 schéma de la PDF ARR sur 1040
Patdef 17
Nombre de messages : 78
MessageSujet: schéma de la PDF ARR sur 1040   Jeu 15 Mar - 0:00
Es ce que quelq'un aurait un schéma sur la PDF ARR du 1040, soit gracieusement soit en payant pas de coup de bambou. Merci par avance bonne soirée. Padef 17
Voir le profil de l'utilisateur http://patrick.defosse@neuf.fr
pirtin
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: schéma de la PDF ARR sur 1040   Dim 18 Mar - 21:18
j'ai le fichier des pièces détachées du 1040 en format PDF. Il fait 42 Mo. Si tu es intéressé envois moi un message en MP et je te le transmettrai.
Salutations.
Patdef 17
MessageSujet: doc 1040   Dim 18 Mar - 22:42
Bonsoir Pirtin
Merci pour ta réponse et ton aide, mais ça y est j'ai des personnes qui m'on envoyé la doc. Bonne soirée, cordialement
Patdef 17
» Recherche pièce ou schéma du frein à main
» [Sofa] Modenatiesofa by Stefan Schöning
» [Chaise] Folder Chair by Stefan SCHÖNING
» Schéma poste commande Filwat.
