 2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique
micheldu27
micheldu27
Nombre de messages : 430
2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique Empty
MessageSujet: 2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique   2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique EmptyMar 19 Avr - 10:08
Bjr.
J'apprends tous les jours à connaître cette machine qui m'est très utile. Je commence à la dompter petit à petit.
Je m'aperçois que ça fume dans la chambre des moteurs de temps à autre. Aussi j'enlève le capot pendant son utilisation pour mieux observer. Finalement c'est l'huile hydrau qui s'échappe par moment du reniflard du haut.
Est-ce normale? Mais dans ce cas il n'est pas normale que cette huile ne soit pas contenue afin de ne pas tomber sur le haut moteur et de fumer. Ce phénomène arrive qq soit le niveau d'huile. Je vous joins une photo. Ceci afin que les propriétaires de ce même puissent de dire.
2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique 20220418
Merci à vous lecteurs et bonne journée, bon jardinage.
MikA
MikA
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: 2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique   2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique EmptyDim 24 Avr - 16:05
Bonjour Michel et bonjour à tous,
Est ce que par hasard, ton relevage serait équipé de deux vérins?
Sur mon 1050, en remplaçant le vérin d'origine par deux vérins du même diamètre, j'ai eu ce phénomène et ai du remplacer le réservoir pour augmenter sa capacité Embarassed
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: 2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique   2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique EmptyDim 24 Avr - 18:31
Bjr à tous.
Mika, je n'ai qu'un seul vérin.
MikA
MikA
MessageSujet: Re: 2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique   2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique EmptyDim 24 Avr - 18:34
Et j'imagine que c'est celui d'origine... Du coup, je ne pourrai pas t'être d'une grande aide ne connaissant pas le système hydraulique du 2060 🤐
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: 2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique   2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique EmptyLun 25 Avr - 3:57
Bjr à tous.
Pour le moment j'évite de faire le plein d'huile et cela minimise les rejets.
Juste à attendre que la pompe cavite un peu et que le relevage ne veuille plus monter faute d'huile.
A l'occasion je souderai peut-être un tube de diam 28 sur le haut de l'écrou/reniflard. Histoire de contenir un peu. Voir aussi la hauteur restante sous le capot.
MikA aime ce message
A.Nouguier
A.Nouguier
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: 2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique   2060 Motostandard qui "déborde" d'huile hydraulique EmptyDim 1 Mai - 20:52
Dans quelle état est l'huile au fond du réservoir ? Y a-t-il eu de l'eau ?
Coté Pompe, elle débite une émulsion ou de l'huile ?
Il se peut que l'huile a perdu ses qualités.
A voir, André
» Relevage hydraulique sur tracteur Motostandard Gutbrod 2060
» hydraulique 2060
» hydraulique sur un 2060
» pompe hydraulique 2060
» Contenance pompe hydraulique 2060 ?
