| T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt | |
+5007 alain41 cornot Dard poulpe38 9 participants |
poulpe38
Nombre de messages : 149 Age : 54 Localisation : ESTRABLIN 38 Date d'inscription : 19/04/2012
| Sujet: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt Mar 12 Mar - 23:57 | |
| Salut à tous, il y a 10 jours, j'ai essayé de labourer avec le T150. Voici quelques photos. Très perfectible, mais je débute et le terrain est pentu... Quelques petits problèmes quand meme avec le T150: parfois il hoquete et ne veut pas accélérer, et puis d'un seul coup il se met à marcher super bien. Le ralentit tient très bien. Pointeau qui bloque? Régulation? Avance centrifuge? Saletés dans la cuve? Et hier, un coup de fraise avec le T116. Impatient, j'ai mis une rangée de petits pois, de haricots et de pdt précoces Amandine. peut être un peu trop pressé, c'est vrai que le printemps se fait attendre.... J'adore ces deux machines!!! A+ | |
| Sujet: Re: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt Mer 13 Mar - 0:06 | |
| Bonjour poulpe 38
Content de te retouver sur ce forum, en plus pour du boulot fait.
Ton labour est pas mal, mais je me demande si ton soc n'est pas trop a gauche. tu peux le régler pour le metre dans l'axe du motoc. Gardes un peu de jeu latéral. Le deuxieme sillon doit recouvrir le premier.
Pour les plantations en terre j'attend encore, sauf les pieds dans la véranda.
Bye | |
| Sujet: Re: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt Mer 13 Mar - 0:21 | |
| bonsoir je confirme ce que dit DARD ton soc devrait etre dans l axe de motoculteur c est pour cette raison que les rangs ne se recouvrent pas cdt
poulpe38
| Sujet: Re: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt Mer 13 Mar - 0:27 | |
| OK , merci pour les conseils, c'est cool!!
Je teste ça aux prochains labours. Sinon, des idées pour mon soucis d'accélération??
A+ | |
| Sujet: Re: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt Mer 13 Mar - 12:06 | |
| Bonjour Poulpe38
Pour les défauts d'accélération :
Tu peux vérifier que ton fil de masse n'est pas abimé quelque part, ce qui causerait des contacts inoportuns.
Si il marche bien de temps en temps pendant plus d'une minute par exemple, c'est que : l'allumage est bon, les réglages carbu trés probablement, pas de prise d'air au autre et bien sur piston cylindre OK.
Donc, comme tu l'as déja déduit, reste comme causes : des saletés qui se balladent dans le carbu, des filtres encrassés (il y en as dans le réservoir au branchement des durites et 1 à l'entrée du carbu. Effectivement le pointeau qui coulisserait mal. Enfin vérifie la mise à air au bouchon d'essence (bien que avec nos bouchons qui ont 50 ans, ils soient rarement étanche). Tant qu'on y est : tu peux regarder si le système de régulation n'est pas géné par quelque chose (une brindille, saleté...). Si c'est toujours pas bon, à part changer la bougie, je voit pas.
Bye | |
| Sujet: Re: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt Mer 13 Mar - 19:09 | |
| Bonjour à tous,
Vous dites que la charrue doit être dans l'axe du motoculteur.Mais tout dépend de la largeur des voies. Non?
alain41. | |
| Sujet: Re: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt Mer 13 Mar - 20:14 | |
| [bonsoir
bien sur la voie a une importance
il faut qu a laide des 2 vis d appui laterales qui sont solidaires de l attelage de la charrue (et qui viennent s appuyer sur l attelage du motoculteur) tu regles la position de l axe de la charrue en donnant malgre tout un leger jeu de toute facon les efforts lateraux sur le soc de charrue auront toujours tendance a repousser le soc vers la gauche
cdt | |
| Sujet: Re: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt Mer 13 Mar - 20:45 | |
| bonsoir à tous quand je laboure au motoculteur, il est toujours un peu en crabe la roue dans le sillon est toujours un peu en avant par rapport à l'autre cordialement 007 | |
| Sujet: Re: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt Mer 13 Mar - 22:14 | |
| c'est peut etre pas la charrue adaptée et si la voie est réglable faut resserrer la roue qui est dans le sillon | |
simII46
Nombre de messages : 38 Age : 74 Localisation : Cahors Lot Date d'inscription : 28/06/2012
| Sujet: Charier la charue Mer 13 Mar - 23:04 | |
| Bonsoir Tatous, A l'aube du printemps le jardinier est nerveux quand il pleut, alors quand il neige, il régle la charrue .... Une doc VAP, piquée sur un autre forum Un petit NB : l'amour du machinisme agricole, Des Motostandards, de plus, nous fait oublier les régles de jardinage de nos ancètres : En novembre j'amende mon sol avec du fumier et avec la charrue j'enterre la fumure. En Mars ou Avril j'aere le sol en le griffant (Chez nous nous utilisons un appareil qui s"apelle un cultivateur) puis sun coup de fraise en surface et semence. BON JARDINAGE TATOUS NB2 CHez CORNOT Il n'y a pas de saisons alors Tomates Fraiches au menu du réveillon ??? | |
| Sujet: Re: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt Mer 13 Mar - 23:13 | |
| bonsoir effectivement j ai quelques tomates cerises (qui poussent derriere les baies vitrees )qui sont bonnes a manger et aujourd hui comme il y avait du soleil j ai sorti les citronniers c est pour mettre du baume au coeur a ceux qui galerent dans la neige cdt | |
simII46
| Sujet: Re: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt Mer 13 Mar - 23:15 | |
lorenzo68
Nombre de messages : 73 Age : 51 Localisation : Haut Rhin Date d'inscription : 18/10/2012
| Sujet: Re: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt Mer 13 Mar - 23:19 | |
| Salut, Merci pour cette doc, elle me sera très utile pour débuter avec ma charrue ... Cornot, chez toi au moins le printemps se fait sentir ! | |
| Sujet: Re: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt Jeu 14 Mar - 0:22 | |
| bonsoir VAP (un petit )c est mon premier motoculteur moteur kawa il est increvable , mais les accessoires font un peu gadget bonne soiree Philippe | |
| Sujet: Re: T150 labour T116 fraise, petits pois haricot pdt | |
