| Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils | |
+6007 le renard jv70 Dof 45 cornot romeo63 10 participants |
| Sujet: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Dim 26 Jan - 23:12 | |
| Bonjour Adaptation d un butoir pour le t27 ou t2, quelqu'un a t il fait l'expérience ,ou une idée sur la chose ?
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Dim 26 Jan - 23:22 | |
| bonsoir a tous
bonsoir ROMEO
pour tracter ROUES ou FRAISES
CDT | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Dim 26 Jan - 23:23 | |
| RE excuse j avais pas tout vu
cdt | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Dim 26 Jan - 23:26 | |
| Bonsoir Cornot ROUE et FRAISES ,ma première serait de fermer les raies de pomme de terres | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Dim 26 Jan - 23:28 | |
| re
quelle profondeur du sillon espere tu car la terre sera tres meuble(c est bien) mais la traction risque d etre faible
je n ai personnellement jamais essaye
cdt | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Dim 26 Jan - 23:36 | |
| re le probeme pour reboucher c est la position des roues par rapport au sillon (les roues ne peuvent pas passer entre les sillons moi j utilise cela cela va tres bien ca ressemble au DAHU cdt | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Dim 26 Jan - 23:59 | |
| Bonsoir Romeo Mon T17 est équipé comme ça Dof45 | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 0:25 | |
| Bonsoir DOF magnifique ! tu as d'autre photos | |
jv70
Nombre de messages : 10 Age : 70 Localisation : Haute-Saône Date d'inscription : 04/01/2014
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 11:29 | |
| Bonjour à tous,
Florent, ton butoir est-il d'origine Motostandard ? Car c'est le même que celui que j'utilise en arrache-patates avec 2 petites rallonges sur chaque versoir. Et je l'avais récupéré sur un petit Honda. Il va aussi bien en butoir qu'en arrache patates mais il n'est pas réglable en largeur. https://www.youtube.com/watch?v=MYtCJkii2Z4
Thierry, le T27 n'a donc pas le même système de fixation qu'un T6 ou T45 par exemple ? Ce que je ne comprends pas, c'est que tu avais apparemment la bonne pièce comme le montre la partie avant ( devant ta soudure).
Cornot, ton idée est bonne, je n'avais jamais pensé à ça.
Jean | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 12:13 | |
| Bonjour JEAN bonjour à tous Jean dit Thierry, le T27 n'a donc pas le même système de fixation qu'un T6 ou T45 par exemple Romeo c'est un butoir d'origine terra ,sur mon porte outils du t2 il n'y a pas de fixation pour ce butoir Cornot pour fermer les raies ton systeme ça va pas,mais ça m'a donné une idée avec le u7 et ma barre outils
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 15:05 | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 15:12 | |
| Bonjour à tous Voilà une photo de mon butoir il est d'origine motostandard et avec le réglage et la photo du montage que je me sers pour la charrue et pour ce butoir cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 19:40 | |
| bonsoir a tous
il y en a qui utilisent un systeme de roues metalliques avec une faible voie pour passer entre les rangs
car le probleme pour pouvoir tirer CORRECTEMENT un butoir C EST LE manque de motricite de TERRA AVEC DES FRAISES
CDT | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 20:03 | |
| bonjour à tous cette année, je vais essayer de tracer les routes au tracteur et le recouvrir de même je pense que le t 27 n'est pas assez costaud mais il faut voir à l'usage pour romeo, sur ton tracteur bleu, tes roues sont à combien d'espacement et tu plante à combien entre les routes moi je laissais 80 cm pour passer avec un rota de 50 entre chaque route pour rebutter je vais essayer d'élargir ma barre porte outil pour voir cordialement 007
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 20:51 | |
| Bonsoir à tous Oui c'est vrai cornot j'en ai déjà vu avec les roues métalliques mais çà peut marcher sans le cerclage des roues Pour romeo voilà une annonce LBC d'un butoir de marque honda et la photo d'un butoir d'origine Motostandard http://www.leboncoin.fr/jardinage/611088634.htm?ca=12_s Pour Cornot voilà deux annonces de cerclage des roues et masses de roues http://www.leboncoin.fr/jardinage/453667580.htm?ca=12_s http://www.leboncoin.fr/jardinage/610606624.htm?ca=12_s cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 21:30 | |
| BONSOIR merci LE RENARD j ai ce qu il faut cdt | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 21:35 | |
| 007 avec le tracteur, c'est les roues de devant qui te donnent la largeur (moi je vois ça comme ça ) , centre des pneus av sur le 1030 , 61 ou62 ( c'est la norme ) avec le 1030 avec le 1050 ,mais si tu es trop large le butoir ne peut plus butter les 2 raies | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 21:46 | |
| re merci romeo je vais essayer de tracer en refermant le buttoir au maxi et fermer en écartant au max désolé d'avoir pollué le sujet cordialement 007 | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 21:50 | |
| du tout 007 Cornot il faudrait pousser le butoir se serait l'idéal,car les roues glissent dans les raies ouvertes | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 21:52 | |
| bonsoir
tu as tout a fait raison
une TERRA MONOROUE je vais y reflechir
cdt | |
| bonsoir
cdt | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 22:01 | |
| re
je pense que l on est en train de melanger
OUVERTURE et FERMETURE du sillon
cdt | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Lun 27 Jan - 22:02 | |
| FERMETURE du sillon pour moi | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils Mer 29 Jan - 0:13 | |
| Bonsoir a tous bonsoir ROMEO je me demande avec la TERRA a roues JUMELEES CE QUE CELA DONNERAIT ON ECRASERAIT PEUT ETRE LE SOMMET DES SILLONS MAI VU LA LARGEUR ON NE TOMBERAIT PAS DEDANS AVEC LES ROUES Y FAUDRA QUE J ESSAIE CDT | |
| Sujet: Re: Adaptation d un butoir pour le t27 et barre d'outils | |
