 Réparation lanceur T150
Pat87
Pat87
Nombre de messages : 155
Réparation lanceur T150 Empty
MessageSujet: Réparation lanceur T150   Réparation lanceur T150 EmptyMar 5 Mai - 11:55
Bonjour, au démontage du lanceur, 1° étape vers l' allumage, je me suis aperçu :
- qu'il forçait, normal après de longues années sans utilisation
- mais plus ennuyeux, il ne sortait qu'un ergot sur 3 pour attaquer la bague en fonte d'alu.
En fait, il ne subsistait qu'un seul ergot, celui monté avec un ressort.
En regardant, la pièce, je me suis aperçu que ça ressemblait étrangement à une pièce, que j'avais mis dans un tas de ferraille en attente de déchetterie : une charnière plate de meuble. J'en ai trouvé en inox, en cuivre et enfin en acier.
Après quelques coups de scie et de lime, les deux nouveaux ergots s'adaptent. Le lanceur tourne rond et entraine bien.
Seul bémol, l'épaisseur est plus faible, donc la tenue sur la durée est donc incertaine.
Je conserve donc dans mon précieux bac de pièces un morceau de charnière.
Si quelqu'un est intéressé, je peux joindre une photo de cette charnière, une photo du lanceur est inutile, car visuellement identique à un lanceur original.
MessageSujet: Re: Réparation lanceur T150   Réparation lanceur T150 EmptyMer 6 Mai - 10:39
Bonjour pat 87
Ca parait astucieux comme réparation.
Peux tu mettre une photo du lanceur a l'envers pour voir le modele et de la piece utilisée.
Pat87
Pat87
MessageSujet: lanceur suite   Réparation lanceur T150 EmptyMer 6 Mai - 20:43
Bonjour Dard.
Ci joint les photos du lanceur et des serrures à partir desquelles j'ai fait les 2 nouveaux ergots.
Celui qui est d'origine avec un ressort est celui qui est à coté du lanceur.
Pour les puristes, ce bricolage ressemble à ce qui se pratique en Afrique en dessous du Sahara. Mais j'ai une profonde admiration pour ces bricolo géniaux qui ont su faire tourner des tractions, quand les nôtres étaient déjà couvertes des 5 couches d'épaves et qui continuent à faire rouler des 504.
Ps merci pour ton conseil pour la bobine, mais je ne l'ai pas encore testée.
Au plaisir.
Réparation lanceur T150 Ergots13
Réparation lanceur T150 Serrur12
Nombre de messages : 835
MessageSujet: Re: Réparation lanceur T150   Réparation lanceur T150 EmptyJeu 7 Mai - 2:04
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t723-remise-en-etat-du-lanceur-t150?highlight=lanceur+t150
ces comme les bobines !! le point faible de ce moteur Twisted Evil Suspect pirat clown
MessageSujet: Re: Réparation lanceur T150   Réparation lanceur T150 EmptySam 9 Mai - 11:19
Bonjour Pat 87
avec les photos, c'est plus parlant
Bonne idée la charniére
michel3481
michel3481
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: Réparation lanceur T150   Réparation lanceur T150 EmptyDim 10 Mai - 11:05
les bobines  ( avec le circuit haute tension  hs ) et le lanceur et autres comme le caoutchouc de vitesses des T45 c'est une fatalité , mais c'est pas pour cela qu'il faut baisser les bras .
pour la bobine j'ai peut être trouvé chez Tecumseh  , c'est une bobine électronique et deja l'armature magnétique épouse bien la forme du volant T150  (bon début ) les perçages ne sont pas comme il faudrait (on peut pas avoir tout juste du premier coup ) . mais avec une petite modification  ............et cette modif j'y tiens.
pour le lanceur , c'est un lanceur Bernard .
Réparation lanceur T150 Img_3021
» reparation
» Réparation T45
» Réparation d'un T20 rouge
» Motostandard 1600D bielle bloqué HELP ;)
» suite au sujet rèparation du 239A de Dard
