Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Jeu 11 Juin - 22:02
aujourd hui j ai recu les roues
REALISATION DU TRAIN AVANT
fabrication des biellettes de direction en tole epaisse
soudure des biellettes sur le support de roue
assemblage de l ensemble
en braquage
l ensemble termine
LES ESSAIS
CELA FONCTIONNE (pas vite)
les commandes sont bien a portee de main
je termine la mise au point et mettrai une video
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Jeu 11 Juin - 23:09
Bravo cornot, ça à l'air TOP! Hâte de voir la vidéo.
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Ven 12 Juin - 7:18
Bravo cornot, moi aussi je suis impatient de voir la vidéo
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Sam 13 Juin - 9:37
Bonjour a tous
je mettrai une video dans la journee
MONTAGE DE L ADAPTATION DIRECTION
mode operatoire
tourner les roues pivotantes vers l ext pour degager les biellettes
raccorder les biellettes du guidon sur les biellettes des roues
repousser l ensemble ver l AR
engager le guidage (tube carre dans le tube carre du support)
le pousser a fond
visser la vis de maintien
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Sam 13 Juin - 12:08
[bonjour a tous
voici la premiere video
j en referai d autres plus tard
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Sam 13 Juin - 12:09
[bonjour a tous
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Dim 14 Juin - 15:25
pas mal ton déambulateur !!
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Dim 14 Juin - 19:33
[bonsoir a tous
salut ALAIN
le gros avantage de mon de mon deambulateur =il est motorise et on est ASSIS
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Lun 15 Juin - 10:16
bonjour ALAIN
il a entre autres une autre utilisation=PROMENER LE CHIEN
je mettrai une video avec le chien
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Lun 15 Juin - 10:20
C est top quand même !! Encore une belle réalisation .
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Lun 15 Juin - 10:25
[bonjour ALAIN
dans l industrie AUTOMOBILE c est ce que l on appelait UN DELIRE DE TECHNICIEN ou aucune limite n est donnee
on se lache
Bonjour Cornot
original et ca marche Bravo je serais plus rassuré sur un plateau derriere !
pourquoi tu n'as pas mis des roues de diable , elles s'enfonceraient moins sur sol meuble
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Lun 15 Juin - 10:36
bonjour DARD
j ai realise avec ce que j avais sous la main (roues pivotantes donnees)
techniquement on peut mieux faire car pas de differentiel a l ar sur le bitume cela se ressent dans la direction les roues ar ne sont pas gonflables et si j avais mis le plateau derriere je n aurais pas pu utiliser la specificite de ce mini modele LES GUIDONS QI PIVOTENT VERS l av et qui depassent de l av du motoc
c etait pour me faire plaisir et cela change un peu
hormis cette "utilisation"sa principale utilite sera le transport du tonneau quand je tond ou que l on ramasse l herbe
en cas de gros travaux il y a la CORNOTBROUETTE
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Jeu 18 Juin - 9:18
Bonjour Cornot
Merci pour les précisions
tu retombes sur les limites du T19 qui par conception est interessant pour sa prise de force. Son potentiel de traction est limitées.
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Jeu 18 Juin - 10:31
bonjour DARD
c est tout a fait cela car si on veut de la MOTICITE il faut des roues pneumatiques entre autres
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Ven 19 Juin - 9:44
Bonjour Cornot
j'en ai pour T19 trés bien avec lame de coupe devant dans les pentes. A n'utiliser que sur terrain meuble ou herbe sinon les hezagones des roues et du pont deviennent rond.
Dans ta réalisation , en étant assis dessus, je pense que ca ne durerais pas longtemps.
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Ven 19 Juin - 21:51
bonjour DARD
tu as tout a fait raison le bitume est la bete noire
en utilisateur transporteur de tonneau c est le top
ici ramassage des coupes apres taille de la haie
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Dim 5 Juil - 12:33
la SELLE c est bien mais pas confortable
a nos ages on privilegie le confort du posterieur
pour cela j ai remplace la selle par un SIEGE
ON VA POUVOIR FAIRE DES MILLIERS DE KM
alain12 aime ce message
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Dim 5 Juil - 12:37
je suppose qu'il s’enlève facilement car tu ne peux plus mettre ton bidon enfin le bidon en plastique!!
ptilouis44 et cornot aiment ce message
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Dim 5 Juil - 13:16
alain 12, j’espère que c’est du bidon ta blague
alain12 et cornot aiment ce message
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Dim 5 Juil - 13:41
je vais vous rassurer
comme d hab tout doit se monter ou demonter SANS OUTILS
ergerg
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Dim 5 Juil - 14:12
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Dim 5 Juil - 18:51
[bonsoir a tous
bonsoir les copains
au niveau du BIDON moi j ai le VENTRE PLAT
alain12 et ptilouis44 aiment ce message
Sujet: Re: PROJET DE MINI TRANSPORTEUR SUR BASE TERRA Dim 5 Juil - 20:52
Même si cornot a le ventre plat, la formulation du dernier message d’Alain m’a bien fait rire. Et vous aussi apparemment ! Louis
