J'ai eu un problème similaire sur mon autoportée à moteur Briggs, je devais toujours mettre un peu d'essence dans le puits de bougie pour démarrer, ensuite le moteur tournait normalement...
Un ami mécano m'avait également parlé d'un probable soucis de soupape qui ne ferme pas et ne provoque pas suffisamment de dépression pour aspirer le mélange air/essence.
N'ayant jamais fais de grosse mécanique sur ce moteur et n'ayant pas franchement envie d'en faire, j'ai juste tombé le carburateur pour le démonter, nettoyer, souffler et remonter.
Starter, et le moteur a démarrer au premier coup de clef.
En fait, je me suis rendu compte après coup, que le joint de bouchon de réservoir commençait à se désagréger et bouchait mon carbu monté sans filtre...
Bref, nouveau bouchon et filtre neuf, tout est réglé
J’espère pour toi, gaetanb, que ta panne ne soit pas plus grave que ça
