-39%
1190 € 1950 €
 remontage soupapes mag 1040
pépère13
Nombre de messages : 7
remontage soupapes mag 1040 Empty
MessageSujet: remontage soupapes mag 1040   remontage soupapes mag 1040 EmptyMer 10 Fév - 13:41
j'ai enlevé les soupapes pour un rodage et meulage de la queue de celles ci pour avoir le jeu préconisé, jusque la pas de problème mais je tourne en rond pour le remontage, je ne vois pas comment je vais pouvoir comprimer les ressorts pour remettre les clavettes demi lunes car même un tournevis ne passe pas entre le poussoir et la cuvette et j'ai peur de casser si je n'ai pas la bonne méthode.
remontage soupapes mag 1040 10ssm8
amicalement, pépère13
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: remontage soupapes mag 1040   remontage soupapes mag 1040 EmptyMer 10 Fév - 22:44
Bonsoir Pépère.
J'utilise cet outil mais tu peux facilement réaliser une copie à partir d'un serre joint, ce sera moins onéreux.
remontage soupapes mag 1040 Lave_s10
pépère13
MessageSujet: Re: remontage soupapes mag 1040   remontage soupapes mag 1040 EmptyMer 10 Fév - 23:09
bonsoir le cauchois
c'est ce que j'ai fait, transformé le bec d'une presse, ça devrait marcher, par contre j'attend une nouvelle soupape car la mienne affraid
remontage soupapes mag 1040 10nn08
cordialement, pépère.
cLG5656
cLG5656
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: remontage soupapes mag 1040   remontage soupapes mag 1040 EmptyJeu 11 Fév - 23:37
salut, j'ai déjà eu à faire à un soucis de ce genre, et j'avais comprimer les ressorts dans un étau, attacher avec 2 fin fil de fer pour garder le ressort comprimer, une fois en place, je met mes coupelles tranquillement et je coupe les petits fils de fer, il ne reste plus qu'a enlever les morceaux! c'est tout bêtes mais sa fonctionne!
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: remontage soupapes mag 1040   remontage soupapes mag 1040 EmptyVen 12 Fév - 8:08
pour compresser les ressorts de soupapes prendre 2 ficelles par resort ,je trouve que ça va mieux que le fil de fer Twisted Evil
moteur Kohler
remontage soupapes mag 1040 Photo-11
sur moteur kohler il y a encore moins de place que sur le moteur  Mag
ou un serre joint moteur mag 1029
remontage soupapes mag 1040 Img_2012
pépère13
MessageSujet: Re: remontage soupapes mag 1040   remontage soupapes mag 1040 EmptyVen 12 Fév - 14:57
merci les gars pour vos réponses, je crois que je vais opter pour la solution ficelle ou fil de fer car de toute manière je suis obligé de retirer les ressorts pour contrôler le jeu au fur et a mesure du meulage des soupapes.
cordialement.
» soupapes
» soupapes
» jeu aux soupapes
» Rodage des soupapes: Une petite combine...
» demontage guide de soupapes
