| mon 1040 | |
| Sujet: Re: mon 1040 Jeu 7 Mai - 22:20 | |
| Bonsoir;
Pour moi, d'origine, c'est la clef du haut qui sert de contact et la commande de droite serait la manette des clignotants. | |
ergerg
| Sujet: Re: mon 1040 Jeu 7 Mai - 22:32 | |
| bonsoir la notice sauf erreur https://www.plandegraissage.org/fr/agriculture/29379-motostandard-superior-1040-manuel-entretien.html
MikA
| Sujet: Re: mon 1040 Jeu 7 Mai - 22:35 | |
| Bonsoir, Le temps que je retouche ta photo, j'ai était doublé Pour rappel, je t'ai mis le lien vers la notice de ton tracteur à la page précédente | |
eltroll
Nombre de messages : 162 Age : 45 Localisation : le nord Date d'inscription : 17/01/2017
| Sujet: Re: mon 1040 Jeu 7 Mai - 22:36 | |
| - patricous a écrit:
- Bonsoir;
Pour moi, d'origine, c'est la clef du haut qui sert de contact et la commande de droite serait la manette des clignotants. ah ok,je comprends pas alors parce que les 2 clef de contact sont encore branchée!! et du coup pour allumer les phares et le claxon ils sont ou tes boutons! ah merci ergerg et mika vous avez repondu en meme temps que moi! | |
eltroll
| Sujet: Re: mon 1040 Jeu 7 Mai - 22:48 | |
| du coup je vais devoir modifier toutes les bidouilles qui ont été faite parce c'est un beau merdier!!! | |
MikA
| Sujet: Re: mon 1040 Jeu 7 Mai - 22:52 | |
| Effectivement, mieux vaut repartir de zéro en refaisant le câblage complet | |
MikA
| Sujet: Re: mon 1040 Jeu 7 Mai - 22:55 | |
eltroll
| Sujet: Re: mon 1040 Jeu 7 Mai - 22:57 | |
| je vais essayé de trouver le tableau de montage avant de tout debrancher,sinon je vais etres dans le kk | |
eltroll
| Sujet: Re: mon 1040 Jeu 7 Mai - 22:58 | |
MikA
| Sujet: Re: mon 1040 Jeu 7 Mai - 22:59 | |
eltroll
| Sujet: Re: mon 1040 Jeu 7 Mai - 23:08 | |
MikA
| Sujet: Re: mon 1040 Jeu 7 Mai - 23:13 | |
| Tu devrais mieux y voir ici: | |
qsecofr1
| Sujet: Re: mon 1040 Ven 8 Mai - 3:03 | |
| Bonsoir, le gros boitier aluminium est le régulateur de courant/tension combiné avec le relais de démarrage de la dynastar question la deuxième clé : elle n'est pas d'origine; il y avait un témoin vert pour controler la fonction des clignotants d'une remorque éventuelle Le témoin des clignotants du tracteur est incorporé dans le commutateur clignotants Sur le boitier clignotants (petite boite ronde aluminium) il y a en effet une borne pour le témoin véhicule et une pour le témoin remorque voici une photo trouvé dans un vieux post qui confirme un témoin en dessous du témoin de charge (rouge) c'est vrai que les plans/dessins dans les manuels sont très petits et pas trés clairs je vais moi aussi refaire toute l'électricite de mon 1030 et j'ai commencé a faire un plan plus grand et détaillé mais pas encore terminé espère avoir un petit peu éclairé vos lumières slts Lucien | |
MikA
| Sujet: Re: mon 1040 Ven 8 Mai - 12:01 | |
| Bonjour à tous, Merci Lucien pour la précision du voyant vert en lieu et place de cette seconde clé. Sur la notice en page précédente, il n'en est pas fait état. Je serais assez curieux de savoir comment est fait l'asservissement aux seuls clignotants de la remorque (Je vais chercher ) Sur mon 1er 1050, le voyant vert est également asservi aux clignotants, sur le second ou il n'y avait plus d'équipement électrique, j'ai juste remis en service les feux et vielleuses et j'ai asservi le voyant vert à ces fonctions De toute façon, il me manque encore les clignotants avant et la centrale sur celui-ci | |
eltroll
| Sujet: Re: mon 1040 Ven 8 Mai - 20:53 | |
| merci beaucoup pour votre aide a tous,les plans et les photos vont etre super utile le moment venu mais temps que je suis dans les peintures et qu'on parle d'electricité,il y a une question qui m'est venu a l'esprit:n'y a t'il pas des endroits qu'il ne faut pas peindre,justement pour que la masse se fasse bien? | |
eltroll
| Sujet: Re: mon 1040 Ven 8 Mai - 20:57 | |
| sinon pour en revenir au probleme des lampes verte et rouge du tableau de bord,j'ai retrouvé dans mes archive quelque chose qui pourrait faire l'affaire: une fois installé sur le tableau du 1040:ca fait pas trop moche: | |
eltroll
eltroll
| Sujet: Re: mon 1040 Dim 10 Mai - 21:03 | |
| dernier avancement: reparation du repose pieds avant peinture: | |
eltroll
eltroll
| Sujet: Re: mon 1040 Sam 16 Mai - 20:38 | |
MikA
| Sujet: Re: mon 1040 Sam 16 Mai - 20:54 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Eltroll, Merci pour ton retour sur le Minium, j'imagines que tu le dilue, pourrais tu préciser avec quoi et dans quel proportion? Visiblement, tu n'as pas réussi à sortir le bouton du klaxon | |
eltroll
| Sujet: Re: mon 1040 Sam 16 Mai - 21:04 | |
| - MikA a écrit:
- Bonsoir à tous, bonsoir Eltroll,
Visiblement, tu n'as pas réussi à sortir le bouton du klaxon salut MIKA oui je l'ai diluer au diluant,mais a peine 10% je dirais( je fais selon la texture{pas trop épais et pas trop liquide},et j'en ai pas mit beaucoup) oui impossible d'enlever le bouton du klaxon sans risquer la casse,et comme j'en ai pas d'autre j'ai préféré jouer la sureté | |
MikA
| Sujet: Re: mon 1040 Sam 16 Mai - 21:13 | |
| Merci | |
eltroll
| Sujet: Re: mon 1040 Sam 16 Mai - 21:28 | |
| de rien | |
ergerg
| Sujet: Re: mon 1040 Sam 16 Mai - 21:32 | |
| salt rien a dire pour le minium tres propre | |
| Sujet: Re: mon 1040 | |
| mon 1040 | |
