-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 Réglage des cliquets de roue
5 participants
Nombre de messages : 533
Réglage des cliquets de roue  Empty
MessageSujet: Réglage des cliquets de roue    Réglage des cliquets de roue  EmptyVen 27 Déc - 21:57
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer le système de réglages des cliquets des roues pour que pendant un labour faire un demi tour sur place ?
Merci d'avance
Le renard
MessageSujet: Re: Réglage des cliquets de roue    Réglage des cliquets de roue  EmptySam 28 Déc - 0:03
bonsoir Le Renard
tu bloques une roue et l autre libre il tournera autour de la roue bloquée
MessageSujet: Re: Réglage des cliquets de roue    Réglage des cliquets de roue  EmptySam 28 Déc - 0:10
Bonsoir Philippe et à tous
Oui je suis d'accord avec toi merci mais c'est pas çà que je cherche c'est comment mettre la position de la pointe au niveau du cliquet et dans quel sens ?
Le renard
MessageSujet: Re: Réglage des cliquets de roue    Réglage des cliquets de roue  EmptySam 28 Déc - 0:17
un quart de tour
les trous les plus profonds sont fait pour bloquer les moins profonds pour etre en roue libre
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Réglage des cliquets de roue    Réglage des cliquets de roue  EmptySam 28 Déc - 0:19
philippe a résumé la situation si j'ai le temps te mettrais une photo demain
MessageSujet: Re: Réglage des cliquets de roue    Réglage des cliquets de roue  EmptySam 28 Déc - 0:40
Bonsoir le renard,
Réglage des cliquets de roue  Terra_10
MessageSujet: Re: Réglage des cliquets de roue    Réglage des cliquets de roue  EmptySam 28 Déc - 10:47
Bonjour Alain41, Alain12, Philippe2877 et à tous
Je vous remercie beaucoup pour vos conseils et infos et je crois avoir compris le système car depuis le temps que je labour les terrains je n'ai jamais pensé à faire déclaboté une des roues pour faire demi tour sur place en bout de terrain sans faire de grosse manoeuvre
Quand à alain 12 pour la photo je suis preneur
Merci encore à vous
Le renard
Nombre de messages : 343
MessageSujet: Re: Réglage des cliquets de roue    Réglage des cliquets de roue  EmptySam 28 Déc - 13:19
Pour faire un demi-tour en bout de raie, faire comme sur le document publié par alain41.
Une roue clabotage complet (A) l’autre semi-clabotage (B).
Le renard, à la fin de la vidéo jointe, j’effectue la manœuvre sans difficulté.
https://youtu.be/Oz5uITXCGtI
MessageSujet: Re: Réglage des cliquets de roue    Réglage des cliquets de roue  EmptySam 28 Déc - 22:09
Bonsoir ptilouis et à tous les passionnés
je te remercie pour la vidéo elle est pas mal et moins de manoeuvres difficiles et je remercie tous ceux qui ont répondu à la question
Le renard
» Recherche roue à cliquets pour terra
» reglage vis sans fin sur roue
» Roue gonflable à l'eau avec debrayage de roue
» cliquet lanceur tous hs
» roues a cliquets
La Passion des Motostandards :: Sondage :: Avis sur le Forum-
