ceduboni
Nombre de messages : 8 Age : 45 Localisation : aude Date d'inscription : 14/12/2017
| Sujet: refection rotavator quel joint et roulement? Mar 30 Jan - 19:51 | |
| bonjour , voila j'ai changé les joints spy latéraux du roto , puis aprée avoir tout remonté je m'aperçois que le joint spy arriere fuit , donc rebelote je redémonte alors l'arbre avec le pignon d'attaque sorte aisément par l'avant en poussant l'arbre , mais pour sortir le roulement c'était assez galere , j' du chauffer et taper comme un boeuf et pour caler le tout pas facile heureusement j'ai un bon étaux , j'ai marqué quand meme le pignon mais rien de méchant je pense , pour le joint spy j'ai pris une longue tige filetée vissé un écrou , mis une rondele et remis un écrou , j'ai emmanché la tige par le coté du joint , l'ai ressorti par l'autre bout et glissé la rondele dans le joint spy et j'ai tapé sur la tige , il est venu tout seul , mais en faisant levier avec un tournevis il bougeait pas bon maintenant je demande a vous cher motostandardistes de me donner les refs du roulement et du joint spy , ce serait cool ? | |
