Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
Manga Fire Force : où commander le Tome 34 Fire Force édition ...
11.50 €
 Motoculteur U100
snormand
Nombre de messages : 5
Motoculteur U100 Empty
MessageSujet: Motoculteur U100   Motoculteur U100 EmptyVen 18 Nov - 20:55
J'ai cassé le moteur de mon U100...en cause certainement de la vieillesse et surtout de la maltraitance avant que je le récupére
Je n'arrive pas désolidariser le bloc de l'embrayage du bloc moteur, j'ai bien réussi à le faire côté boîte de vitesse.
J'y suis allé à l'arrache moyeu et au WD40 (en faisant attention de ne pas en mettre sur les disques d'embrayage) croyant que qq chose était coince, mais ce greu greu d'embrayage refuse de se faire démonter
Merci pour d'éventuelles idées !
Steph
xav45
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: Motoculteur U100   Motoculteur U100 EmptyVen 18 Nov - 23:30
tu aurai une ou deux photo pour se redrendre compte
MessageSujet: re    Motoculteur U100 EmptyVen 18 Nov - 23:49
bsr as tu essaye ma methode?
snormand
MessageSujet: Re: Motoculteur U100   Motoculteur U100 EmptySam 19 Nov - 14:49
Pour les photos il faudra attendre que j'y retourne (le U100 n'habite pas au même endroit que moi) avec un appareil photo et pas uniquement des outils
En tout cas merci pour vos réponses,
snormand
MessageSujet: Re: Motoculteur U100   Motoculteur U100 EmptySam 19 Nov - 14:53
Bonjour Philippe2877
De quelle méthode parles tu ?
J'ai cherché sur le forum mais j'ai rien trouvé qui corresponde , comme les forums c'est un peu nouveau pour moi, j'ai certainement loupé qq chose
Merci de ton aide
Steph
Nombre de messages : 751
MessageSujet: Re: Motoculteur U100   Motoculteur U100 EmptySam 19 Nov - 20:37
Bonjour snormand et à tous
Je ne sais pas quel est ton moteur, j'ai un 'Lombardini IM350'
Pour démonter ton embrayage il faut dabord ouvrir les deux 'cloches' et sortir le mécanisme interne, ATTENTION il y a un gros ressort.
Pour désaccoupler les deux 'cloches': enlever deux vis opposées et les remplacer par des vis nettement plus longues, déviser progressivement les deux autres vis d'aurigine puis les plus longues.
Une fois le mécanisme interne sorti, tu enlève la vis au centre. Le montage sur le vilebrequin est conique avec clavette.
snormand
MessageSujet: Suite   Motoculteur U100 EmptyMar 6 Déc - 22:14
Pas eu le temps de vous tenir informé, bref j'y suis arrivé à démonter ce satané embrayage...donc je vois maintenant un superbe axe de moteur conique avec un filetage au bout... Je suis allé derechef voir mon adorable vendeur de matériel de motoculture et là ...ben mon brave monsieur, c'est de l'italien, y a pas trop le choix des moteurs pour remplacer le votre...cela sera cher...très cher
Je suis preneur de toute info sur le type de moteur que l'on peut mettre sur un U100. Lombardini (et quel fournisseur contacter pour Lombardini) ?
Merci de vos conseils et encore merci pour vos conseils précédents !
Steph
Motoculteur U100
» Motoculteur U100
» motoculteur U100
» motoculteur U100
» Adaptateur outils ferrari sur motoculteur motostandard U100
» vends motoculteur u100
