 Restauration Motostandard U100
Matth29
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Restauration Motostandard U100   Ven 9 Nov - 0:52
Je suis entrain de remettre en route un motoculteur Motostandard. Very Happy
Le moteur tourne mais tous les câbles de commande sont grippés et les en mauvaise état.
J'ai commencé à démonter les câbles de commandes mais je ne peux plus le déplacer car je ne peux plus le faire tourner mais il avance que en ligne droite en le poussant. Je n'arrive pas trouver d'ou vient le probleme, est-ce que quelqu'un a une idée?
Deuxième question je n'arrive pas à trouver les câbles sur internet pour les remplacer, est-ce qu'ils se font toujours?
Merci d'avance pour votre aide
Matthieu
Je vais me présenter demain car je sais que c'est en général apprécié sur les forums
ergerg
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Restauration Motostandard U100   Ven 9 Nov - 23:34
salut voisin
tu vas trouver ton bonheur ici, j y ai passé un an
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t10078-renovation-d-un-ferrari-71-frere-du-u100
pour les câbles j ai changé les miens avec de la recup (vieilles tondeuses et autre ,les serre câbles , des dominos électrique
je le connais bien n hésite pas a me demander
la commande de différentiel et en bas a gauche de la photo et la manette est sous la commande de vitesse
IMGP8202 by eric gay, sur Flickr
normalement sans vitesse enclenchées des différentiel libre il ce déplace comme un velo
des photos en vrac
https://www.flickr.com/photos/128530996@N08/albums/72157666132680222/page1
Matth29
MessageSujet: Re: Restauration Motostandard U100   Sam 10 Nov - 0:56
Merci pour vos réponses Very Happy
Sympa de savoir qu'il y a quelqu'un dans le Finistère qui pourra m'aider pour la remise en route du motoculteur qui va être longue car c'est la première fois que je m'attaque à cela. Est-ce que c'était ta première restauration? En tout cas magnifique travail Bravo
Pour les câbles j'ai finalement trouvé mon bonheur sur internet.
Je crois avoir repéré mais j'ai quand même un doute, est-ce que tu peux mettre des flèches ou quelque chose pour bien montrer l'endroit?
Comment accèdes tu à cet endroit pour voir le problème vu qu'il se situe à l'intérieur si j'ai bien compris?
Pour retirer le guidon il faut décrocher tous les câbles ou pas ou y-a-t-il un autre moyen?
"sans vitesse enclenchées des différentiel libre": peux-tu m'expliquer ce que cela signifie car mon niveau en mécanique est proche de 0.
Merci pour les photos et le poste en entier dont je vais beaucoup m'en inspiré.
J'espère que tu ne vas te perdre dans toutes mes questions et surtout j'espère être clair.
Matthieu
Matth29
MessageSujet: Re: Restauration Motostandard U100   Sam 10 Nov - 0:59
J'ai une autre question: sais-tu si il y a un adaptateur pour prise de force pour mettre des outils de la marque ferrari récent?
Matthieu
ergerg
MessageSujet: Re: Restauration Motostandard U100   Sam 10 Nov - 1:40
sur la photo 1 la commande pose par terre
si tu par de la gauche de la photo c est la manette que tu vois en premier (en arrière plan sur le mur il y a une tache rouge juste au dessus .il doit etre horizontal , il y a un gros ressort dessus
dans la boite je ne sais pas je n ai pas démonte vu la complexités de la chose
regarde si il n est pas grippé tu prend une clés a molette pour le manœuvrer
ne démonte rien si tu n est pas sur a 100/100 de savoir remonter .
les adaptateurs je ne sais pas
il faut tout enlever pour démonter le guidon les câbles c est la dernière  étape du remontage  .
c est un essence ou diesel
ma premier resto aussi poussée ( mais vu le tas de rouille )j en ai remis en service un autre il y a 12 ans juste un coup de peinture sans rien démonter et une bielle dans le moteur
Matth29
MessageSujet: Re: Restauration Motostandard U100   Dim 11 Nov - 0:52
C'est bon j'ai réussi à démonter le guidon et j'ai trouvé la manette sous le motoculteur.
Ou as tu acheté les filtres et les huiles pour le motoc?
Matthieu
ergerg
MessageSujet: Re: Restauration Motostandard U100   Dim 11 Nov - 2:40
les huiles en gr surface
mais c est quoi ton moteur , il y a eu plein de modèles différents de monte
j ai un modèle essence qui n a pas été vidangé depuis 12 ans
et le ferrari , il était pourri mais l huile était comme neuve donc je n ais rien fait
de l huile pour auto fera bien l affaire
les filtres n ont pas étés changés
le diesel a un filtre a bain d huile permanent .
Matth29
MessageSujet: Re: Restauration Motostandard U100   Sam 24 Nov - 17:04
La restauration reprend Very Happy
J'ai bien avancé sur mes recherches j'ai trouvé les câbles, les gaines et l'huile...
Mon moteur est aussi un essence.
Comment fais tu pour vidanger le moteur et le pont car je n'ai pas trouvé de bouchon pour cela?
Sur le moteur il y a marqué démonter la ...(je n'arrive pas à lire) et nettoyer les ailettes de la tête et du cylindre, ou ça se trouve?
Voici une photo
Matthieu
ergerg
MessageSujet: Re: Restauration Motostandard U100   Sam 24 Nov - 21:48
il faut le type et la marque du moteur il y a plusieurs versions
la boite il faut que j aille voir
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: Restauration Motostandard U100   Dim 25 Nov - 12:42
Bonjour Matth29, c'est écrit démonter la coiffe, c'est à dire le cache métallique qui couvre la culasse et qui sert à diriger l'air pour refroidir le moteur.
Tu peux mettre les adresses ou tu as trouvé les câbles et gaines, ça peut servir à d'autres membres du forum.
» Gudbrod u5 en cours de restauration
» u9 motostandard
» restauration d'une fam 88
» Restauration de jardin
» Restauration LT35 sur Forum Auto
