Bonjour; ce motoculteur est équipé d'un moteur deux temps, donc si la bougie est pleine d'huile, ça vient sûrement du filtre à air à bain d'huile, soit il y a trop d'huile dedans, soit le motoculteur a été penché et l'huile est passé dans le carburateur.
Tu peux faire un essai en enlevant le bol inférieur du filtre pour voir ce que ça donne.
