| Restauration Motostandard U100 | |
Matth29
Nombre de messages : 49 Age : 23 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 09/11/2018
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Jeu 9 Avr - 11:07 | |
| Bonjour,
Merci pour vos réponses Je vais tester ce que tu dis ergerg cette après-midi. Pour ton "sentiment d'avoir passé du temps a aider dans ce post à fond perdu" je ne comprend pas vraiment car je t'ai demandé si des réglages carbu peuvent avoir une influence sur le goute à goute.
Matthieu | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Jeu 9 Avr - 21:00 | |
| Bonsoir, Je viens de tester ta proposition ergerg et la nouvelle n'est pas bonne. Il y a pas mal d'air qui passe. Je n'arrive pas à démonter le pointeau car la vis semble grippée et vissée de travers. En plus le métal se déforme très facilement. Matthieu | |
ergerg
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Jeu 9 Avr - 21:31 | |
| salut prend ton temps tu n a pas le droit de cassé quelque chose et le laiton ça casse vite tu peu aussi confirmer en rebranchant le réservoir quant tu souleve le pointeau l essence de doit pas couler | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Ven 10 Avr - 0:23 | |
| Au vu de la difficulté à trouvé des pièces tu as raison il faut prendre son temps. Pour ce qui est de l'essence j'ai fais le test 2 fois et l'essence coule. Je vais faire des recherches sur Internet pour voir si il y a des potentiels pistes. Matthieu | |
ergerg
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Ven 10 Avr - 0:37 | |
| il faut le démonter a moins qu il n y ai une cochonnerie dedans , c est petit mais tu ne peu pas tourner le pointeau sur luis même pour le decrassé | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Ven 10 Avr - 0:40 | |
| Si je peux, je vais essayer demain. Mais je pense plutôt qu'il doit être usé car il y a un peu de jeu ce qui fait que l'air passe plus ou moins lorsque je l'enfonce et le bouge légèrement. Ce jeu est également ressentit lorsque le pointeau est pas enfoncé.
Matthieu | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Lun 13 Avr - 13:47 | |
| Bonjour,
Bonne nouvelle j'ai fini par réussir à démonter le pointeau sans trop l'abîmer. Il y avait un peu de crasse. Comment puis je nettoyer le pointeau?
Je vais poster des photos ce soir.
Matthieu | |
ergerg
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Lun 13 Avr - 14:40 | |
| salut bien produit de nettoyage gent poudre a récuré (cif) éponge genre scotch bridge un truc qui poli sans enlever le métal tout doux
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Mar 14 Avr - 0:08 | |
| Voici des photos Pour le nettoyage du pointeau j'ai du trichlo mais il faudra que je vérifie si il n'attaque pas le laiton. Matthieu | |
LRC09
Nombre de messages : 22 Age : 75 Localisation : LANNION 22300 Date d'inscription : 12/07/2009
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Mar 14 Avr - 10:08 | |
| Bonjour Matth
Je possède des élément de carbu car j'ai possédé un U100 je regarde dans l'après midi ce qui me reste,de tête le carbu devrais être complet a voir
bonne journée | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Mar 14 Avr - 11:06 | |
| Bonjour,
Super
Matthieu | |
ergerg
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Mar 14 Avr - 11:28 | |
| salut on vois bien sur les photos mais c est comment le dessus du pointeau ? qui n a pas l air d etre pointu mas plat ? nettoie bien le fond du carbu c est quoi la marque du carbu? important pour t aider il ne manque pas tout simplement un joint ? l essence paserait par les filets exemple et j ai trouvé ça oups , le prix !!! https://www.technidiscount.com/fr/product/934/pointeau-im250-im300-im350-im359-lombardini-intermotor-carburateur-dellorto-fva2217-fvca2419-fvca2621-0684-200-33 par contre les 2 morceaux doivent ce séparer | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Mer 15 Avr - 0:02 | |
| Bonsoir,
Merci pour le lien. Finalement je n'ai pas eu le temps de m'occuper du motoculteur. Le pointeau est un peu cher à mon goût. Sinon pour ta remarque d'une potentielle fuite par le filetage il y a un joint au font mais qui est peut-être mort, je vais le retirer demain pour vérifier son état. Je pensai pas que c'était possible d'avoir une fuite par le filetage. Ok je vais nettoyer le fond de la cuve carbu. Pour le dessus du pointeau, je sais pas du quelle dessus tu veux parler, il est légèrement arrondi sur les bords pour la partie qui repose sur le flotteur et pour l'autre face le bout ne semble pas très pointu, pour ce bout je n'arrive pas à prendre de photo.
Le pointeau et son siège ne semble pas se démonter.
Matthieu | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Mer 15 Avr - 17:50 | |
| Bonjour,
Je viens de regarder et le joint n'est pas en cause car même si le pointeau n'est pas entièrement serré il n'y a pas d'essence qui coule par le filetage. Le pointeau et son siège ne se démonte pas. Le moteur est un Ruggerini br10 avec un carburateur de la marque Cozette 025. J'en ai trouvé un mais un peu cher https://www.kijiji.it/annunci/altri-veicoli/verona-annunci-verona/carburatore-cozette/129179982
Matthieu | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Ven 17 Avr - 12:37 | |
| Bonjour,
Les dimensions, mesurées au pied à coulisse, sont: -diamètre avec filetage 7.95mm -hauteur totale:13.71mm -hauteur partie sous l'endroit pour visser 9mm (pris à la règle)
Si quelqu'un a une adresse je suis preneur
Matthieu | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Sam 18 Avr - 12:53 | |
| Bonjour, J'ai trouvé un potentiel pointeau mais j'ai un doute sur le diamètre car du M8 est prévu pour du 8mm d'après mes recherches mais le diamètre du filetage du pointeau actuel est de 7.95 ce qui risque de faire juste non? Voici le lien: https://www.servicemotopieces.com/1976-rdx125/24572-carburateur-siege-pointeau-367-14390-20-sr125-10f-1989-1997.html Matthieu | |
ergerg
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Sam 18 Avr - 13:58 | |
| aucunes idées mais je sui sur que ton pointeau se démonte sauf si il est sertit il a bien eté monté d une façon ou d une autre
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Sam 18 Avr - 20:33 | |
| Ok merci J'ai encore essayé cette après-midi mais impossible de le démonter. Si on regarde par le dessus il y a un rebord relativement fin qui empêche le pointeau de sortir. Matthieu | |
ergerg
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Sam 18 Avr - 20:46 | |
| effectivement il a dut etre mater pour ne pas qu il ressorte tout seul | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Mar 21 Avr - 23:37 | |
| Bonsoir,
Le site sur lequel j'ai trouvé le pointeau n'est pas coopératif et me répond "voir descriptif" alors que la hauteur totale n'est pas indiquée dans le descriptif. Je vais attendre la fin du confinement pour aller faire un tour chez les réparateurs de moto de mon coin.
Matthieu | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Jeu 13 Aoû - 17:01 | |
| Bonjour,
Après une longue recherche pour le pointeau sans avancées sur le motoculteur, je pense à remplacer le carburateur ou même le moteur. Un remplacement du carburateur par un plus récent est-il envisageable?
Merci d'avance
Matthieu | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Mer 23 Sep - 23:55 | |
| Bonsoir, J'ai enfin trouvé un pointeau il y a quelques semaines Du coup j'ai essayé de le démarrer la semaine dernière mais impossible, il n'y a même plus d'étincelle à la bougie . Peut-être la cause est les quelques mois passés dehors sous une bâche. La dernière fois que je l'ai fait démarrer, il y a un peu plus de 1 an, il y avait un bruit d'explosion à cause de l'essence qui était allée dans l'échappement et depuis je n'ai pas testé. J'ai donc désolidarisé le moteur du pont afin de mettre le moteur au sec. J'ai démonté le cache de l'allumage pour voir ce qui peut causer problème et voilà qu'il y avait une cosse qui n'était plus à sa place. J'avais des photos du montage original, avant que je change le fil qui permet d'éteindre le moteur, mais impossible de les retrouver. Comment puis-je savoir si une cosse va à une place par rapport aux autres? Merci d'avance Matthieu | |
A.Nouguier
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Ven 2 Oct - 4:11 | |
| Bonjour, Je ne vois pas bien sur la dernière photo. Il semble que le branchement est correct.
Il y a des brins de fils qui dépassent du sertissage de la cosse, ils ne doivent pas toucher la masse.
Vérifier à l’ohmmètre, les cosses débranchées du rupteur, que le rupteur ne soit pas en défaut. Pour cela il faut insérer un feuille de plastique entre les contacts du rupteur et aucun courant de doit passer entre la borne de branchement des cosses et la masse. Sinon déposer le rupteur et nettoyer au niveau de l'axe d'articulation. De la rouille peut faire un passage de courant mettant au silence toute possibilité d'une bonne étincelle au bon moment.
En profiter pour passer une lime à ongle sur les contacts : 3 ou 4 fois suffit.
Le condensateur ne doit pas être en court circuit
Après il y a le test de la bobine avec une pile plate. | |
Matth29
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 Lun 5 Oct - 13:01 | |
| Bonjour,
Merci pour ta réponse et désolé pour le retard.
J'ai rangé le motoculteur dans un coin du garage et je vais le ressortir durant les vacances de la Toussaint car je vais avoir plus d'espace dans le garage.
Je vais regarder pour acheter un ohmmètre.
Matthieu | |
| Sujet: Re: Restauration Motostandard U100 | |
