| | Supérior 1025 - problème moteur | |
| Sujet: Re: Supérior 1025 - problème moteur Ven 27 Mar - 18:31 | |
| | | Mick50
Nombre de messages : 27 Age : 73 Localisation : Bayeux (14400) Calvados Date d'inscription : 01/02/2020
| Sujet: supérior 1025 - problème moteur Sam 28 Mar - 1:18 | |
| Bonsoir à tous
Merci Dard pour ton message, je vérifierai demain la couleur de la bougie, se sera un indice.
Merci Le Cauchois pour le lien. Je suis ravi de ce petit contact, j'avais déjà lu plusieurs articles sur tes réalisations et je pensais éventuellement te faire un signe si je butais trop sur un problème car tu me semblais être une personne ressource, connaissant bien les mécaniques Motostandard.
Donc, j'ai bien tondu ma pelouse aujourd'hui, environ 1000 m², le 1025 a bien fonctionné. Il a retrouvé de la puissance par rapport à son état d'avant.
Si le fonctionnement est correct, le moteur présente quelques fuites d'huile : - au bouchon de remplissage d'huile (classique, je crois, lu dans le forum) - à la petite trappe de visite des ressorts des soupapes (en cours de réparation) - et sans doute un peu au niveau des paliers (il faudra envisager un remplacement des joints)
Mick50 | |
| | | Le Cauchois
| Sujet: Re: Supérior 1025 - problème moteur Sam 28 Mar - 13:26 | |
| Bonjour Mick. Si tu as besoin, n'hésite pas, je ferai de mon mieux pour t'aider dans la limite de mes possibilités. La fuite au bouchon de remplissage d'huile, c'est, en général, le clapet renifleur qui est défaillant. Le mieux serait de trouver un bouchon neuf: pas facile: Chez Mag en Suisse peut-être? Pour la trappe, un joint papier et une bonne pâte à joints et c'est bon, il n'y a pas de pression d'huile importante. Cordialement. | |
| | | Mick50
| Sujet: supérior 1025 - problème moteut Sam 28 Mar - 20:34 | |
| Bonsoir Michel dit "le Cauchois", il semblerait que nous ayons le même prénom et normands tous les deux.
Merci pour ton dernier message.
J'ai lu ta fiche de présentation, OK, je comprends pourquoi tu connais si bien les Motostandards. Tu as baigné toute ta vie dedans.
La fuite au bouchon de remplissage, puisque j'ai deux moteurs, je vais échanger les bouchons je verrai bien.
La fuite à la petite trappe, j'ai bien mis un joint papier et de la pâte d'un seul côté du joint pour un démontage éventuel. En fait, la fuite au début se faisait par la vis de fixation, erreur de ma part, j'avais une rondelle éventail pour freiner la vis et ce n'est pas étanche. Alors j'ai ajouté un petit joint papier autour de la vis en dessous de la petite trappe mais nouvelle erreur, l'épaisseur de ce joint doit empêcher la trappe de bien s'appuyer sur le pourtour (loi des portées multiples) donc nouvelle fuite, mais cette fois, en dessous de la petite trappe. J'ai donc modifié cela de nouveau en mettant de la pâte des deux côtés du joint papier de pourtour et j'ai ajouté deux petits joints papier avec pâte, à l'extérieur de la trappe, pour faire l'étanchéité de la vis et de sa rondelle (mais plus de rondelle frein). Je verrai à la prochaine utilisation, l'efficacité de ma réparation.
Dans un prochain article, je vais détailler comment j'ai procédé pour m'assurer du bon calage de la distribution. Mais je me pose quelques questions auxquelles tu as sans doute des réponses : Si on se trompe d'une dent (360 / 28 = 12,8 °), en plus ou en moins, dans le positionnement des engrenages de la distribution, est-ce que le moteur fonctionne quand-même, même mal ? J'ai donc mesuré avec le plus de précision possible pour moi les angles de cames, et vérifié qu'ils étaient à peu près les mêmes sur les deux moteurs, et par curiosité j'aimerais connaître les valeurs indiquées par le constructeur, valeurs que je n'ai pas trouvée dans le forum, mais je n'ai pas tout lu, il y a tellement d'articles. Si tu as ces valeurs, je serais ravi que tu les partages.
Michel ou Mick50 | |
| | | Mick50
| Sujet: supérior 1025 - problème moteur Dim 29 Mar - 2:10 | |
| Bonjour à tous Je vous avais promis quelques détails supplémentaires en rapport avec mes réparations. Outillage spécifique utilisé ou fabriqué : 1 - un arrache moyeu (fabriqué) pour démonter le volant magnétique ou l'embrayage du moteur du « vieux » tracteur 1031 : coté volant magnétique coté embrayage 2 - un disque en bois pour monter à la place du volant magnétique pour mesurer les angles de came et une aiguille fixée sur le carter 3 - un comparateur et son support magnétique 4 - un manomètre pour mesurer les compressions. La pression qu'il indique est celle mesurée sur le moteur réparé : 7 bars Qu'en pensez-vous ? Moi je trouve ça pas mal, vu la difficulté pour la dynamotor de l'entraîner au démarrage. 5 - un ensemble pour mesurer l'avance à l'allumage composé : d'une pile de 4,5 V d'un ampèremètre calibre 1A, analogique, pour bien suivre les variations du courant. d'une résistance de quelques ohms (5 ou 6) de quelques fils Pour la mesure de l'avance à l'allumage, j'aborde le sujet dans un de mes messages précédents. Juste un détail sur le mode opératoire que j'ai utilisé. La photo montre seulement le circuit électrique, il faut en plus un comparateur qui mesure le déplacement du piston. Je réalise un circuit électrique alimenté par une simple pile de 4,5 V et une résistance de faible valeur. Un ampèremètre mesure la valeur du courant. Je branche en série dans le circuit le contact rupteur en utilisant la masse et le fil du bouton d'arrêt du moteur. Quand le rupteur est fermé l'intensité est maximale, ici 0,59 ampères. Quand le rupteur est ouvert, l'intensité est plus faible, la résistance du primaire de la bobine étant ajoutée dans le circuit, ici 0,47 A. Il est donc facile de vérifier l'instant d'ouverture du rupteur en tournant le vilebrequin dans le sens normal de fonctionnement quand l'intensité passe de sa plus forte valeur à sa plus faible, d'où la nécessité d'utiliser un ampèremètre à aiguille. On continue alors à tourner le moteur jusqu'au PMH et le comparateur nous donne la valeur de l'avance en mm avant le PMH. à suivre | |
| | | Mick50
| Sujet: supérior 1025 - problème moteur Dim 29 Mar - 2:18 | |
| suite Pour caler la distribution, il y a un repère, mais c'est assez subtil et j'avais peur de me tromper. Et puis j'avais envie de vérifier les réglages du moteur du 1025, celui qui surchauffe, si ça pouvait venir de là ????? peu probable !!!! Donc, pour cela, j'utilise un disque en bois à la place du volant magnétique et le comparateur pour mesurer les déplacements du piston et des soupapes. Je fabrique une aiguille fixée sur le carter. Sur le disque en bois qui fera deux tours, (moteur à 4 temps) je repère par des traits: le PMH le début de l'ouverture et la fin de la fermeture des soupapes. (OA, FA, OE, FE) Sur le moteur du « vieux »1031 qui est en cours de remontage, je règle le calage de l'avance comme indiqué sur le livret de l'atelier. Il faut aligner, un petit coup de pointeau à peine visible sur l'engrenage de l'arbre à came avec l'axe de l'arbre à came et l'axe du vilebrequin quand celui-ci est dans une position particulière, sensiblement symétrique par rapport à une droite perpendiculaire à la ligne citée précédemment et passant par l'axe du vilebrequin. Heureusement qu'il y a une photo dans le livret d'atelier. Et seulement la photo 33 parce que l'autre, qui serait plus évidente, n'est pas visible au moment du montage puisque c'est l'autre côté. Et le texte n'est pas en français pour aider ! Une fois cette opération réalisée, j'ai pu vérifier que les angles de cames étaient les mêmes que sur l'autre moteur (voir les points repères sur la photo précédente). Heureusement que j'ai vérifié parce que j'avais dû me tromper d'une dent d'engrenage et ce premier essai était nul, il fallait recommencer. Le second essai sera le bon. On voit qu'il y a très peu de différence entre les traits relevés pour le moteur du 1025 et les points relevés pour le « vieux » moteur du 1031. Pour aller plus loin, j'ai reporté les repères sur un papier calque et j'ai mesuré les angles. J'ai trouvé les angles de cames et j'ai pu dessiner l'épure circulaire de mes moteurs. Je serais heureux de comparer ces valeurs avec celles du constructeur mais je ne les ai pas trouvées sur le forum (enfin, elles y sont peut-être, mais je n'ai pas tout lu !) Sur un document sur le net j'ai trouvé des fourchettes de ces valeurs mais les miennes ne sont pas toujours dans la fourchette. Si quelqu'un possède ces valeurs, lui serait-il possible de me les envoyer. à suivre | |
| | | Mick50
| Sujet: supérior 1025 - problème moteur Dim 29 Mar - 2:25 | |
| suite Autre problème, le levier primaire du régulateur : J'ai malencontreusement cassé ce levier sur le moteur du 1025 Sur le « vieux » moteur du 1031, ce levier est monté en sens contraire à cause de la disposition du carburateur. Je n'arrive pas à démonter ces leviers ni sur l'un ni sur l'autre des moteurs . On peut mettre un tournevis mais ça ne tourne pas. Ils sont reliés avec un autre levier du régulateur. Si quelqu'un sait comment ça se démonte ? Je vais donc contourner le problème en réalisant un nouveau levier qui pourra servir pour les deux moteurs (pour mémoire, je ne sais pas encore si je pourrai aller au bout du montage du « vieux » moteur du 1031 à la place de celui du 1024 et si je ne peux pas faire autrement, ce nouveau levier remplacera le cassé). Mon nouveau levier fait super bien. | |
| | | Mick50
| Sujet: supérior 1025 - problèmr moteur Dim 29 Mar - 2:30 | |
| suite et fin
Enfin le moment est venu de concrétiser le montage du moteur réparé sur le 1025.
Il faut récupérer le flasque côté embrayage du moteur du 1025 pour le monter sur le « vieux » moteur du 1031. Aucun problème, juste le joint papier qu'il faut refaire.
Pour le reste du montage ce n'est pas sans problèmes. Comme je l'ai dit dans un précédent message, il y a souvent des problèmes avec la longueur des goujons. J'ai surtout eu des difficultés avec le goujon de la pipe d’échappement, trop court, impossible à dévisser du bloc cylindre, que j'ai dû rallonger en y soudant à l'arc un bout de tige filetée.
La suite, je vous l'ai dit, pour le moment le 1025 tourne, pourvu que ça dure.
Voila le travail de plusieurs journées, un travail difficile mais enrichissant, je n'avais jamais entrepris un tel dépannage sauf peut-être quand j'avais 20 ans, la tentative de remise en état d'un moteur de 2 CV qui finalement n'avait pas abouti. Je l'ai toujours, j'y reviendrai un jour si j'ai le temps, c'est vrai que j'ai une 2 CV à restaurer. En attendant, je dois essayer de remettre en état le premier moteur du 1025 pour avoir un modèle de réserve.
Si vous avez eu le courage de lire tous mes messages, je vous félicite. S'ils vous ont distraits pendant les longues journées de confinement, j'en suis ravi, moi, cette réparation m'a bien occupé et je n'ai pas vu les jours passer, mais j'étais bien stressé à l'idée de voir mon histoire aboutir.
Je vous dirai si j'ai réussi à sauver l'autre moteur.
Vous aurez sans doute un commentaire qui sera le bienvenu.
Cordialement et protégez vous.
Mick50 | |
| | | MikA
| Sujet: Re: Supérior 1025 - problème moteur Dim 29 Mar - 13:59 | |
Mick50 Bonjour Mick, Un commentaire court, bravo d'être allez au bout de cette réfection et merci pour le partage | |
| | | Dard
| Sujet: Re: Supérior 1025 - problème moteur Dim 29 Mar - 15:29 | |
| Bonjour Mick 50
Ton suivi et tes commentaires sont trés précis, merci d'y avoir consacré du temps j'apprend plein de choses et tu es trés perspicace c'est super.
Je ne peux pas beaucoup t'aider, d'autant que tu en sait beaucoup plus que moi.
Ce que je peux te dire pour répondre a une de tes interogation pour avoir rencontré le probreme de callage a l'allumage sur un techuseh de 12CV. l'engrenage était décalé d'une dent , ca marchait qd meme mais un peu moins bien. Par contre le démarrage demandait 6 secondes mini. le démareur y est passé a la longue. aprés le bon alignement (les 2 coups de pointeau alignés) il démarait en 2 ou 3 secondes et le fonctionnement paraissait plus régulier.
Tu as sans doute les données constructeurs du 1031 : ecart rupteurs : 0.4 mm av a l'alumage : 3.1 a 3.3 (sur 1030 3.2) ecart bougie 0.6 mm
Bonne journée Bye
| | | patricous
| Sujet: Re: Supérior 1025 - problème moteur Dim 29 Mar - 15:47 | |
| Bonjour à tous;
Juste une remarque pour Mick, comment as tu fait pour essayer de démonter le levier du régulateur, logiquement, il suffit de dé-serrer la vis 6 pans creuse avec une clef allen puis de tirer sur le levier qui coulisse sur l'axe. | |
| | | Mick50
| Sujet: supérior 1025 - problème moteur Dim 29 Mar - 16:21 | |
| - patricous a écrit:
- Bonjour à tous;
Juste une remarque pour Mick, comment as tu fait pour essayer de démonter le levier du régulateur, logiquement, il suffit de dé-serrer la vis 6 pans creuse avec une clef allen puis de tirer sur le levier qui coulisse sur l'axe. Merci patricous pour ton petit message Oui, je pensais comme toi. Sur les deux moteurs j'ai procédé ainsi : Dévisser la petite vis 6 pans creuse (même enlevée complètement) Le levier devient libre en rotation sur l'axe, il peut même se décaler légèrement, mais je n'arrive pas à le sortir. On a vraiment l'impression que c'est fait pour que ça sorte, l'emprunte de tournevis servant alors seulement au réglage. Et le montage de l'axe se ferait par l'intérieur du moteur. Ce n'était peut-être qu'une question de bavure !!!! J'insisterai au cours de la restauration du second moteur. En fait, je n'ai pas trop insisté puisqu'il fallait que je refasse un nouveau levier. Merci pour ton avis. Cordialement. Mick50 | |
| | | Mick50
| Sujet: supérior 1025 - problème moteur Dim 29 Mar - 16:30 | |
| - Dard a écrit:
- Bonjour Mick 50
Bonne journée Bye
Merci pour ton message. Je suis ravi, si tu as trouvé intéressant mes explications. C'est avec plaisir que j'ai passé tout ce temps à les rédiger. Pour les données constructeur du 1031, j'ai bien celles que tu me rappelles mais je n'ai pas trouvé les valeurs des angles de came. Je ne doute pas que quelqu'un les possède et m'en fasse part. Merci pour ton avis plutôt élogieux. Cordialement. Mick50 | |
| | | Mick50
| Sujet: Re: Supérior 1025 - problème moteur Dim 29 Mar - 16:34 | |
Mick50
Bonjour Mick,
Un commentaire court, bravo d'être allez au bout de cette réfection et merci pour le partage Merci pour ce petit message bien sympatique. Si mes longues explications ont pu t'intéresser, j'en suis très heureux. Cordialement. Mick50 | |
| | | MikA
| | | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Supérior 1025 - problème moteur | |
Sujets similaires | |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
