Sujet: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 11:15
bonjour voila mon petit chariot bien pratique pour le transport de poutre
je fais les 4 poteaux de ma cabane avec Philippe
Sujet: Re: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 11:59
Salut philippe,
Pour sur que tu peux charger du lourd la dessus .. pas de risque .. ca assure.
Sujet: Re: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 13:19
Bonjour Philippe
C'est toi qui l'a fait ?
Avec des poteaux comme ca, la cabane devrait pas s'envoler...
Sujet: Re: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 15:02
bonjour Dard oui c était un vieux chariot , je lui ai mis des roues de tracteur tondeuse et pour la cabane c est du 20x20 en chêne vu le poids je ne pense pas que ça bouge Philippe
Sujet: Re: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 16:01
bonjour PHILIPPE
Tu montes combien d etages avec une section comme cela
Sujet: Re: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 16:07
surtout en chene et n'a pas l'air d'tre longue
Sujet: Re: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 19:32
bonsoir a tous pour Cornot haut plus haut 3,50m et au moins haut 2,70m et 0,50 dans le beton j ai passer le bas au carbonil pour Fredo elle faisait 8m la il y a 4m pour Catolard j ai déjà mis 500kg dessus mais quand tu tourne trop vite il chavire Philippe
Sujet: Re: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 19:50
pour philippe que ça verse quand tu vite c'est pas surprenant mais ça dépanne
Sujet: Re: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 20:43
ca c'est parceque t'es un fou du volant .. hihihi ...
Bon dimanche soir ...
Sujet: Re: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 20:53
il est trop bien ce chariot je peut mettre des ridelles devant et derrière et mettre le bois dessus pour la cheminée et pour les grandes longueurs c est équilibré en plus il est aussi large qu un terra avec les fraises il passe partout Philippe
Sujet: Re: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 21:34
bonsoir PHILIPPE
tu as les poutres j amene les agglos
Sujet: Re: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 21:50
re Cornot je fais le derrière et le toit en tole ou peut être en ardoise après je supprime l autre et ragrandis celle ci 60 m carré au sol a peu prés Philippe
Sujet: Re: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 22:01
RE
BON COURAGE
Sujet: Re: transporteur de poutre Dim 12 Mai - 22:42
merci je fais ça a mon rythme mais il faut que ce sois solide je vais pouvoir y mettre mes grandes longueurs
et 2 autoportés un derrière l autre
ils sont a vendre les 2 elle n est pas fini quelle est déjà remplie Philippe
