| Aide au démontage boite T 45 alias Somerem | |
Unan Kozh
Nombre de messages : 14 Age : 86 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Jeu 8 Mai - 19:19 | |
| Bonjour, Suis nouveau sur votre forum je viens de casser une pièce concernant la seconde vitesse sur un carter Somerem année 1992 je ne voie pas de type sur le carter ! 3 vitesses AV 1 MA Je désire démonter pour voir l'étendue des dégats car je possède un autre carter avec prise de force qui lui ressemble beaucoup hélas après avoir enlevé les 6 vis de fixation ,la cloche d'embrayage ne vient pas et je n'ai pas accès à la partie inférieure !
Pouvez vous m'indiquer comment procéder ?
Merci de votre réponse ....
Unan Kozh
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Ven 9 Mai - 9:52 | |
| Bonjour mon problème de démontage n'a pas l'air de vous inspirer aussi je vais tenter de mettre des photos pour m'expliquer https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/vitess10.jpg Ceci est bien un pont de MOTOSTANDART et j'en possède un autre fabriqué en Espagne (avec prise de force) Désirant éviter de casser plus j'ai besoin de savoir que démonter en plus pour sortir cette maudite cloche qui est soudée sur son axe (et pas clavetée avec circlips) Merci de vos conseils https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/niveau10.jpg | |
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Sam 10 Mai - 2:40 | |
| Bonsoir Unan Kozh Je pense que ton pont est tout simplement un T45 et pour le démonter je dévisserais les 6 ou 8 vis BTR et la l'ensemble sort et lorsque tu retourne le bloc tu as joint et circlips qui te permets de démonter la cloche , si je ne fait pas érreur. Cordialement dof45 | |
Unan Kozh
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Sam 10 Mai - 8:47 | |
| Bonjour DOF 45
Merci de ta réponse
J'ai deja effectué le démontage des 6 vis BTR le petit carter contenant la cloche se soulève de 2 ou 3 mm et ne sort pas plus loin !
J'hésite à forcer pour soulever n'y a t il pas autre chose à démonter par exemple les vis de coté ou le systeme de selection des vitesses ?
Y a t il des pièces emmanchées à force ?
Si tu peux m'éclairé ....Merci | |
Unan Kozh
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Sam 10 Mai - 10:43 | |
| Super les gars (Merci allio) Suffit de forcer un peu et ça vient bon maintenant pas trop de dégats c'est du costaud !!! Le roulement sur l'axe claveté est naze et ne veut pas sortir non plus! Une idée ??? voir photo jointe https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/carter10.jpg Vais nettoyer tout ça et faire une expertise plus approfondie pour te renseigner Laurent Bravo à tous et vive votre Forum | |
dol88
Nombre de messages : 64 Age : 52 Localisation : EPINAL Date d'inscription : 27/03/2008
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Sam 10 Mai - 14:32 | |
| bien vu cest parti pour la réparation bon mitraille en photo c est tellement plus parlant quand on voit les emboités merci | |
Unan Kozh
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Sam 10 Mai - 21:01 | |
| @ Dol 88 et aux autres pour info Voila c'est remonté et ça marche, j'ai récupéré les roulements et le carter supérieur sur un pont avec prise de force de marque Alfa fabriqué en Espagne voir photo des plaques Bien sur si je ne trouve pas les pièces pour les remplacer le pont est foutu ! la boite est sur le même principe de montage mais certains pignons diffèrent les deux roulements Repère 67 Ref 16002 Diametres 32 x 28 Ep 8 plus l'entretoise sont ici remplacés par un roulement à aiguilles correspondant à l'empilage soit 25 mm d'épaisseur pour un diametre de 32 ceci me parait plus solide.. J'ai donc fait un mixage des deux A part ces problèmes de roulements trop faible le reste est nickel et parait indestructible Bon faut dire que l'extraction de toutes ces pièces grippées a été coton et qu'il m'a fallu me faire des outils adaptés Bon WE à tous et merci à ceux qui m'ont aidé https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/_dsc7610.jpg https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/_dsc7611.jpg https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/_dsc7612.jpg | |
Unan Kozh
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Dim 11 Mai - 9:58 | |
| Salut Dol 88 Je préfère répondre ici ça peut profiter à d'autres Voici à ta demande les photos de la partie embrayage Tu remarques l'axe avec sa clavette , le montage du roulement de la cloche et les circlips de blocage on distingue que le petit axe claveté a battu sur la cloche d'embrayage à votre service si vous voulez autre chose Bon dimanche à tous https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/_dsc7613.jpg https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/_dsc7614.jpg | |
dol88
| Sujet: remontage t 45 en pieces Mar 13 Mai - 22:11 | |
| bonjour a tous unan kozh vas me guider pour remonter un pont t45 dépodé il y 25 ans voici l éclaté de ce pont mais c est pas évident avec l emboitementdu 74 et du 101 me tracasse je ne trouve pas la place du circilp et la place du 101 sur l axe donc aussi de la rondelle. https://i.servimg.com/u/f41/12/21/04/77/num-ri11.jpg | |
Unan Kozh
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Mer 14 Mai - 14:04 | |
| Bonjour, @ Dol 88, Je ne peux te faire des photos avant quelques jours si quelqu'un en possède .... Il faudrait changer le titre peut être que T45 conviendrait mieux Amicalement... | |
dol88
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Mer 14 Mai - 22:17 | |
| bonjour unan kozh pas de probleme j ai tout mon temps pour le remonter je te laisse choisir le titre a bientot .chaque soir au mini je vais sur ce site et je regarde le forum je trouve cela sympa.c est dof 45 qui m avait donné les éclatés. a bientot voila mon écurie de course https://i.servimg.com/u/f41/12/21/04/77/hpim1429.jpg | |
Unan Kozh
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Lun 9 Juin - 22:12 | |
| @ Dol 88
ça y est j'ai tout remonté et je t'ai fais des photos !
j'en essaie une pour voir la suite demain
edit pour l'image
https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/remont11.jpg | |
dol88
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Mar 10 Juin - 0:42 | |
| ok unan kozh la photo est lisible on peu continer a bientot dol88 | |
Unan Kozh
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Mar 10 Juin - 9:00 | |
| Bonjour, on commence...
Concernant le pignon repère 101 voici le montage
Si vous voulez des détails demandez, j'ai plusieurs vues mais je ne poste pas tout pour ne pas surcharger
https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/empila10.jpg | |
Unan Kozh
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Mar 10 Juin - 9:06 | |
| Pour les curieux qui veulent savoir ce qu'il y a sous les écrous opposés au bouchon de remplissage ! https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/bille_10.jpg Attention au démontage risque de mettre les billes dans le fond du pont Et remontage délicat | |
Unan Kozh
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Mar 10 Juin - 9:28 | |
| Je suis helas tombé sur un problème délicat
La vis de blocage de l'embrayage a cassée et la clavette d'entrainement a battu dans son logement occasionnant des dégats importants il a fallu extraire le bout cassé mais pour le logement de la clavette ?????
https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/cassur10.jpg
https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/rainur10.jpg
Si quelqu'un peut me dire comment trouver une pièce
Merci d'avance
à + j'attends vos avis | |
tsint12
Nombre de messages : 80 Age : 67 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Mar 10 Juin - 14:22 | |
| Bonjour
Si je comprends bien tu cherches la piéce qui supporte les 2 masselottes de l'embrayage !! Si c'est le cas j'ai cette piéce à te proposer.
Alain | |
Unan Kozh
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem Mer 11 Juin - 12:18 | |
| TSINT12
Voila le croquis de la pièce su tu veux autre chose...
Merci de ta proposition
https://i.servimg.com/u/f48/12/38/40/89/suppor10.jpg
A te lire bientot | |
| Sujet: Re: Aide au démontage boite T 45 alias Somerem | |
