 Terra
nanard81
nanard81
Nombre de messages : 38
Terra Empty
MessageSujet: Terra   Terra EmptyMar 4 Mar - 1:54
Je suis en train de revoir l'allumage car il ne démarre pas bien et ratatouille ne marche que plein gaz puis s'éteind.
Le carburateur est neuf car le gicleur central qui fixe la cuve était foiré.
Est ce qu'un connaisseur pourrait me dire le type du moteur et de la fraise?
je ne distingue pas de référence sur les plaques gravées sur les fonderies
https://i.servimg.com/u/f58/17/09/02/55/photo_14.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/17/09/02/55/photo_15.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/17/09/02/55/photo_16.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/17/09/02/55/photo_17.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/17/09/02/55/photo_18.jpg
Trouve t on encore le rupteur et le condensateur ?
Merci par avance
Nanard
Nombre de messages : 835
Terra Empty
MessageSujet: Re: Terra   Terra EmptyMar 4 Mar - 10:04
ces un t120 ton moteur
référence de la marque FACET, condensateur 0.0130 , rupteur 1.2568
tu peu changer l'ensemble par un module
nanard81
nanard81
Terra Empty
MessageSujet: Terra T120   Terra EmptyMar 4 Mar - 13:15
Bonjour 2-j,
tu peux changer l'ensemble par un module
Sur le MC7 on ne m'avait pas conseillé le module électronique ca ne fonctionnait pas bien avec un volant a 4 plots magnétiques et il dégradait la bobine
mais j'ai l'impression que sur le volant T120 il n'y a que 2 plots magnétiques
As tu les références de ce fameux module et les plans de branchement
avec un module il faut quand même avoir une bobine et rupteur en état bien calé et je ne sais pas si on conserve le condo ?
Bernard
Terra Empty
MessageSujet: Re: Terra   Terra EmptyMar 4 Mar - 13:49
un module remplace l'ensemble rupteur et condo , ces l'arrachement qui détermine l'avance allumage ces à dire le positionnement du pole magnétique devant l’entrefer de la bobine lors de la rotation ,
la marque FACET ce trouve chez les revendeur dépanneur d'outil de jardin
http://www.motoculture-distri-piece.fr/module-d-allumage-universel-allumage-composant-d-allumage-universel,fr,4,383.cfm
le condensateur des sthil 08 sont les même
http://www.motoculture-distri-piece.fr/condensateur-d-allumage-pour-tronconneuse-stihl-allumage-allumage-pour-stihl,fr,4,287-7.cfm
Terra Empty
Terra
» le système TERRA perdure en république tchéque (VARI TERRA)
» Mettre le système terra sur un motostandard non terra?
» Etrange... copiage ou...rachat ?????? Terra ou pas Terra???
» terra
» terra t1 ou ?
