Nombre de messages : 23 Age : 45 Localisation : gers Date d'inscription : 03/04/2013
Sujet: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 21:07
bonjour j'ai un probleme avec mon 1050 quand je le demarre tout va bien ralenti bas et des que j'accelere quand je coupe les gaz il reste a un niveau tres haut...?? Un autre probleme quand j'accelere a fond je suis jamais a fond si j'actionne manuellement la tirette il reste beau coup de puissance..????? merci d'avance
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 21:10
bonjour Fredo regardes si ton regulateur fait son boulot si la gaine d accelerateur n a pas glissée et bloque la fermeture du carbu Philippe
fredo32
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 21:33
salut philippe t’appelle quoi le regulateur.....
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 21:38
re le regulateur ce trouve dedans regarde si il ne se coince pas
fredo32
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 21:41
ok comme ca c'est clair!! je regarde demain et juste un truc ca ressemble a quoi?
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 21:45
re regardes si le ressort n est pas cassé , si la vis centrale n est pas desserer (ça m etonnerait) , si au bout dans le trou tu as une tige qui va au carbu si elle ne se coince pas Philippe
fredo32
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 21:49
j'ai essaye de le tripote a la main ca change rien quand le regime est monte il reste haut rien ne bloque et rien n'est gripé.....snif
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 21:54
normalement quand le moteur est demarré au ralenti si tu l actionnes a la main (le regulateur ) le moteur change de regime ou s etouffe ton starter n est pas bloqué?? Philippe
fredo32
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 22:46
je me suis mal exprimé: quand j'ai le bon ralenti c'est a dire quand je demare c'est tout si je joue avec le regulateur le regime monte...jusque la normal mais ne redescend pas.... rien n'est bloqué !!!! c'est louche ca
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 22:49
re ton ressort ramene le regulateur a sa place ?? il est peut etre usé tout simplement Philippe
fredo32
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 22:53
il est pas fortiche mais il ramene. Mais meme si je le ramene a la main le regime reste haut.
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 23:03
ben la je ne sais pas trop ton regulateur ( l axe de la tige ne tourne pas dans le vide de temps en temps ?) sur ton carbu ou est relié le regulateur ça bouge quand tu bouges la tige du regulateur? ton flotteur de carbu ne reste pas en bas ? Philippe
fredo32
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 23:08
le carbu c'est bete mais j'y ai pas pense le flotteur doit rester bloqué bien sur!!!! je le demonte demain et je te dit.
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 23:11
re oki ce nest qu une idee ( peut etre la bonne ) mais d autres du forum vont se manifester pour te depanner bonne soiree Philippe
fredo32
Sujet: Re: ralenti 1050 Sam 13 Avr - 23:13
merci encore bonne soiree toi aussi
fredo32
Sujet: Re: ralenti 1050 Mer 29 Mai - 14:24
bonjour j'ai mis un moment pour m'occuper de mon carbu mais final j'ai trouvé! bon apres avoir tout demonté aucun probleme a l'interieur.... grand moment de solitude....alors j'ai repris cce qu'a dit philippe!! j'ai viré le ressort quin etai bizar et changé et la miraccle tout se met a marher nikel! quand meme bizare vu que en titillant manuellement ca ne changeai rien!!! voila si ca aide quelqu'un et merci a philippe
Sujet: Re: ralenti 1050 Mer 29 Mai - 16:29
Bonjour a tous !
Principe de base !
fredo32
Sujet: Re: ralenti 1050 Mer 29 Mai - 17:56
salut mcgiver magnifique shema c'est facile quand on le vois comme ca!!! bien vu
Sujet: Re: ralenti 1050 Mer 29 Mai - 19:37
Ah ...une bonne image ..vaut souvent bien des paroles
