 remplacement moteur MAG 1045 sur modèle 1050
PATIAL
Nombre de messages : 6
MessageSujet: remplacement moteur MAG 1045 sur modèle 1050   Ven 29 Mar - 12:59
suite aux nombreuses mauvaises surprises lors de la restauration de mon moteur MAG 1045, j'ai décidé de m'orienter vers un nouveau moteur plus récent. Malheureusement, les nouveaux moteurs avec un axe conique sont plutôt rares. Ma question est donc simple: connaissez-vous un type de moteur neuf pouvant être facilement adapté sur l'embrayage de mon 1050 ?
merci pour votre aide.
Patial
Nombre de messages : 5077
MessageSujet: Re: remplacement moteur MAG 1045 sur modèle 1050   Ven 29 Mar - 14:14
bonjour Patial
dans les moteurs a adapter a part le 2cv qui a les memes cannelures (10)mais un diametre de 160pour l embrayage
tu auras une adaptation a faire pour installer un autre moteur de marque differente
le lombardini est beaucoup utilisé
il y a le kubota aussi
peut etre d autres moteurs sont adaptables plus facilement
bonne journee Philippe
sebastien11
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: remplacement moteur MAG 1045 sur modèle 1050   Sam 20 Avr - 8:03
les petit lombardini sont très sympa comme moteur, voir ideal. Sur mes 1017 (2), j'ai monter un HATZ de 342 cm3 et un lombardini de 360 cm3, beaucoup de couple, demarre au quart de tour et fonctionne très avec du fuel, huile végétale ou encore huile de vidange!!!.
Sune mon 1050 je suis entrain d'y adapter un lombardini 6ld 400, avec une cloche d'embrayage lombardini.
Marc Iserois
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: remplacement moteur MAG 1045 sur modèle 1050   Ven 10 Mai - 9:33
C'est surtout à Sébastien que je m'adresse, il indique être en train de monter un LOMBARDINI LD400 sur un 1050, est ce qu'll pourrait nous faire quelques photos de son montage.
Merci d'avance
