-39%
1190 € 1950 €
 Plus de compression
Damoli
Nombre de messages : 5
Plus de compression Empty
MessageSujet: Plus de compression   Plus de compression EmptyVen 22 Nov - 22:42
Je viens de récupérer un motoculteur Motostandard U100 qui n'a plus de compression.  Ce motoculteur n'a pas fonctionné depuis au moins 15 ans. Avant de démonter que me conseillez vous ?
Je vous remercie par avance
Bonne Soirée
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Plus de compression   Plus de compression EmptySam 23 Nov - 0:39
je veux
bien t aider mais
il faudrait au moins connaitre le modele et marque de moteur : essence , diesel
met des photos
et la photo de la plaque moteur
Damoli
MessageSujet: Re: Plus de compression   Plus de compression EmptySam 23 Nov - 10:03
Merci de votre retour.
Je pensais avoir posté des photos. Désolé. J'essaie à nouveau mais cela ne fonctionne pas. Voici le message : Le fichier envoyé n'est pas valide: la taille du fichier joint dépasse la limite autorisée (0 ko).
Savez vous quelle taille est autorisée ? 0 koctets cela va être difficile.
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: Plus de compression   Plus de compression EmptySam 23 Nov - 15:01
il faut que tu clic sur "eberger une image"(première icone de la case ou il y a l icône "you tube" quant tu fais " répondre ou éditer" et tu te laisse guider
si tu viens de t inscrire tu doit peu etre attendre un peu avant de poster une image
si tu sais eberger les photos ailleur par exemple sur   fliclkr met le lien toujours
pour ton probleme
pas du tout de compression ou pas beaucoup ?
pence tu que le piston monte et décent quant tu tourne le moteur a la main ?
non bielle cassé
si oui
tu démonte le pot et le filtre a air
quant tu tourne du coter du filte il y a aspiration un tour sur 2 moteur 4 temps mai pas de retour (ou presque , le moteur a vécu )
du coter du pot l air doit sortir quant on n est pas en phase de compression , ( un tour ça sort , le tour d après , compression )
si pendent la compression tu entend l air sortir do pot , tu a une soupape de grippée ou le siégé de soupape pas étanche
sur le moteur de ma photo c était les sièges de soupapes plus étanches j ai fait un rodage de soupapes et il tourne
ne démonte rien pour le moment si tu n est pas sur
la j ai rénover un u 100
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t10078-renovation-d-un-ferrari-71-frere-du-u100
Plus de compression Vlcsna10
Damoli
MessageSujet: Re: Plus de compression   Plus de compression EmptyDim 24 Nov - 14:54
Vous trouverez ci joint les photos. Je vous remercie pour les conseils. Je n'ai pas trouvé la plaque signalétique.
Je n'ai absolument pas de compression. Le volant tourne sans à coup. J'ai démonté la bougie et je vois le piston monté et descendre.
Encore Merci
Bien à Vous
Damoli
MessageSujet: Re: Plus de compression   Plus de compression EmptyDim 24 Nov - 14:57
Plus de compression Motost13
Plus de compression Motost14
Plus de compression Motost15
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: Plus de compression   Plus de compression EmptyDim 24 Nov - 15:25
bon , c est un moteur essence
j aurai demonter le cache culbuteur ( la dernière photo ) et regarder si il n y a pas une soupape de coincé ouverte , un tournant le volant tu doit bien vois les ouvertures et fermeture avec un peu de jeu au queues de soupapes quant elles ne sont pas actionnées
avant toute chose un bon nettoyage , je fait ça avec un pulvérisateur remplis de lessive et de nettoyant ménager + eau chaude .
c est quoi le bout de tube qui depasse de la prise de force , on dirais un bout de la fraise
Damoli
MessageSujet: Re: Plus de compression   Plus de compression EmptyDim 24 Nov - 19:36
C'est un capuchon qui protège un arbre . J'ai récupéré fraise arrière, charrue, herse etc.
J'ai commencé le nettoyage
Plus de compression Motost16Plus de compression Motost18
Plus de compression
» compression
» trop de compression
» Trop de compression?!
» Compression Hirth 24
» compression du moteur 1031
