 Remise en état Motostandard Gutbrod 2060
laguinch
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Dim 23 Oct - 19:00
je viens d'acquerir un tracteur Motostandard Gutbrod 2060 pour travailler dans une vigne que je viens d'acheter avec des amis. J'ai pris ce petit tracteur car les voies arriere et avant sont reglables et permettent le passage du tracteur dans nos petit inter rangs (<1m).
J'ai commencé par une vidange moteur et pont.
Malheureusement l'huile pont c'est immediatement ecoulée par le coté droit au niveau de l'axe ( joint spi mort ), j'ai donc demonté et le joint est en commande le probleme devrait etre règlé.
Au niveau moteur, celui ci etait gras au niveau du cylindre avant coté gauche j'ai donc demonté les bougies et elle l'une d'elle n'etait vraiment pas belle, j'ai donc decidé de demoter le haut moteur et la c'est le drame Sad je trouve que les soupapes d'un des cylindre ne sont vraiment pas belles .
Quel est votre avis ?
Je voudrais egalement savoir quelle type de bougies il faut mettre sur ce tracteur car les 2 miennes sont differentes .
Merci pour vos reponses
Yann
Nombre de messages : 5062
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Dim 23 Oct - 19:30
bonjour et bienvenu laguinch
je ne pourrais te dire a part roder tes soupapes , le mien je ne l ai jamais démonté
laguinch
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Dim 23 Oct - 19:32
Bonsoir Philippe,
peux tu me dire quelle type de bougie tu as sur le tien.
Yann
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Dim 23 Oct - 19:47
bosch w 190 m11s celle d origine
perso du moment que le culot est aussi long je mets
halflife
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Dim 23 Oct - 22:58
salut,
tu es d'ou dans le jura ?
je suis pas loin du vignoble ...
je pourrai zieuter tes soupapes ...
elles ont l'air un peu enterré, récession des sièges ?
faut démonter sinon tes soupapes je peux pas dire comme ça !
un rodage sert à rien sur des soupapes anciennes, à part nettoyer.
pour la bougie prend un culot long et également le même indice thermique
laguinch
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Dim 23 Oct - 23:13
Bonsoir halflife,
je suis de Champagnole.
Pour les soupapes je vais essayer de les demonter mais je n'ai pas d'outil specifique.
Pour les bougies je pensais prendre un des ces modeles :
champion-l86c ou ngk-b6hs ou equivalent
en tout cas merci pour ton aide
Yann
halflife
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Lun 24 Oct - 0:48
je monte régulièrement a champa j'y suis né.
pour la bougie ngk b6hs c'est bien.
pour tes soupapes fais moi une photo de tes soupapes sorties de leurs sieges,
ça me donnera une idée déjà.
je veux voir la tranche des têtes de soupapes et les sièges si possible, mais c'est mieux en vrai  Rolling Eyes
je me demande si tes segments du piston a gauche sur la photo sont bons... mais je vois très mal.
tu sais déjà ce que tu vas mettre en huile, essence, réglages divers ... etc ?
laguinch
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Lun 24 Oct - 0:59
OK halflife,
je prendrai des photos demain et les posterai des que possible.
Pour l'huile moteur j'ai mis de la 10W40 et de la 90 pour la boite.
halflife
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Lun 24 Oct - 1:34
je t'ai mis un mp.
pour l'huile ça va pas.
pas la bonne viscosité et surement une huile de synthèse ou semi synthèse ?
pas adapté a nos moteurs bien que je le lis à tour de bras sur le net . Crying or Very sad
c'est un moteur à barbotage sans filtration (sauf erreur de ma part pour le 2060)
donc si tu utilises une huile détergente (toutes nos huiles actuelles)
tu décapes ton moteur, et les cochonneries en suspension vont sur tes éléments mécaniques.
à terme ton moteur s'usera plus vite.
il faut une huile comme préconisé à l'époque.
une sae 30 pour moteur d'avant guerre (et oui !)
le laté qui est monté sur nos micros et un moteur de moto des années 30 à quelques choses près.
il faut vidanger toutes les 50h ou 1X/an
j'ai la possibilité de trouver de l'huile en bidon acier tout beau comme à l'époque pour 19€ les 2L.
mais sur commande !
laguinch
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Lun 24 Oct - 12:58
Bonjour Halfie,
je te joins les photos des soupapes.
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Mer 26 Oct - 16:55
ngk b6s il me semble la ngk b6hs elle est plus pour les deux temps, avec un nettoyant du  moteur,tu peux utiliser de l'huile normal
(je refais
une vidange quelques heures après ) ,il faut noter que le remarque de  halflife sur  l'huile c'est tout à fait vrai ,je pense surtout aux coussinets
de bielle
a+ geek
laguinch
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Mer 26 Oct - 22:02
merci romeo
Surprised
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Jeu 27 Oct - 10:25
re  avec un nettoyage du  moteur à l' intérieur !,  toutes les pièces démontées et nettoyées bien sur
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Mer 2 Nov - 22:30
Bonsoir laguinch,
Tu veux travailler dans les vignes avec ton tracteur Suspect j'ai une question, le terrain où tu dois travailler est il en pente ?? car si c'est le cas fais attention car il n'y a pas de pompe à huile sur ces moteurs affraid
cordialement.
laguinch
MessageSujet: Re: Remise en état Motostandard Gutbrod 2060   Mer 2 Nov - 23:03
Dof 45 a écrit:
Bonsoir laguinch,
cordialement.
oui il y a un peu de pente, merci pour cette precision il est vrai que je n'avais vraiment pas pensé à ca. Shocked
merci beaucoup dof45 je vais faire attention, peut etre mettre un peu plus d'huile du coup que les 2 litres preconisés.
» Réfection Motostandard Gutbrod 2060
» MOTOSTANDARD 2600 D
» FABRICATION RELEVAGE 2060
» Microtracteur motostandard gutbrod 1050d
» (Vends) outils, accessoire micro tracteur Motostandard Gutbrod
