| 1050e tourne mais n'avance plus | |
Le cactus
Nombre de messages : 19 Age : 51 Localisation : Tarascon Date d'inscription : 21/10/2013
| Sujet: 1050e tourne mais n'avance plus Ven 25 Oct - 20:43 | |
| Bonsoir,
J'ai essayé d'arracher une souche déjà bien déterrée avec mon 1050. Il n'a pas apprécié le travail et alors que j'essayais de tirer en 1ère, il est resté cloué. Il n'y a pas eu de bruit de cassé, de surchauffe ou de mauvaise odeur. Le moteur tourne, les vitesses passent correctement mais le tracteur n'avance ni ne recule plus quelque soit la vitesse enclenchée.
Le début du message est dans un autre post : celui de Philippe2877 dans la rubrique le travail de vos machines / le travail de la terre / "arracher des arbres" | |
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus Ven 25 Oct - 22:22 | |
| Bonsoir " le cactus" d'après tes réponses 1) toutes les vitesses passent sans craquer ok, donc ça débraye bien 2) au point mort le levier est lâche, quand je passe une vitesse il y a bien une résistance et on entend le cliquetis des axes de fourchettes ok, donc la petit vis (à l’intérieur du pont) qui tien le doigt de selection de vitesse est bien en place[/size] 3) oui, dès que je relâche l'embrayage, l'arbre repart [size=12]est que tu as fais cette essai avec une vitesse de passé ou pas ?
4) je l'ai mis au point mort et l'ai poussé sans problème pour le rentrer à l'abri. ok, donc il n'y a pas de "mélange" de vitesse lié à une mauvaise position d'une fourchette
Le boulon qui lie l'arbre des vitesses à l'axe des fourchettes est bien serré ok pour ça
Sur mon 1050, la bosse est à droite. lorsque tu es assis dessus la bosse est à gauche
revérifie le point 3 avec une vitesse
la boite/pont semble OK
ce qui est bizarre, c'est ton mouvement de translation ?? la ligne d'arbre est fixe coté embrayage et coulissante coté pont, tu ne devrais pas voir ton arbre bougé(juste en fonction des vibrations du moteur)!!!!
as tu vérifié les deux flectols (rondelle en caoutchouc que tu vois sur les photos de Philippe) comme le disait Patricous ?
fait nous des photo dès que possible des deux extrémités de l'arbre de transition
bon courage
A+ Dom | |
Le cactus
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus Ven 25 Oct - 23:37 | |
| Il faisait déjà nuit quand je suis rentré et commencé à démonter le siège. Les photos ne sont pas assez claires. J'en ferai de nouvelles demain matin. Pour le reste :
Quand j'appuie sur l'embrayage, cela fait très légèrement avancer le bloc moteur; l'arbre suit le mouvement. Cela me semble normal. La bosse est à ma droite lorsque je suis assis sur le siège. Les deux flectors sont comme neufs. Quant au point 3, oui lorsqu'une vitesse est enclenchée l'arbre tourne et en appuyant sur la pédale, il cesse de tourner.
Merci et bonne soirée | |
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus Sam 26 Oct - 10:42 | |
| bonjour
ok pour tes réponses, tu as donc l'autre version de boite, tu dois avoir sur la manette de droite (prise de force) trois positions : position 1 neutre 0 position 2 ?je crois que sur ce pont les deux vitesses de prise de force sont proportionnelle à l'avancement à confirmer ....
démonte le siège et vérifie que l'entrée de boite tourne bien
A+ Dom
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus Sam 26 Oct - 10:52 | |
| SVP, fais une photo du cul du tracteur au niveau de la prise de force et des leviers de vitesses (pour la version de pont)
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus Sam 26 Oct - 10:56 | |
| Bonjour à tous. Et si, tout bêtement, le levier de commande la prise de force n'était pas sur la bonne position. Ca vaut le coup de vérifier. Cordialement. | |
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus Sam 26 Oct - 11:26 | |
| Salut Michel en regardant la vue éclaté de l'autre version de pont, il est vraiment très différent des miens .... ci j'ai bien tous compris, en faite l'arbre primaire traverse la vis sans fin et le "crabotage' ce fait en sortie avec cette fameuse prise de force a voir avec les photos ... A+ Dom | |
Le cactus
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus Dim 3 Nov - 14:36 | |
| Bonjour à tous, Désolé pour mon long silence. Samedi dernier je n'ai pas eu le temps de faire les photos comme prévu, pour cause de départ en vacances. Une semaine dans les Cévennes pour une faire une bonne cure d'oignons doux, de châtaignes et de cèpes. Rentré hier et voilà les photos du jour. Vue du pont : Vues du flector et du sélecteur: J'ai honte de le dire mais c'est Le Cauchois qui a vu juste : la commande de prise de force est passée sur la position basse (image d' engrenage) alors qu'elle était en position haute. Je l'ai relevée et merveille, il avance de nouveau. Curieux car je ne pense pas y avoir touché même par mégarde lors de la tentative d'arrachage. J'ai acheté ce tracteur à un monsieur très sympa, mais il ne s'en est quasiment jamais servi sauf pour tondre quelques fois. Quand je lui ai demandé comment fonctionnaient les outils, il m'a répondu : "vous ferez comme moi, vous chercherez". Du coup, je découvre... C'est quand même une belle erreur de débutant mais je préfère cela à de la casse. Je suppose qu'il était sur la position qui permet de travailler en statique avec une scie ou autre. La position du milieu doit désactiver la prise de force et celle du haut d'avancer en travaillant au roto par exemple. Je n'ai pas démonté le cache arrière pour m'en assurer, je verrai bien à l'usage. Dom45, j'ai le même éclaté que toi mais la fiche est numérotée E 474 et non E 655 A. Je peux faire d'autres photos si cela t'intéresse. Dans tous les cas merci pour votre soutien et vos idées. Cet après-midi j'enlève la tondeuse pour essayer d'y mettre la charrue. Un bon après-midi en perspective. Et à vous aussi j'espère. | |
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus Dim 3 Nov - 16:06 | |
| Bonjour
ok, le principal c'est que ça marche !!! c'est souvent comme ça qu'on apprends, la prochaine fois tu sais quoi faire...
je ne connais pas le fonctionnement exact de ce pont mais comme ça maintenant je sais au cas ou ....
en tout cas au niveau du pont il est propre, bon courage pour ton labour
A+ Dom
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus Dim 3 Nov - 18:35 | |
| Bonsoir à tous. Je n'ai pas la notice de l'autre boîte à vitesses du 1050 E mais voici celle du 1040 qui est peut-être la même. Cordialement. | |
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus Lun 4 Nov - 20:18 | |
| Bonjour,
C'est peut-être celui là
http://llenfant.free.fr/ffve/1050/eclat%e9%201050%20avant%201970.pdf
Et ça aussi ça peut aidé
http://llenfant.free.fr/ffve/1050/%e9clat%e9%20accessoire%201040-1050.pdf
Le cactus
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus Mar 5 Nov - 21:15 | |
| Bonsoir,
J'ai essayé d'ouvrir les deux liens mais cela tourne dans le vide. | |
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus Mar 5 Nov - 22:00 | |
| bonjour
tu as besoin d'un logiciel (gratuit) type Adobe Reader
A+ Dom | |
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus Mar 5 Nov - 22:32 | |
| Salut,
Fait un clic droit sur le lien puis "enregistrer la cible du lien sous ..."
ce sont 2 gros fichier en PDF | |
| Sujet: Re: 1050e tourne mais n'avance plus | |
