En juin 2015 j ai acheté un micro tracteur GUTBROD 1026, j ai restauré le bolide ,( peinture, segments, bref remise a neuf)
depuis j ai un problème de carburation, j'ai de l' essence qui coule de la cuve lorsque je suis au ralenti. J'ai nettoyé le carburateur , changé le joint de cuve, le flotteur, la cuve ayant un deuxième carburateur en stock; même problème fuite d essence. elle coule également de temps en temps par la prise d' air du filtre a air . Est ce que quelqu'un aurait une info concernant le problème, d'avance merci
ARNO.
