Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Compression Hirth 24
PATRIK
Nombre de messages : 16
Compression Hirth 24 Empty
MessageSujet: Compression Hirth 24   Compression Hirth 24 EmptyVen 14 Fév - 13:48
J'ai un manque de compression moteur sur un Hirth D24 (motoculteur REX de 1961): Suite à une rupture de segment j'ai installer de nouveaux segments et resurfacé le cylindre. Il y a un manque de compression mesuré à 14-15 kg/cm2 - Est-il possible que le remontage du moteur n'ai pas été effectué normalement ?
Merci de vos réponse
Cordialeemnt
MikA
MikA
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: Compression Hirth 24   Compression Hirth 24 EmptySam 15 Fév - 11:31
Bonjour PATRIK,
Je ne connais pas ces moteurs, mais as tu contrôlé le jeu à la coupe des segments neufs, le jeu aux soupapes et le calage de la distribution?
Edit: Visiblement, il s'agit d'un moteur deux temps, donc exit les soupapes et la distri Embarassed
» compression
» Plus de compression
» Trop de compression?!
» trop de compression
» controle compréssion 1050 D
