 pb de demmarage gutbrod 1Z17
rubens84
Nombre de messages : 4
pb de  demmarage gutbrod 1Z17 Empty
MessageSujet: pb de demmarage gutbrod 1Z17   pb de  demmarage gutbrod 1Z17 EmptyJeu 25 Mai - 20:36
je vous explique mon problème:
j ai un motostandard U5 avec un gutbrod 1Z17 quand je l ai récupéré il a demarré et il atourné 5 bonne minutes.
j ai essayé de le demarrer 2 mois plus tard et je n y arrive pas rien à faire.
j ai une etincelle correcte, j ai changé la bougie, l essence arrive au carbu mais il ne pète même pas.
j ai même essayé de mettre de l essence direct à la bougie comme on fait d habitude dans ce genre de situation et rien du tout !!!
j ai demonté le volant pour debrancher l interrupteur marche arret ( qui est en fait un poussoir ) et il n était même pas branché !!
je voulais changer le condensateur au cas ou mais voilà je n en trouve pas en 19 mm de diametre avec la fixation à 90 degré sur le corps du condensateur.
je suppose qu il faut oublier le module electronique ce serait trop facile ?
voilà si vous avez des idées je vous écoute car moi sur le coup je ne sais plus
merci d avance
rubens
MessageSujet: Re: pb de demmarage gutbrod 1Z17   pb de  demmarage gutbrod 1Z17 EmptyJeu 25 Mai - 23:52
remet l'ancienne bougie
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: pb de demmarage gutbrod 1Z17   pb de  demmarage gutbrod 1Z17 EmptyVen 26 Mai - 9:50
pour demarrer le mien je le met en sorte que le carbu soit plus haut que le cylindre , j'appuye sur le titilleur du carbu jusqu'a ce que l'es reflue par le carbu , je et les gaz à 1/2 et normalement il demarre
le tien est noyé ou pas ? si oui ouvre le petit robinet sous le moteur pour faire couler l'essence , enleve la bougie ferme l'essence et fait tourner le moteur pour faire evacuer l'essence a l'interieur , remonte tout et essaye ma solution de demarrage et tien nous au jus Wink
» piston pour gutbrod 1z17
» recherche bobine gutbrod 1Z17
» Gutbrod 1Z17 complet de 1960
» T114 questions allumage
» montage allumage electronique motostandard U5 GUTBROD 1Z17
