dès fois il ne faut pas trop chercher à comprendre.
ptilouis44 aime ce message
A.Nouguier
Sujet: Re: Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060 Sam 23 Sep - 13:43
Bonjour à tous, Oui Michel, ce problème est lié à un niveau d'huile en dessous du mini requis dans la bâche (réservoir d'huile). C'est une situation fréquente et quelquefois lié à une fuite, même légère. Mais le simple fait que de l'eau rentre un peu dans le réservoir, peut par ébullition dans la pompe se transformer en vapeur et aboutir au même résultat. La pompe fonctionne en mélangeant huile et air, mais pas vraiment prévu pour cela en tous cas pas longtemps. Si de l'eau est présent, je ne fais pas de dessin, la pompe va souffrir. Dommage pour ta pompe Papunamo. Le vérin, quelque soit son diamètre se remplis d'huile et d'air. L'air est compressible, pas l'huile. La vapeur peut se condenser au fond du vérin en eau. Pour lui non ce ne sera pas top. Donc chaque fois qu'une dose d'huile arrive dans le vérin, le vérin monte d'un à-coup. Mais l'air étant déjà dans le vérin, ce dernier accentue l'à-coup avec une oscillation de la position au moment du relevage. Cela peut même devenir dangereux lorsque le relevage intègre une fonction de contrôle d'effort pour la profondeur de labour par exemple. Vaut mieux pas se trouver dans l'environnement du relevage.
Donc ce que je préconise c'est d'examiner le niveau et vérifier qu'il n'y a pas d'air ou d'eau dans les composants. Pourquoi ne pas changer toute l'huile et purger tout le circuit... Bien à vous, André
Sujet: Re: Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060 Mer 11 Oct - 1:01
Bonsoir Comme j'ai changé le moteur essence pour un diésel de toute façon je n'aurais pas pu remonter la pompe d'origine. Pour me dépanner j'ai installé une pompe manuelle qui servait pour basculer les cabines de camion et j'ai mis un vérin de 50mm à la place de celui d'origine. Je pensais mettre un petit groupe électrique d'assistance de direction de voiture mais ça fonctionne bien comme ça et finalement je ne l'ai pas fait. la pompe à main a une petite poignée ça force pas et ça monte assez vite et pour la descente la petite manette est bien positionnée je l'actionne avec le pouce tout en gardant la main sur la poignée on dirait que c'est prévu pour. Je remonte facilement la charrue même avec de la terre collée c'est avec le rota les deux outils les plus lourd.
A.Nouguier
Sujet: Re: Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060 Mer 11 Oct - 12:33
Bonjour Jean Noël, Devant un matériel à remettre en route ou à réparer on a toujours le choix. Soit on restaure à l'identique, enfin comme sortie d'usine, soit on fait en sorte que le matériel reprenne du service de manière la plus satisfaisante possible. Je vois que dans ton cas tu as choisi la deuxième solution et en veillant à ne pas empêcher pas de revenir à l'état initial. C'est excellent ! Moi je suis plutôt pour la première solution sachant que mon matériel finira au musée, probablement à Saumur. Ce n'est pas souvent le cas du matériel que je récupère d'ici ou là, à force de déshabiller Pierre pour habiller Paul le matériel peut fonctionner. Mais bien souvent il finit pas tomber en panne, voir casse un bielle ou mange le coté du piston avec un beau serrage. Quand je vois ce genre de constat, je suis bien souvent peiné. Sans parlé qu'il faut démonter et tout remettre d'aplomb...si je peux. Bien à toi, André
