-29%
499.99 € 699.99 €
 1050 ess cale au bout de 5 minutes et ne veut pas repartir
alexman
Nombre de messages : 8
1050 ess cale au bout de 5 minutes et ne veut pas repartir Empty
MessageSujet: 1050 ess cale au bout de 5 minutes et ne veut pas repartir   1050 ess cale au bout de 5 minutes et ne veut pas repartir EmptyMer 9 Avr - 23:18
mon 1050 ess de 1973 cale au de 5 minutes de fonctionnement et ne veut pas repartir il faut attendre la journée et il repard.
je me suis apperçu qu'il ya beaucoup d'huile sur la bougie et dans la petit trape sur le coté du moteur.
si quelqu'un à une idée merci d'avance
https://servimg.com/view/12248183/1
Nombre de messages : 1107
MessageSujet: 1050 ess cale   1050 ess cale au bout de 5 minutes et ne veut pas repartir EmptyJeu 10 Avr - 0:37
Bonsoir, souvent quand un moteur cale à chaud, c'est à cause du condensateur d'allumage qui est défectueux. Commence par changer ce condensateur et tu verras si c'est mieux.
MessageSujet: Re: 1050 ess cale au bout de 5 minutes et ne veut pas repartir   1050 ess cale au bout de 5 minutes et ne veut pas repartir EmptyJeu 10 Avr - 10:48
Bonjour Alexman;
ça peux être aussi un problème de bougie,j'ai déjà eu le tour, avec une neuve(attention aux bougies chaudes et froides ).Je garde toujours mes vieilles bougies BOSCH, même" bouffées",elles dépannent encore!!
Dans la peite trappe, ce sont les queues de soupapes pour régler les jeux,
doc normal.
cordialement rex60
» moteur cale au bout de 15min
» un 1050 qui roule au bout de 20 ans
» S.O.S ......mon 1050 ESSENCE cale
» motostandard 1050 qui péte et a cale a froid
» elle veut pas tourné comme je veut
