 problème moteur
jberger
Nombre de messages : 9
MessageSujet: problème moteur   Ven 25 Mar - 23:52
je possède un motoculteur T150 qui à un gros problème : il démare au quart de tour et tient bien le ralenti mais dès que l'on accelère, il monte difficilement dans les tours et n'a pas de puissance le pb ne date pas d'aujourd'hui j'en ai donc parlé à un ami qui m'a changé la segmentation suite à son diagnostic
le souci est exactement le même après l'opération.....
en démontant la durite d'admission d'air on s'est apperçu que le mélange refoulait par l'admission d'air du carburateur(un Z17) lors de l'acceleration
on m'a parlé d'ovalisation du cylindre ou problème de carbu
voila mes soucis, si quelqu'un a une idée ou peut confirmer mes craintes
Jérôme
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: problème moteur   Sam 26 Mar - 0:13
je pense plus au pointeau qui est bloquer et qu'il y à trop d'essence qui arrive , ce qui fait qu'il engorge
jberger
MessageSujet: Re: problème moteur   Sam 26 Mar - 11:20
merci pour cette info
jberger
MessageSujet: Re: problème moteur   Jeu 7 Avr - 21:35
le carbu a été démonté et tout à l'air normal ...le pointeau n'est pas bloqué et n'a pas l'air trop usé et en position fermé c'est étanche scratch scratch scratch scratch
je suis largué ..
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: problème moteur   Jeu 7 Avr - 21:43
essaies un truc
enlève la durite du filtre a air
enlèves le starter et joues avec un doigt devant le trou du carbu et tu accélères pour voire si il prend des tours
regardes aussi le volet de régulation et la barre si elle ne bloque pas
jberger
MessageSujet: Re: problème moteur   Ven 8 Avr - 18:07
on a essayé et regardé un peu tout , ça à l'air normal....
j'ai trouvé un carbu Z14.5 j'ai lu que ça correspondait je vais essayer cette solution en attendant d'en trouver un 17
merci pour ces conseils
jberger
problème moteur
» Problème moteur fraiseuse Dufour 130
» Problème moteur
» Panne au démarrage T 115
» Pédale de frein molle sur Vito 112 CDI
» Diesel qui cale
