Et je suis à la recherche de segments, sur mon piston il est gravé 55.94 Aussi je supose qu'on ne trouve plus de kit joint, j'aurais voulu savoir quel type de papier à joint fallait-il utiliser ? Et où je pouvais m'en procurer ?
Merci à l'avance
bruncher
Nombre de messages : 46 Age : 85 Localisation : ERAGNY Date d'inscription : 14/04/2007
Sujet: segments Sam 10 Mai - 9:28
Bonjour, j'ai indiqué à jikov1453 le 30/4/2008 l'adresse des segments. Rubrique : réparation. Je rappelle que ceux-ci ne sont pas ergotés. Il faut faire les ergots avec un petite lime. S'agissant de joints papier, moi j'utilise du canson ordinaire que je huile au montage. Cordialement Bruncher
Furhieutte76
Nombre de messages : 11 Age : 43 Localisation : 76 Date d'inscription : 01/05/2008
Sujet: Re: Rcherche segments pour un T116 Mer 14 Mai - 20:41
Bonjour BRUNCHER,
Merci pour l'info, par contre ôter moi un doute : Sur le site : www.retro-motos-pieces.fr/article.php?rayon_id=172&id=585 Pour mon piston de 55.94, il faut bien que je prenne des segments de taille : 56X2
bruncher
Sujet: segments Jeu 15 Mai - 9:26
J'ai eu le pb. mais si on regarde la doc, la cote est bien 56.00 Amicalement
bruncher
Sujet: segments Jeu 15 Mai - 11:10
Pour connaitre les cotes voici un tableau: https://i.servimg.com/u/f13/11/00/97/87/motost10.jpg et https://i.servimg.com/u/f13/11/00/97/87/motost11.jpg Courage
Furhieutte76
Sujet: Re: Rcherche segments pour un T116 Jeu 15 Mai - 20:34
Merci pour toute ces infos, je commande dès ce soir les pièces
A bientot pour la suite de la restauration de mon T116
