| petit montage pour mise en place des roues T 45 | |
+4catolard philippe2877 le renard cornot 8 participants |
| Sujet: petit montage pour mise en place des roues T 45 Jeu 12 Déc - 14:51 | |
| bonjour a tous tout le monde qui effectue des echanges de roues (ou montage de fraises )connait la position d EQUILIBRE du pont lorsqu il n y a plus d equipement sur les sorties de pont cette remarque a ete amplifiee depuis que j ai adapte les masses INTER et EXTER sur les 5 12 (chaque roue pesant 55 kg devient INAJUSTABLE sur les sorties de pont) il faut dans ce cas adapter le pont aux roues le montage simpliste realise permet cette manoeuvre (a l aide d un cric rouleur si le plan est dur genre beton on une planche avec cales si l on est dans le jardin la planche servant de LEVIER REGLABLE EN HAUTEUR) cdt | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Jeu 12 Déc - 14:56 | |
| Bonjour cornot et à tous Très très bonne idée et sympa d'avoir réaliser ce système de montage des roues Merci à toi cordialement le renard | |
| bonjour Cornot bonjour a tous fallait y penser c est une bonne idee Philippe | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Jeu 12 Déc - 15:00 | |
| re photo du montage reglable avec une planche les cales sont a adapter a la hauteur cdt | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Ven 13 Déc - 8:24 | |
| Bonsoir cornot,
Que voilà une bonne idée ... Bon, celle-là .. je la copie ... de suite .. ca va faire du bien au dos ....
catolard | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Ven 13 Déc - 12:03 | |
| Bonjour
Décidément Cornot a trouvé une bonne astuce.
Pour info , l'entreprise Motostandard avait déja trouvé la solution pour les fraises en pliant le guidon vers le bas et en ajustant la roue de transport avant, ce qui constitue un trépied. Les fraises se retrouvent dans le vide et donc facilement démontable.
Bye | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Ven 13 Déc - 13:17 | |
| bonJOUR a tous bonsoir DARD je pense que c est de ceci qu il s agit mais ce n est valale qu avec le carter HOUE ROTATIVE cdt | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Ven 13 Déc - 13:23 | |
| RE
j avais oublie uniquement avec guidon comportant le reglage par trous (petit modele)
cdt | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Ven 13 Déc - 23:41 | |
| Bonsoir cornot, J’ai l’impression d’avoir vu ce pont quelque part ! Cordialement jcc | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Ven 13 Déc - 23:51 | |
| bonsoir a tous
bonsoir JCC
tu as tout a fait raison sur sa provenance
merci en attendant
cdt | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Sam 14 Déc - 0:00 | |
| As tu ausculter l’autre pont ? | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Sam 14 Déc - 0:04 | |
| re
non pas encore car j etais tres pris ces jours ci par la fabrication de la remorque agricole
mais je le ferai cet hiver au chaud
cdt | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Sam 14 Déc - 0:19 | |
| Bonjour Cornot
La roue de transport étant réglable facilement en hauteur, le système est conçu pour fonctionner avec le T20 ou le t45.
Les guidons plus récent sont parfaitement compatibles (cf doc motostandard).
Le principe est bien celui que tu évoques Merci pour la photos Bye
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Sam 14 Déc - 0:36 | |
| bonsoir DARD
je n ai jamais fait l essai mais je vais le faire
cdt | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Sam 14 Déc - 1:00 | |
| Bonsoir,
Je confirme l'avoir déjà fait avec un guidon plus récent et sur un T45 et ça marche .. mais que avec les fraises .... donc voilà.
catolard | |
jardinier amateur
Nombre de messages : 65 Age : 74 Localisation : 59143 Date d'inscription : 13/02/2008
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Sam 14 Déc - 17:40 | |
| Bonjour à vous, également je plie le guidon tout en mettant des billots(petits) de bois sous les poignées;A+ | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Sam 14 Déc - 20:52 | |
| Bonsoir à tous.
Pour transformer le T 20 ou le T 45 avec moteur T 116, je règle les brancards et pose les poignées sur l'établi ou sur l'avant de la remorque, la roue avant assurant le troisième point. | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Sam 14 Déc - 22:55 | |
| bonsoir a tous
le systeme du TREPIED permet de maintenir une position de reglage en hauteur mais necessite la mise en approche manuelle des roues
ce qui est quasiment impossible avec les 5 12 avec doubles masses(inter + exter) qui font chacune 55 kg (ajustage quasi impossible vu le poids de la roue
pour les 400 8 il faut pouvoir faire l echange au milieu du jardin pou eviter de tout defonce ou demonter les cerclages
toutes ces manip se faisant SANS DEMONTAGE du contrepoids AV qui pese 22 kg sachant que la hauteur du l axe du pont evolue suivant le type de roue montee d ou l avantage par le support de faire evoluer cette cote
cdt | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 Dim 15 Déc - 19:37 | |
| [bonsoir a tous j ai valide le treipied pour echange des roues sur TERRA IL FAUT UNE HAUTEUR DE 50 CM SOUS LES MANCHERONS CA MARCHE MAIS C EST L EQUILILIBRE CDT | |
| Sujet: Re: petit montage pour mise en place des roues T 45 | |
