Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetPartagez |
 1040
tristan1040
Nombre de messages : 13
MessageSujet: 1040   Mar 5 Déc - 15:56
Bonjours,
Voila je vais me lancer dans la restauration d'un Gutbrod 1040,
alors je suis preneur de toutes les docs que vous voudrez bien me fournir.
merci a tous dans l'attente de vos reponses
tristan.
Nombre de messages : 5130
MessageSujet: Re: 1040   Mar 5 Déc - 21:05
bonsoir a tous bonsoir Tristan
sois le bienvenu
c est un essence ou diesel ?
en cherchant sur le forum tu devrais trouver pas mal de choses sinon coté mecanique tu peux te baser sur le 1050 essence 1ere generation si ton 1040 est un essence , la carrosserie est comme le 1030, as tu les clignotants avant d origine
on attend des photos des que tu pourras en mettre
tristan1040
MessageSujet: Re: 1040   Mer 6 Déc - 0:42
bonsoire phillipe,
mon 1040 est bien essence, donc en ce qui concerne le moteur tu me dit de me referer au 1050 d ou e
en ce qui concerne le reste le mien n'est pas equipé d'alternateur et donc l'a aucun phare n'y clignotant.
je vous des photo dès que j'ai récuper l'engin.
merci en attendant
tristan1040
MessageSujet: Re: 1040   Mer 13 Déc - 16:04
BONJOURS,
alors voila j'ai récupérer le tracteur:
Je savais qu'il y avait un problème au niveau des soupapes surtout celle d'admission:
le moteur démarre mais au bout de quelque tour il cale en s’étouffant
après ouverture de la culasse suite au calage la soupape A est rester légèrement ouverte
du coup dépose du moteur et ouverture de la petite visite sur la droite du moteur et la c'est bien ce que je pensait:
la soupape A a du gripper et du coup les deux demis lune on volée
alors voila je voudrai savoir ou me fournir et le calage au remontage
MessageSujet: Re: 1040   Mer 13 Déc - 18:20
il est pas mal mais il a été allégé , la dynastard ; masse avant ,phares , feux et siege
il parait propre en carrosserie et tu as le relevage ;
pour tes demis lune
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/9999999/mot/clavette_demi_lune/liste_produit.htm
http://www.nsbconcept.com/demi-lune-de-soupape/116626-demi-lune-diametre-5mm-et-angle-7-pour-soupape-avec-une-rainure.html
tristan1040
MessageSujet: Re: 1040   Mer 13 Déc - 20:09
oui effectivement pas de dynastar la masse a l'avant a été enlever avant la photo,
oui je possédé bien le relevage ( a cliquet), je possédé aussi des masses de roue arriéres
la carrosserie est pas vilaine mais pas mal de point de rouille sur le blanc.
okok merci je vais regarder çà pour les demis lunes
tristan1040
MessageSujet: Re: 1040   Mer 13 Déc - 20:11
je souhaiterai aussi avoir des renseignement sur les pédales
j'en vois qu’une d'utiliser sur le mien la pédale de gauche celle de l'embrayage
les autres aucune de connecter
MessageSujet: Re: 1040   Mer 13 Déc - 23:01
les autres ce sont les freins
ouvres un post dans aide a la reparation
tu auras plus d aide Philippe
» bizarerie d'un 1040 (résolu)
» Recherche piéces pour 1040 D
» ROTAVATOR tracteur 1040 /1050
» superior 1040
» Mon microtracteur 1040
Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers:
