Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71"
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71" Empty
MessageSujet: renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71"   renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71" EmptyDim 23 Déc - 19:21
je profite de ce temps maussade pour expliquer le fonctionnement d un embrayage conique .
en général quant on le démonte , c est qu il ne fonctionne plus et la première fois c est un peu compliqué
l embrayage ouvert
pour l ouvrir et décompresser le gros ressort il faut remplacer 2 vis opposées par 2 plus longues .enlever les vis restantes et desserrer doucement les vis de remplacement
renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71" 45709810224_969e8bc32e_bIMGP3428
le principe
une fourchette pousse sur le ROULEMENT extérieur pour compresser le ressort et désolidariser la partie garniture "aluminium plus garniture  " de la cloche en fer
renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71" 32560806408_85e8da45ab_bIMGP3439
le bloc alu continu a tourner entrainer par le moteur et est désolidariser du cône relier a la boite de vitesse par le centre
renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71" 45709808124_a637463fb1_bIMGP3432
une coupelle entoure le roulement intérieur ou viens en appuis le ressort
renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71" 45709805664_cb2f5675b8_zIMGP3438
si le roulement extérieur viens a ce gripper l action sur le levier deviens inopérant , le couple se transmet a la boite par le roulement , c est très courant
Remplacement des roulements
on pourrai les regraisser , ils ne servent qu en position débrayé
je n ai pas d extracteur donc système D
étau pour le roulement extérieur
renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71" 45709806214_f585a8f6c8_bIMGP3436
et moins simple pour celui du fond de cloche
renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71" 45709805404_be47580099_bIMGP3437
les roulements sont des 6203 sur mon embrayage
nettoyage de la garniture
renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71" 45709807524_1210ab3937_bIMGP3433
ordre de remontage
renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71" 45709809184_4fe7b02147_bIMGP3430
pour extraire la partie embrayage du moteur , il y a un outil simple que j ai trouvé sur une doc BCS  , c est comme une fouchette conique
renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71" 32561992478_03cb5e1386_bSnap 2018-12-23 at 17.50.25
renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71" 32561994598_c2c3d29fdaSnap 2018-12-23 at 17.49.50
2 burins entre la cloche et le moteur ont fait l affaire
renovation embrayage conique motostandard u 100 "ferrari 71" 45709807154_f1d83c3980_bIMGP3434
voila si je n ai pas bien expliqué je corrigerai .
j ai un autre type d embrayage conique avec des roulement inconnus marqués "f 77153 et f7755" si quelqu’un a des infos merci
» pignon conique motostandard U100 ferrari 71
» Rénovation d'un 4x4 articulé Motostandard 45cv Ferrari 76
» renovation d un ferrari 71 frere du u100
»  embrayage conique ?
» Embrayage conique
