| suite brig et straton 5hp | |
gaetanb
Nombre de messages : 11 Age : 66 Localisation : ille et vilaine Date d'inscription : 27/03/2016
| Sujet: suite brig et straton 5hp Lun 4 Mai - 10:35 | |
| bjr trop de rejouissance hier je pensai détenir la cause avec le bouchon de reservoir mais ce matin meme probleme de demarrage donc je continue mes recherches merci a tous | |
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Lun 4 Mai - 11:24 | |
| Bonjour;
Essaye d'alimenter le carbu directement avec une nourrice externe afin d'éliminer définitivement le doute sur le réservoir.( bouchon, filtre, durit...) | |
gaetanb
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Lun 4 Mai - 13:10 | |
| - patricous a écrit:
- Bonjour;
Essaye d'alimenter le carbu directement avec une nourrice externe afin d'éliminer définitivement le doute sur le réservoir.( bouchon, filtre, durit...) bonjour difficillement car c est un modele ou le carbu est directement fixe sur le reservoir avec les 2 tubes filtre il faut que je trouve un autre carbu je pensai en avoir un autre mais helas non , ou je vais prendre un carbu reservoir de tondeuse mais je ne sais pas si ca peut fonctionner a verifier merci | |
eltroll
Nombre de messages : 162 Age : 45 Localisation : le nord Date d'inscription : 17/01/2017
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Lun 4 Mai - 18:32 | |
| les membranes du carbu sont dans quel etat? | |
gaetanb
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Lun 4 Mai - 20:27 | |
| - eltroll a écrit:
- les membranes du carbu sont dans quel etat?
bjr menbrane et joints neuf et filtre dans reservoir egalement merci | |
MikA
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Lun 4 Mai - 20:59 | |
| Bonsoir,
Aurais tu une photo de ton carburateur? J'ai récupéré un moteur Briggs qui partait à la benne, si le carbu est le même, je veux bien te le filer | |
gaetanb
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Lun 4 Mai - 22:26 | |
| - MikA a écrit:
- Bonsoir,
Aurais tu une photo de ton carburateur? J'ai récupéré un moteur Briggs qui partait à la benne, si le carbu est le même, je veux bien te le filer bonsoir ok je t envoie une photo en mp merci et bonne soirée | |
gaetanb
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Lun 4 Mai - 22:44 | |
| [quote="gaetanb"] - MikA a écrit:
- Bonsoir,
Aurais tu une photo de ton carburateur? J'ai récupéré un moteur Briggs qui partait à la benne, si le carbu est le même, je veux bien te le filer bonsoir ok je t envoie une photo merci et bo ne soirée | |
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Lun 4 Mai - 23:27 | |
| Ah Ok Gaetanb, je n'avais pas réalisé que c'était ce type de montage, effectivement on ne peut pas remplacer le réservoir par une nourrice, tu es sûr que le starter s'enclenche bien, il me semble que sur ce modèle, le starter ferme le papillon en plastique blanc à l'entée du carbu. | |
gaetanb
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Mar 5 Mai - 0:08 | |
- Ah Ok Gaetanb, je n'avais pas réalisé que c'était ce type de montage, effectivement on ne peut pas remplacer le réservoir par une nourrice, tu es sûr que le starter s'enclenche bien, il me semble que sur ce modèle, le starter ferme le papillon en plastique blanc à l'entée du carbu.
oui oui le strater fonctionne correctement et ferme bien ce papillon donc mystere !! | |
MikA
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Mar 5 Mai - 10:49 | |
| - gaetanb a écrit:
- gaetanb a écrit:
- MikA a écrit:
- Bonsoir,
bonsoir ok je t envoie une photo merci et bo ne soirée Bonjour, Je jette un oeil en début d'après midi | |
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Mar 5 Mai - 11:14 | |
| Bonjour;
Je regarde également de mon côté si je n'est pas un carbu qui traine par là. | |
MikA
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Mar 5 Mai - 13:12 | |
| Bon, je suis désolé, mais le carbu est en plastique et il lui manque un morceau J'imagine que le problème de ce moteur venait du carbu, bien qu'il lui manque le lanceur également, des fois, je me demande pourquoi je récupère ces cochonnerie | |
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Mar 5 Mai - 15:16 | |
| Après recherche, j'ai trouvé un ensemble réservoir/carburateur, moi aussi le carbu est en plastique mais peut-être s'adapte t-il sur ton moteur. Peux tu me dire comment est actionné ta membrane, sur le mien, la membrane est reliée par une tige métallique à l'axe du papillon d'entrée du carbu(tout ça sous un carter tenu par une vis).
Si c'est le même montage et que tu es intéressé, c'est cadeau pour toi, juste les frais de port ou encore mieux, j'ai cru voir que tu étais d'Ille et Vilaine comme moi donc tu pourrais même venir le chercher après le 11 mai. Par la même occasion, as tu la réf de la bobine car j'en ai peut-être une également . | |
gaetanb
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Jeu 7 Mai - 9:09 | |
- Après recherche, j'ai trouvé un ensemble réservoir/carburateur, moi aussi le carbu est en plastique mais peut-être s'adapte t-il sur ton moteur.
Si c'est le même montage et que tu es intéressé, c'est cadeau pour toi, juste les frais de port ou encore mieux, j'ai cru voir que tu étais d'Ille et Vilaine comme moi donc tu pourrais même venir le chercher après le 11 mai. Par la même occasion, as tu la réf de la bobine car j'en ai peut-être une également . bjr merci beaucoup , oui en effet je ne suis pas loin mais j ai egalement un reservoir et un carbu plastique , que je n ai pas monte pour l instant car je pense comme disais patricous dans un message precedent , que le strater est peut etre en cause il ferme bien mais peut etre pas assez donc je verifie dans ce sens mais de toute facon il demare et tourne bien quand meme donc affaire a suivre mais encore merci pour toute les infos et pour ta proposition bonne journée | |
ergerg
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Jeu 7 Mai - 12:34 | |
| salul j ai fait une recherche sur youtube il y a des problèmes similaire pour démarré il faut fermer le starter ,il ne faut pas qu il y ai se jeu , ça fait remonter l essence , | |
gaetanb
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Ven 8 Mai - 5:03 | |
| - ergerg a écrit:
- salul
j ai fait une recherche sur youtube il y a des problèmes similaire pour démarré il faut fermer le starter ,il ne faut pas qu il y ai se jeu , ça fait remonter l essence , oui je savais bien sur qu il faut fermer le strarter pour demarrer et effectivement en verifiant il faut que je pousse bien la manette des gaz pour que le strarter se ferme correctement le cable est bien regle mais je pense que le volet du starter est peu etre un peu use merci et bonne journée | |
ergerg
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp Ven 8 Mai - 13:15 | |
| je te met le lien https://www.youtube.com/watch?v=TC1qw0QL_3o | |
| Sujet: Re: suite brig et straton 5hp | |
