Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 Remplacement pignon sur pompe a huile moteur slanzi DVA 1050
Michel61
Nombre de messages : 5
Remplacement pignon sur pompe a huile moteur slanzi DVA 1050 Empty
MessageSujet: Remplacement pignon sur pompe a huile moteur slanzi DVA 1050   Remplacement pignon sur pompe a huile moteur slanzi DVA 1050 EmptyJeu 2 Fév - 18:32
J'ai un tracteur articulé motostandard avec un moteur SLANZI DVA 1030.
Le témoin d'huile s'allume après 20minutes de travail j'ai mis un manomètre pour vérifier la pression, elle tombe dés que l'huile se fluidifie je pense qu'il s'agit d'une usure
des pignons de la pompe à huile
peut on me dire si c'est compliqué de remplacer ces pignons et me donner une estimation du temps pour le faire ?
j'habite prés de L'Aigle dans L'ORNE si il y a un mécano dans le coin je suis preneur
» remplacement pignon sur pompe a huile moteur slanzi DVA 1050
» qui a changé son moteur d'origine pour un autre? conseille
» remplacement moteur MAG 1045 sur modèle 1050
» Référence huile moteur et huile de boite
» PROBLEME BOUCHON D HUILE 1050 QUI REFOULE DE L HUILE
