Donc voilà, après mes soucis de fuite d'huile avec mon pont T20 suite vidange,vu que j'ai vidangé et rempli par le même orifice (celui du bas), donc après les conseils de Philippe et Michel, j'ai refait ma vidange. Par contre le fait d'avoir rempli semaine dernière par l'orifice de vidange et malgré ma fuite, j'ai vidangé ce jour un peu plus d'1 litre et demi et en faisant ce dimanche le remplissage par le bon orifice, je n'ai remis qu'environ 1,4 litre grand maxi. A mon avis la fuite que j'avais par l'orifice usiné de base présent sur le pont à l'opposé de celui du remplissage sert éventuellement je pense de trop plein. Je verrais demain lors de son utilisation, car si je démarre maintenant vu que c'est dimanche et jour férié on ne peut utiliser les engins de jardinage de 10h00 à 12h00, si je démarre maintenant je prends un coup de fusil (rire).
Donc comme Philippe et Michel, me disaient un entonnoir et tuyau suffit et vu que l'huile de transmission est relativement visqueuse, j'ai donc pris un tuyau de pompe manuel identique à ceux d'une pompe qui sert au remplissage d'un poile à pétrole, que j'ai raccourcis et mis au bout de mon entonnoir. Vu que le diamètre du tube correspond au diamètre du bouchon de remplissage, pas de soucis pour le maintenir. J'ai simplement maintenu mon entonnoir avec un collier plastique, comme sur la photo et le tour est joué. Je m'assois sur un fauteuil de jardin (je pense à mon confort) et tranquillement je remplis sans effort mon carter d'huile. Je tente de mettre des photos, mais j'ai à chaque fois le message "le fichier envoyer n'est pas valide, la taille du fichier dépasse la limite autorisée (0Ko). Là je ne pige rien, de plus je suis en JPEG, j'ai tenté en PDF la même réponse. Donc comment joindre des photos?
Bonne fin de journée à vous
Christophe
