 1050 qui chauffe
gutbrod24
gutbrod24
Nombre de messages : 190
1050 qui chauffe Empty
MessageSujet: 1050 qui chauffe   1050 qui chauffe EmptyDim 16 Juil - 16:50
Bonjour, j'ai un 1050 équipé d'une tondeuse qui après quelques minutes de travail chauffe et du coup il s'arrête
j'attends un peu et il redémarre et de nouveau s'arrête !!!!!
d'où ma question
quelle est la solution pour remédier à ce problème ?
merci d'avance
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: 1050 qui chauffe   1050 qui chauffe EmptyDim 16 Juil - 17:24
Bonjour.
Vérifier que le niveau d'huile est bon: Tout près du niveau maxi, que l'huile est de bonne qualité. Ensuite: voir si le réglage de carburation n'est pas trop pauvre: Vis de richesse serrée sans forcer puis desserrée d'un tour pour la base: à affiner ensuite moteur chaud. L'allumage a t'il suffisamment d'avance?
Il se peut aussi que la grille de ventilation à l'avant soit en partie obstruée.
Autre possibilité: La durit d'essence passe trop près du pot d'échappement et il se produit un phénomène appelé: vapor lok: l'essence forme un bouchon de vapeur qui empêche une alimentation normale. Ce phénomène se produisait fréquemment sur les premiers 1030.
gutbrod24
gutbrod24
MessageSujet: 1050 qui chauffe   1050 qui chauffe EmptyMer 19 Juil - 0:10
je vais voir et essayer
1050 qui chauffe
» chauffe anormale de la dynamo sur un 1050
» Chauffe anormale de la dynastar sur un 1050
» probleme de chauffe sur t116
» vend tous mon materiel motostandard
» consommation huile filtre air sur 1050 diesel
