 Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***
pirtin
Marco_26
jjp46
jamima
stroumf13
chenfrin
halflife
14 participants
halflife
Nombre de messages : 223
Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** Empty
MessageSujet: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyMer 23 Nov - 17:24
je lance ce sujet car certains membres du forum m'ont sollicités pour avoir de nouveaux joints.
j'ai de nouveau à dispo plusieurs kits.
le kit pour pompe à essence BING.
-2 joints de cuve
- 1 joint membrane
- 1 membrane
- 2 joints fibres pour alim/refoulement
kit haut moteur métalloplastique (meilleur étanchéité que cuivre massif) matériau moderne avec sertissures
pour 1030 (avant 1964)
- joint de culasse
- joint de collecteur
pour 1030 (post 1964)
-joint de culasse
pour 1031
- joint de culasse
- joint d’échappement (JE N'AI PAS LE PLAN A CE JOUR !)
indispo
pour 1032
- joint de culasse
- joint d'échappement
indispo
pour 1050
- joint de culasse
- joint d'admission
indispo, sur commande
pour 2060
- joints de culasse X2
- joint d'embase X2
joint bas moteur papier pour 1030/1031/1032/1050
kit moteur comprend
- joint de carter
- joint de couvercle soupapes
- joint flasque embrayage
- joint de vidange cuivre
joints de boite de vitesse/pont pour 1030/1031/1032
kit boite de vitesse/pont comprend
- joint de bloc prise de force
- joint couvercle gauche
- joint de couvercle droit
- joint de couvercle fourchette
les flectors de transmission (tous types de microtracteurs)
en caoutchouc , inserts métalliques pour alésage
***** SUJET CLOS *****
http://www.motorstandard.fr
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyMer 23 Nov - 22:58
coucou
c est super clair et très bien fait ton tableau
je sais que tu fais du bon travail
amicalement Philippe
halflife
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyMer 23 Nov - 23:19
Merci Phil,
c'est aussi grâce à toi que l'on peut avoir certaines références !
J'essaye de faire la meilleur qualité possible ...
une fois bien rodé, on essaiera d'avoir un petit stock permanent !
d'ailleurs si certains souhaitent des joints spécifiques gutbrod/motostandard pour un motoculteur...
Je peux commencer à regarder.
dites moi ce qui manque le plus.
je m'occuperai des pièces mécaniques après les joints.
chenfrin
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyJeu 24 Nov - 21:32
Salut half life,
Je te prends un kit haut moteur 2060. Par contre j'imagine qu'il faut modifier le couple de serrage vu que le matériau change ?
Tu peux trouver des joints pour les boites 1040 / 1050 / 2060 ?
halflife
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyJeu 24 Nov - 22:53
salut,
non même couple que l'origine, on a une élasticité proche du joint cuivre/amiante.
le cuivre massif que j'ai utilisé précédemment, à des avantages et des inconvénients !
+ pas trop cher
+durée de vie très longue, plusieurs démontages possible.
- peux élastique
- nécessite un recuit
- il faut contrôler le serrage de la culasse plusieurs fois les premières heures et couple de serrage supérieur.
là c'est un joint moderne !
meilleur étanchéité mais usage unique, en théorie comme les joints amiantes...
les joints de boite des 1050... j'ai pas toutes les refs !
manque joint de couvercle de la fourchette sup et le joint du bloc de prise force.
les joints bas moteur du 2060 je peux faire le joint de carter et le joint de flasque d'embrayage(pas de stock)
il me manque les 2 joints côté poulie qui se monte sur le carter huile.
j'ai en stock 4 joints de couvercles soupapes.
tu peux faire le haut moteur complet en ajoutant les 2 joints de couvercle.
c'est à compléter si qq'un veut/peut m'envoyer les éléments nécessaires à une refabrication.
le but est d'avoir TOUS les joints plats des micro.
halflife
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyJeu 24 Nov - 23:12
petite question,
une refabrication de joints pour moteur type T510 (4temps) intéresserait-il du monde ?
le temps de récupérer les éléments, dessiner et faire découper, ça pourrait se faire pour une prochaine campagne ...
stroumf13
Nombre de messages : 5
MessageSujet: c'est possible des joints pour T150   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyVen 25 Nov - 21:08
Bonjour à tous ,
avez vous des joints pour T150 ET T220 ( culasse,cylindre ..) encore disponibles
ou ceux des carbus ... encore dans vos stock ou dans une refabrication pasée
merci d'avance
halflife
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyVen 25 Nov - 22:55
j'ai ciblé les microtracteurs jusqu’à maintenant.
il me reste quelques références à trouver mais je vais m'atteler aux joints de motoculteurs.
donc à ce jour, non je n'ai pas ces références.
mais il me suffit d'avoir les pièces pour les redessiner !
si vous êtes intéressé, par MP vous me dites ce qu'il vous faut,
si vous possédez les joints en bon état relatif.
si vous avez les pièces mécaniques le cas échéant (culasse, carter etc...)
et on peut étudier le cas.
ça coûte le prix des frais de port !
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptySam 26 Nov - 22:24
Bonsoir halflife,
Si tu as besoin j'ai des joints originaux pour T220, le joint de culasse et le joint d'embase neuf  Very Happy .
Nombre de messages : 2286
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptySam 26 Nov - 22:44
bonjour DOF
je suis interesse par 1 joint de culasse et un joint d embase pour T 220
tu peux me joindre en MP
http://mamizou17hotmail.fr
stroumf13
MessageSujet: JOINT POUR MOTOCULTEUR T150 ET T220   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyLun 28 Nov - 1:38
bonsoir à tous ,
j’espère vraiment qu'une refabrication des joints de culasses , de cylindre ( en rêvant un peu le joint de cuve de carbu ) pour T150 et T220 sera réalisée
je suis preneur dés que c'est possible ,
merci d'avance et bonne continuation
halflife
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyLun 28 Nov - 12:28
bonjour stroumf13
OUI c'est possible de refaire tous les joints.
l’inconvénient principal est l'accès aux pièces pour prise de cotes.
si vous souhaitez des joints de motoculteurs Gutbrod/motostandard.
j'ai besoin des joints d'origines ou des pièces mécaniques permettant de redessiner les joints et de mesurer ou de calculer leurs épaisseurs.
contactez moi par MP
j'ai contacter DOF 45 pour sa proposition.
plus le catalogue de pièces dispo sera épais et meilleurs seront les disponibilités et les prix !
halflife
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyJeu 8 Déc - 13:11
UP
je fais remonter le sujet car les flectors sont disponibles.
mise en ligne des photos
jamima
MessageSujet: joint culasse gutbrod 1050   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyVen 16 Déc - 18:19
Bonjour je viens de voir une fuite sur ma culasse ,il me semble que le joint de culasse laisse passer l huile..
j ai un micro tracteur 1050 Moteur Gutbrod le temps de voir si cela se confirme ton annonce serait elle toujours valide en cas de besoin.
halflife
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptySam 17 Déc - 1:00
oui c'est toujours d'actualité.
malheureusement les réponses n'ont pas été très rapide (certainement lié à la fin d'année et la période des fêtes)
le nombre de kit sera limité (max 3 de chaque), mais je devrai recevoir les joints haut moteur très prochainement.
donc je mettrai la dispo et les photos dès réception.
1er arrivé,1er servi.
pour ceux qui ont pré commandé, bien sur ce sera mis de côté !
si vous avez besoin de joint, n'attendez pas je ne pourrai garantir la disponibilité a terme.
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptySam 17 Déc - 12:50
bonjour halflife
suite a ta proposition je suis interesse (bien entendu si tu en realises) par un JOINT DE CULASSE T 220 (2 cylindres)
tiens moi au courant et merci d avance
jamima
MessageSujet: Nouvelle refabrication de joints microtracteur.    Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptySam 17 Déc - 16:35
Bonjour et merci pour ta réponse je te confirmerais cela courant de semaine prochaine.
Des que je serais près du tracteur.
halflife
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyDim 18 Déc - 17:05
salut à tous(tes)
Cornot, je prends note.
évidemment la réalisation de joint pour motoculteurs est à prévoir.
j'attend de réceptionner les joints haut moteur des micro et de les distribuer pour commencer à mettre en place une étude de ces joints.
certains membres m'aident gracieusement, qu'ils soient ici remerciés.
je ferai un tour des avis et des manques concernant ces joints dès le début de cette campagne.
merci de ta sollicitation.
jamima, pas de problème mais je serai pas dispo tous les jours dans la semaine qui vient, comme beaucoup je présume;
je met à jour le sujet dès réception de ce qui manque.
halflife
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyMer 21 Déc - 17:45
après avoir vu avec l'industriel, la livraison est prévue entre noël et nouvel an.
petit retard dû aux fêtes de fin d'année.
je vous informe dès que tout est dispo
halflife
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyMer 28 Déc - 16:59
les joints haut moteur sont arrivés ce jour. cheers
je vérifie la commande et contacte les intéressés d'ici demain soir.
halflife
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyMar 3 Jan - 20:04
Bonjour.
mise en ligne de photos pour kit Haut moteur.
jjp46
jjp46
Nombre de messages : 93
MessageSujet: joints moteur   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyMer 18 Jan - 21:05
Je crois avoir fait une erreur de rubrique ,pour ma reservation de collections de joint
(voir sur ctte meme page) JJP46
Merci encore pour votre proposition que j'ai vu tardivement
Bien cordialement JJP
Marco_26
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyVen 27 Jan - 0:51
J'avais oublié de dire, c'est de la
Super qualitat !! cheers
Merci, merci, c'est extra de proposer ça.
Tous mes meilleurs voeux à Tous. Portez vous bien !
Maintenant, y'a plus qu'à sortir la caisse à outils. Wink
pirtin
pirtin
Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS ***   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyVen 27 Jan - 12:21
j'ai bien reçu les joints que j'avais commandé; très belle qualité, soignée, bref impeccable !
Je n'ai plus qu'à me mettre au travail !
Slts
jjp46
jjp46
MessageSujet: re joints moteur   Nouvelle refabrication de joints microtracteur. **CLOS *** EmptyMer 1 Fév - 18:45
je viens de recevoir ma commande. Elle est parfaite Je ne peut que remercier l'auteur pour cette réalisation.
qui nous facilite la maintenance de nos vieux "joujoux". Pensons au temps et à l'investissement de ces personnes
jjp46
» Refabrication joints MAG 1032
» Refabrication joints pour pompe et carbu BING
» joints
» Joints spy villebrequin T 150
» joint
