-39%
399 € 649 €
-39%
399 € 649 €
 motoculteur terra avec un T120
la paysanne
la paysanne
Nombre de messages : 9
motoculteur terra avec un T120 Empty
MessageSujet: motoculteur terra avec un T120   motoculteur terra avec un T120 EmptySam 10 Mai - 17:40
Je suis nouveau sur ce site.
On vient de me donner un motoculteur de type Terra équipé du moteur T120.
Il est en bon état et fonctionnement très bien et il parait avoir très peut servit.
On me l'a donné avec un pont pour le labour (poids, roue + charrue), un pont avec des fraises et l'équipement complet pour moto faucheuse.
Mon problème, c'est que je ne comprends pas le fonctionnement des ponts.
Est qu'il y a un système d'embrayage et comment ils marchent ?
Peut 'on obtenir un manuel d'utilisation facilement?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: T 120   motoculteur terra avec un T120 EmptySam 10 Mai - 23:43
Bonsoir mctony38
Si je comprends bien tu as un T 120 avec plusieurs ponts , rien de plus facile sur ton pont il y a deux tres grosses attaches rapides noir , tu les débride puis tu soulève ton moteur et tu le changes de pont et si tu retournes ton moteur mais d'abord tu retires le filtre à aire à bain d'huile, c'est la grosse boite noir elle se désolidarise en deux morçeaux et à l'interieur tu en profite pour changer l'huile et tu remplis jusqu'a la petite flèche , une fois le moteur à l'envers tu peux voir l'embrayage il se peut qu'il y est deux ou trois masselottes c'est un embrayage centrifuge comme pour les mobylettes , désolé je n'est pas la notice d'emploie et d'utlisation mais j'espère que mes explications seront assez claire pour t'aider , je te joint quelques photosmotoculteur terra avec un T120 P1012011
mon T120motoculteur terra avec un T120 Motocu16
un embrayage deux masselottes
la paysanne
la paysanne
MessageSujet: Re: motoculteur terra avec un T120   motoculteur terra avec un T120 EmptyDim 11 Mai - 10:01
Merci pour ces renseignements.
Mais l'embraye de monT120 est différent Embarassed
https://servimg.com/view/12392905/2
Comment ce modèle d'embrayage fonctionne Question
Est ce le même fonctionnement qu'un embrayage centrifuge de tronçonneuse?scratch
Merci d'avance
la paysanne
la paysanne
MessageSujet: Re: motoculteur terra avec un T120   motoculteur terra avec un T120 EmptyDim 11 Mai - 10:09
J'ai un ami qui viens de m' expliqué le fonctionnement du système.
» Terra
» Segments Terra T120
» Problèmes avec T120 7cv que je pense
» Vente T120 et t15 avec roues
