| Brouette devant un T45 | |
| Sujet: Brouette devant un T45 Mer 20 Nov - 21:55 | |
| Bonjour
tout est dans le titre quelqu'un a t'il associé une caisse de brouette et un motoculteur ?? Je voudrais réaliser cette association car le chemin pour aller à mon jardin penche et une remorque pas facile à manœuvrer . Avez vous réaliser un prototype de ce genre ou avez vous un plan , ou un lien internet
merci à tous pour vos réponses .
Alain | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Mer 20 Nov - 22:24 | |
| bonsoir a tous bonsoir ALAIN qu appelle tu une brouette devant un motoculteur moi j ai fait une brouette a moteur sur un T 5 si tu veux du detail pas de probleme cdt | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Mer 20 Nov - 22:39 | |
| Merci pour ta réponse rapide . J'ai regardé à maintes reprises ton proto mais je voudrais quelque chose de moins "costaud" !! C'est pour ça que je voudrais partir avec une caisse de brouette du commerce et essayé de mettre une roue directrice pour faciliter les manœuvres . j’espère que je me suis fait comprendre et si tu as quelque chose , je suis preneur Alain | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Mer 20 Nov - 22:45 | |
| bonsoir ALAIN
tu me dis ce que tu veux et je te fais une proposition d etude
TYPE DE PONT
NOMBRE DE ROUES PIVOTANTES
NATURE DE LA CAISSE
ET SUIVANT CE QUE TU AS ON ETUDIE
A T0N SEVICE
CDT | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Mer 20 Nov - 23:14 | |
| Merci cornot 1 Roue pivotante (genre roue de brouette) Pont t45 ou t46 mais ils sont identiques pour les fixations Caisse brouette du commerce en Galva si je n'abuse pas : basculante si possible Doudou m'a dit qu'il avait des photos mais il n'arrive pas à remettre la main dessus !!!! trop bien rangé Cordialement Alain | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Mer 20 Nov - 23:23 | |
| BONSOIR alain
ta roue pivotante dessous je presume et la caisse standard de brouette qui bascule sur l AV
J ATTEND TA REPONSE
fixation AV standard du T 45 ou vient de prendre la roue?,
cdt | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Mer 20 Nov - 23:26 | |
| Impec tu as tout compris merci d'avance
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Mer 20 Nov - 23:29 | |
| re
as tu deja le diametre de la roue AV (approximatif ) car c est lui qui determine la suite
cdt | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Mer 20 Nov - 23:49 | |
| re
je pense que la roue AV ideale est une rour AV de tracteur tondeuse
ton avis
pour le systeme de pivotement on se debrouille
cdt | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Jeu 21 Nov - 0:45 | |
| je pensais à une roue de brouette mesurerais demain ou à une petite roue de 400x8
merci pour l’intérêt que tu portes à ma demande
Alain | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Jeu 21 Nov - 22:00 | |
| bonsoir a tous
bonsoir ALAIN 12
j ai regarde un peu ton affaire
c est facile et pas cher
il me faut la taille des roues du t 45 (8 ou 12 pouces )
la charge que tu veux mettre dans la brouette (attention on a tjs tendance a SURCHARGER )
le type de terrain ou tu vas rouler
quelle caisse utiliser
a bener c est evident
les roues que tu possede ou celles a prevoir
ce soir je te mets des photos et un projet
cdt | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Jeu 21 Nov - 22:37 | |
| Bonsoir
Taille des roues 12 pouces
poids maxi 100 kgs (sac de grains , déchets du jardin, ........... )
Terrain : mon jardin et ciment autour de la maison
Caisse brouette de magasin de bricolage (galva de préférence )
Roue : j'ai des 400 x 8 ou j’achèterais une roue de brouette plus légère et suffisante pour ce que j'ai à faire
mille fois merci !! mais prend ton temps , ce n'est qu'à l'état de projet car je ne suis pas à la retraite et bcp de choses à faire ; de + en ce moment entre le froid et la nuit qui tombe vite pas le temps de faire grand chose en rentrant du boulot . Alain
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Jeu 21 Nov - 23:36 | |
| bonsoir ALAIN JE TE JOINS une prtite photo pour t expliquer la suite comme le montre la photo il y a la roue de la brouette une roue AV de tracteur tondeuse une roue de 400 8 une roue de diable( roue gonflable que l on trouve facilement ) au vu de la photo il faut que la ou les roues aient un petit diametre car elles doivent etre situees SOUS la caisse pour pouvoir assurer le BASCULEMENT sur l AV de la caisse Elles doivent pouvoir pivoter de 360 ° sous le chassis le chassis POUTRE en tube carre epais sur lequel on peut souder un squelette la caisse doit posseder un FAUX CHASSIS avec une articulation de pivotement AV ( comme sur ma brouette a moteur) si tu est d accord sur le principe je te fais un schema avec un chassis poutre qui se fixe a AV du pont ouse prend le support de roue AV J OUBLIAIS LE SYSTEME EST PLUS FACILE A REALISER AVEC 2 ROUES ACCOLLES QU AVEC UNE SEULE a mon avis 2 roues de diable accolees (faciles a avoir et supportant 250 kg est la solution facile) car si tu pars sur une roue le systeme pivotant et fourche de la roue est plus complexe et moins robuste cdt | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Jeu 21 Nov - 23:40 | |
| re
ah j ai oublie les roues de diable etant de faible diametre permettent eu plus de l augmentation de la surface au sol ( 2 roues ald 1) d abaisser le centre de gravite de l ensemble
j attend ton avis | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Ven 22 Nov - 0:07 | |
bon départ
fais comme si c'était pour toi !!
j'ai un poste à souder , une perceuse pas sur colonne mais je trouverais un copain qui en a une
va pour les roues de diable j'attends ton plan .. merci
Ps : tu attends la neige !!! je vois l'étrave sur la photo
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Ven 22 Nov - 0:13 | |
| bonsoir
si c etait pour moi je partirais sur les roues de diable (principe de ma brouette a moteur)et puis a 2 ca va mieux
je te joins un schema de principe demain soir
cdt | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Ven 22 Nov - 20:13 | |
| Bonsoir à tous,
Je vais suivre ce poste car cette idée de brouette me trotte dans la tête, et cela depuis avoir vu la réalisation de cornot. Le choix du pont à certainement une importance. Avec le T5, la transmission couronne vis sans fin freine peut être l’ensemble quand on coupe les gaz comme avec un T20. Par contre, avec T45 et T46, s’il y de la pente, ne faudrait-il pas penser à un système de freinage ? Merci alain12 pour avoir lancé le sujet, et cornot pour cette nouvelle étude.
ptilouis44 | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Ven 22 Nov - 20:35 | |
| Bonjour j'attends avec impatience !!! Cet après midi , j'ai été à briconautes ; ils ont des roues de diable gonflable au détail je vais rassembler les éléments en attendant la réalisation !! pour le pont j'ai aussi un T20 mais je pensais au T46 pour la maniabilité !!! Content de voir que cornot travaille pour au moins 2 personnes !!! Alain | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Ven 22 Nov - 22:05 | |
| bonsoir a tous bonsoir ALAIN et PETITLOUIS j ai maquette rapidement pour voir si ca marche CA ROULE suite a cela j ai fait un schema comme on ne change pas ce qui MARCHE je vous joins la photo de l articulation AV de ma brouette pour reprendre le MEME PRINCIPE les roues valent 20 euros la paire chez SHOPIX ce sont les memes que j ai demonte de mon diable et qui sont sur la photo le metre de tube carre vaut 7 euros je vous laisse cogiter et on en rediscute cdt | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Ven 22 Nov - 22:35 | |
| Merci pour cette 1 ère approche !!
L'axe des roues traverse ton profil carré ou tu penses qu'il faut souder un tube dans lequel passera l'axe ?? Je ne sais pas si je suis bien clair !! Et pour l'articulation de la benne ?? comment envisages tu le fonctionnement ?? Penses tu qu'il faut faire un cadre pour poser la benne ??
merci encore
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Ven 22 Nov - 22:46 | |
| bonsoir
pour l axe des roues tu le soude dans le profile entre les 2 roues et une rondelle et goupille a l ext de chaque cote
pour la caisse ma brouette a main comporte a l AV au niveau de la fixation un support tole
au niveau de l articulation AV sur la caisse il te faut une tole fixee sur la caisse par 4 poliers a tete plate et sur cette tole tu fais ton articulation de basculement
les tubes carres de 30 soudes sur la poutre servent d appui au fond de la caisse (a mon avis cela suffit car les brouettes n ont pas de chassis dessous
cdt | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Ven 22 Nov - 23:03 | |
| Merci pour ces détails
pourras tu me faire des photos du système de basculement pour m’éclairer un peu !!!!
A+++++
Alain | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Ven 22 Nov - 23:14 | |
| bonsoir ALAIN UN TUBE SOUDE SUR LA POUTRE UN AXE QUI PASSE DEDANS ET 2 SUPPORTS PERCES POUR LA PARTIE MOBILE POUR RECEVOIR L AXE SI CA TE VAS PAS TU DIS ON FERA AUTRE CHOSE PAS DE PB CDT | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Ven 22 Nov - 23:20 | |
Ok bien vu
belle réalisation
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 Ven 22 Nov - 23:38 | |
| bonsoir
BON COURAGE LES GARS
si vous avez besoin vous demandez car j ai une devise a garantir CHEZ CORNOT COMME CHEZ CASTO YA TOUT CE QU IL FAUT
faut bien dec..... de temps en temps ca empeche de vieillir avant l age et a nos ages faut bien faire travailler les meninges
A VOTRE SERVICE
CDT | |
| Sujet: Re: Brouette devant un T45 | |
