| hydraulique sur un 2060 | |
alfaducat
Nombre de messages : 48 Age : 50 Localisation : cher 18 Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: hydraulique sur un 2060 Mer 18 Sep - 21:32 | |
| Bonjour Je voudrais monté sur mon 2060 un systeme hydraulique pour avoir des prise hydrauliques AR (1) AV (1) , le relevage hydraulique et peut être mettre un chargeur et je compte monté une pompe hydraulique avec un contre palier est ce quelqu'un a déjà fait ce genre d'application pourquoi ce montage, en faite c'est pour évité de forcé sur la pompe directement avec la tension de la courroie (poulie monté en bout de la pompe) d'ou le contre palier qui lui prendra la force exercé sur la l'arbre sans endommagé le palier de la pompe. Merci | |
| Sujet: Re: hydraulique sur un 2060 Mer 18 Sep - 21:38 | |
| bonsoir Alfducat je n ai pas de 2060 mais sur un 1050d j ai monté une pompe de direction assistée electrique de saxo elle depote sinon c elle d origine d un 1050d n est pas mal non plus le verin est trop petit il faut en mettre 2 plus gros Philippe
alfaducat
| Sujet: Re: hydraulique sur un 2060 Mer 18 Sep - 22:16 | |
| Merci philippe2877 pour ta réponse rapide, connait tu la pression de ta pompe car je ne sais pas si elle pourra être capable d'alimenté un vérin pour une petite fendeuse raccordé sur prise hydraulique et pour une pompe d'origine motostandard je suis a la recherche depuis 6 mois et j'ai fait choux blancs, en règle général elle est déjà vendu, (je suis long sans doute a la détente), | |
| Sujet: Re: hydraulique sur un 2060 Mer 18 Sep - 22:21 | |
| Bonsoir a tous ! A priori c'est un contre palier groupe 1 de chez Badesnost ,que tu nous montres Distribué par Hydrokit Question : as tu une idée du prix ? car le contre palier (et la noix d'accouplement ) est plus cher que la pompe En revanche ,il te permet d'adapter la pompe a tes besoin en choisissant un débit (pompes de 1,25 cc 1,6cc 2 cc ou plus ,suivant les volumes des chambres des vérins que tu choisis d'employer ) | |
| Sujet: Re: hydraulique sur un 2060 Mer 18 Sep - 22:32 | |
| - connait tu la pression de ta pompe car je ne sais pas si elle pourra être capable d'alimenté un vérin pour une petite fendeuse raccordé sur prise hydraulique a écrit:
N'y penses même pas Ce n'est pas une question de pression ,mais de débit Pour ton relevage il te faut un débit de 3 a 4 litres minute pour des vérins de 40 par 250 de course ,alors que pour une fendeuse ,il te faut un débit de 30 l au moins (si tu utilises un vérin de diamètre 100 ) | |
| Sujet: Re: hydraulique sur un 2060 Mer 18 Sep - 22:44 | |
| re une pompe hydraulique de 2060 c est pratiquement introuvable donc un prix relativement elevé je n y connais rien en hydraulique ce que j ai monté fonctionne tres bien Philippe | |
| Sujet: Re: hydraulique sur un 2060 Mer 18 Sep - 22:48 | |
| - je n y connais rien en hydraulique ce que j ai monté fonctionne tres bien a écrit:
Oui Philippe pour ton relevage ( et c'est surement ce qu'il y a de moins cher ) Par contre ,pas pour une fendeuse | |
| Sujet: Re: hydraulique sur un 2060 Mer 18 Sep - 22:56 | |
| bonsoir Mcgyver oui déjà le prix il faut que sa pdf ou son moteur tourne assez vite pour fournir la pression du vérin moi je n y connais rien dans ce domaine Philippe | |
| Sujet: Re: hydraulique sur un 2060 Mer 18 Sep - 23:04 | |
| Bonsoir a tous , Tout a fait d’accord avec mcgyver! Pour un relevage ou même un chargeur sur un 2060, une pompe avec petit débit style pompe de direction de voiture convient très bien , mais pour une fendeuse il faudra prévoir une pompe indépendante avec un débit supérieur , ou sinon pas être presser pour fendre du bois! Cordialement jcc | |
alfaducat
| Sujet: Re: hydraulique sur un 2060 Jeu 19 Sep - 9:07 | |
| Bonjour a tous Effectivement il faut une pompe avec un bon débit et une bonne pression pour " une petite fendeuse " en faite sur le site de bach alu il vend une pompe avec multiplicateur pour un tarif de 178 € TTC (Pompe 6cc + multiplicateur monté (Groupe 2)), je ne sais pas si la pompe peut tenir au niveau du moteur, je ne connais pas les dimensions, et en plus il faut faire une modification de la sortie qui est pour une PDF, je crois que cela peut existé en version arbre avec rainure, mais pas sur. Mais je ne pensais pas qu'une pompe de direction serait suffisante pour faire fonctionné un chargeur. Une personne peut me donné une pompe de direction d'un Espace, je vais voir sans doute avec cette base pour faire un systeme hydraulique. Merci pour tout vos conseils. alfaducat | |
| Sujet: Re: hydraulique sur un 2060 Jeu 19 Sep - 22:46 | |
| Bonsoir , Je confirme que une pompe de direction de voiture fait très bien l ‘affaire ! Pour ma part je l’avais fait avec une pompe de BX , l ‘avantage de cette pompe, c’est une pompe a pistons donc le sens de rotation n’a pas d’importance! Cordialement jcc
| Sujet: Re: hydraulique sur un 2060 | |
