 Rodage des soupapes: Une petite combine...
Nombre de messages : 2276
Rodage des soupapes: Une petite combine... Empty
MessageSujet: Rodage des soupapes: Une petite combine...   Rodage des soupapes: Une petite combine... EmptyVen 3 Mai - 18:57
Pour roder les soupapes, j'utilise une ventouse classique.
Rodage des soupapes: Une petite combine... Rodage10
Mais celle-ci est un peu usée et ramollie, alors elle se décolle et dérape et...ça m'énerve!... affraid
J'ai trouvé une solution: Je prends un petit pied de meuble réglable avec son embout en caoutchouc, je le colle sur la soupape avec du " ni clou, ni vis " et je mets le pas de vis dans la perceuse... J'alterne la rotation en ne montant pas trop haut en régime et ça roule. Résultat rapide et pas fatiguant!...
Rodage des soupapes: Une petite combine... 2013_010
L'embout en caoutchouc absorbe les vibrations et le défaut d'alignement, ça tient bien.
Rodage des soupapes: Une petite combine... 2013_011
Il suffit de passer une lame entre la tête de soupape et l'embout et de nettoyer et le tour est joué.
Bien cordialement.
lekozak
lekozak
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Rodage des soupapes: Une petite combine...   Rodage des soupapes: Une petite combine... EmptyVen 3 Mai - 20:42
Bonjour le Cauchois Rodage des soupapes: Une petite combine... 47633210
Rodage des soupapes: Une petite combine... 28762810 Rodage des soupapes: Une petite combine... 28762810 @+JP
MESPAS
Nombre de messages : 93
MessageSujet: rodage soupapes   Rodage des soupapes: Une petite combine... EmptyVen 3 Mai - 22:33
C'est madame qui doit être contente et la place du pied de meuble vous y mettez une soupape usée LOL
Pascal
» soupapes pour mag 350slrx
» un peu de jeu dans les soupapes 1050
» jeu aux soupapes
» soupapes
» soupapes
