Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 aide pour un moteur T150
jardi-021
Nombre de messages : 150
aide pour un moteur T150 Empty
MessageSujet: aide pour un moteur T150   aide pour un moteur T150 EmptyDim 4 Mai - 16:17
J'ai remis en état mon T150 avec pont T20, j'ai remplacé le rupteur par un module électronique à 2 fils ,redresser la semelle du carbu Bing .Il démarre au 1/4 de tour ,tient bien le ralenti et monte bien dans les tours mais à vide .Dès que je le fais travailler il n'a plus de puissance et pétarade à tout bout de champ,il prend un peu de tour lorsque je ferme à moitié le starter ,mais les fraises ne tournent plus dès que je les fait enfoncer dans la terre .
J'ai controler le régulateur pas de point dur et fonctionne , le gicleur le diffuseur OK ,l'essence arrive le réservoir a été changé et est propre j'ai quand même mis 2 filtres au cas où,la bougie ne se salit pas (changée 2 fois au cas où ,l'antiparasite est neuf
Merci de vos renseignement et idées pour résoudre cette panne
Jardi
MessageSujet: Re: aide pour un moteur T150   aide pour un moteur T150 EmptyLun 5 Mai - 9:37
Bonjour JARDI-021.
Les modules électroniques ne conviennent pas toujours à un moteur 2temps.
J'en ai eu la preuve il y a 2ans.J'ai remis des rupteurs et tout est rentré dans l'ordre.
Ton problême est que tu as du retard à l'allumage et le moteur n'a pas de force.
On trouve toujours des rupteurs et condensateurs neufs pour Motostandard!
jardi-021
MessageSujet: allumage T150   aide pour un moteur T150 EmptyLun 5 Mai - 20:53
Merci de tes renseignements JJP, heureusement ,j'avais gardé l'ensemble vis condo après démontage ,je vais pouvoir les remettres en place .
Cela me paraissait plus simple de mettre le module que de régler l'avance car en plus il a y a les masselotes d'avance automatique .je vais donc tout réinstaller .Merci encore
Jardi
» besoin d aide pour moteur w249a
» moteur bernard w19 ? merci pour votre aide
» Aide pour remise en marche moteur T116
» Aide au démarrage de mon T150
» recherche de pièces pour moteur T150
