| Pièces pour rénovation de DYNASTAR | |
mons1971
Nombre de messages : 140 Age : 53 Localisation : 56220 Date d'inscription : 18/07/2009
| Sujet: Pièces pour rénovation de DYNASTAR Ven 10 Oct - 13:49 | |
| Bonjour,
J'ai rénové la Dynastar de mon 1032 :
Les charbons 6 x 14 x 23,5
http://www.kohlebuersten-gomes.eu/epages/MGE.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/MGE/Products/BX-188
Les ressorts de charbons
http://www.condensateur-web.fr/ressort-de-compression-lot-de-10-A2601-312.html
les roulements réf 6202 et 6303
Mons | |
mons1971
| Sujet: Re: Pièces pour rénovation de DYNASTAR Mer 31 Déc - 12:43 | |
| Bonjour,
Je cherche à remplacer le joint sous le collier qui obture les charbons....
Que puis-je mettre ?
Merci d'avance.
Mons | |
Gabydu10
Nombre de messages : 199 Age : 63 Localisation : aube Date d'inscription : 09/12/2011
mons1971
| Sujet: Re: Pièces pour rénovation de DYNASTAR Mer 31 Déc - 15:58 | |
| Bonjour Gaby,
Merci pour le bon truc...!
Mons | |
| Sujet: Re: Pièces pour rénovation de DYNASTAR Mer 31 Déc - 21:14 | |
| Bonsoir Mons il me semble avoir mis de la pate noire sur les lumières ,tu emmènes le collier en portée puis tu serres quand elle a séché | |
mons1971
| Sujet: Re: Pièces pour rénovation de DYNASTAR Jeu 1 Jan - 12:56 | |
| Bonjour,
De la pâte noire...? De la colle à pare-brise ?
Merci pour l'info.
Mons | |
| Sujet: Re: Pièces pour rénovation de DYNASTAR Jeu 1 Jan - 22:37 | |
| NON pate bleu OU NOIR pour joint pour moteur,ça chauffe une dynastar | |
mons1971
| Sujet: Re: Pièces pour rénovation de DYNASTAR Ven 2 Jan - 10:02 | |
| Sujet: Re: Pièces pour rénovation de DYNASTAR Ven 2 Jan - 13:26 | |
| bonjour à tous et meilleurs voeux
pour part je rejoint Gaby, la tôle autour n'a aucune vocation d’étanchéité donc la mise de pâte est inutile..., dans le pire des cas tu peux mettre une feuille papier joint monté à sec mais pour moi c'est du superflus...
a+ Dom
mons1971
| Sujet: Re: Pièces pour rénovation de DYNASTAR Ven 2 Jan - 14:39 | |
| Bonjour,
J'me disais que ce n'était pas bien crucial, mais comme j'avais explosé le joint bitumeux au démontage...
J'essaie toujours de rénover au "plus proche" de l'origine.
Je vais quand même placer un joint papier...
Mons
| Sujet: Re: Pièces pour rénovation de DYNASTAR Ven 2 Jan - 16:00 | |
| Bonjour DOM 45 : la tôle autour n'a aucune vocation d’étanchéité Romeo de mémoire je peux me tromper | |
| Sujet: Re: Pièces pour rénovation de DYNASTAR Sam 3 Jan - 22:14 | |
| Sujet: Re: Pièces pour rénovation de DYNASTAR | |
