| Le Labour avec le T150 Pont T45 | |
| Sujet: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 15 Déc - 19:59 | |
| Bonsoir à tous Je voudrais vous poser une question Pourquoi il faut pousser de temps en temps le T150 pendant le labour pour qu'il avance ? et normalement il doit avancer tout seul et de façon régulière comme le staub ou la vidéo qu'à poster DOMI44 que je salue et je remercie
https://www.youtube.com/watch?v=7I_I1iPJuQw
Qu'est ce que vous en pensez ?
merci de me répondre à ce message cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 15 Déc - 21:01 | |
| Bonsoir à tous Quelqu'un peut -il me répondre à ma question sur le T150 ? cordialement Le renard
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 15 Déc - 21:32 | |
| re soit que ta terre est trop lourde , il a tendance a s enfoncer ou a patiner , d apres ce que j ai pu lire il ne faut pas accelerer trop pour labourer Philippe | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 15 Déc - 21:40 | |
| BONSOIR
JE CROIS QUE J AI DEJA REPONDU
FAUT COMPARER CE QUI EST COMPARABLE
CDT | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 15 Déc - 21:42 | |
| Rebonsoir Philippe et à tous Oui je suis d'accord avec toi mais quand j'accélère il devient trop bruyant !!! Qu'est ce que vous en pensez ? Le renard | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 15 Déc - 22:01 | |
| je ne pense plus aujourd hui toute façon je n ai jamais passé la charrue je vais m y mettre bientôt , donc des conseils je ne peux pas en donner Philippe | |
ludo036
Nombre de messages : 109 Age : 38 Localisation : chateauroux Date d'inscription : 30/10/2011
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Sam 28 Déc - 11:28 | |
| Bonjour, manque de poids et crampons sur les pneus ou charrue mal réglé. Cordialement | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Sam 28 Déc - 23:43 | |
| bonsoir a tous pour labourer correctement dans une terre STANDARD (je ne parle pas d argile ou autre) il faut que la terre ne soit pas DETREMPEE (inutile de labourer dans la region en ce moment) une charrue avec un soc tres lisse (miroir) un minimum de puissance 5CV et surtout un MOTOCULTEUR LOURD et des roues de BONNE ADHERENCE mon experience en TERRA m a appris beaucoup labour T45 sans masses (en 5 12) ca va quand la terre est meuble labour T 45 4 8 avec cerclage metallique sans masse de roue passage canadien avec roue 4 8 avec cerclage et masses adaptees KAWA 5 CV ET CE QUE J AI TROUVE DE MIEUX (240 kg )la TERRA 4 ROUES MOTRICES ceci n est QUE MON EXPERIENCE PERSONNELLE AVOTRE SERVICE POUR DES RENSEIGNEMENTS CDT | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 29 Déc - 0:01 | |
| Bonsoir Cornot et à tous Moi j'ai essayé de labourer un terrain de 500 M² avec le T150 Pont T45 ça n'a pas été car je pense qu'il ne travaille pas régulier et peut être que l'embrayage est mal réglé mais par contre j'ai remis le T116 sur Le pont T45 eh bien là ça été correct et sans le pousser
quel est le type du moteur de la photo avec les roues jumelées ? Merci cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 29 Déc - 0:06 | |
| bonsoir LE RENARD
moteur T 220 2 cylindres LA ROLLS des moteurs TERRA (pour l acceleration et le bruit)
en puissance je pense que les BERNARD sont plus puissants
cdt | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 29 Déc - 1:08 | |
| Bonsoir Cornot et à tous Pourquoi mon cher que le T114 qui développe 6.3 Cv au banc d'essai et le T116 5Cv monté sur un Pont T45 font moins de bruits et avancent régulièrement mieux que le T150 ? cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 29 Déc - 1:25 | |
| BONSOIR
TU AS UN PROBLEME AVEC LE T 150
CDT | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 29 Déc - 10:43 | |
| Bonjour CORNOT et à tous Oui cornot j'ai un problème avec le T150 il s'éteint au bout de la raie, ensuite il est bruyant dès que j'accélère un tout petit peu et il n'avance pas régulièrement comme le T116 Moi à première vue je pense que le carburateur est bouché et l'embrayage mal réglé Qu'est ce vous en pensez ? Le renard | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 29 Déc - 12:00 | |
| bonjour
si ton moteur n atteint pas un regime suffisant l EMBRAYAGE CENTRIFUGE n assure pas sa fonction surtout sous charge(debraye)
ne touche rien a l embrayage tant que tu n aura pas resolu ton pb moteur
cdt | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 29 Déc - 15:24 | |
| Bonjour CORNOT et à tous Oui merci pour ton conseil tu as raison ,je ne touche pas à l'embrayage De toute de façon il faut que je regarde au régulateur et au carburateur et j'ai remarqué quand j'enlève le gicleur avec le robinet ouvert il n'y a pas beaucoup d'essence qui coule par la sortie de la cuve alors donc carburateur bouché Je regarderai donc tout ça demain Merci encore Cornot pour les conseils cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 29 Déc - 16:10 | |
| Bonjour le renard tu démontes ton carbu en piéces , tu peux le nettoyer avec du vinaigre blanc, tu prends un récipient en verre, du plastique ça marche aussi, que tu remplis de vinaigre que tu auras préalablement chauffé, tu laisses tremper toutes les pièces 5 minutes et ensuite avec une vieille brosse à dent tu frottes , puis tu rinces bien à l'eau ton carbu un coup de soufflette et tu remontes C'est le traitement du carbu de la photo Amicalement Florent | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 29 Déc - 17:16 | |
| bonjour à tous concernant le T150 le démarrage et-il aisé le ralentis et-il régulier le débit de carburant et-il régulier , je commencerais par sa la richesse et-elle correctement régler , trop fermer peu provoquer ce problème et puis il y à aussi l'avance centrifuge qui fout le bordel aussi sur ce moteur il est possible aussi que ton moteur ait les compressions dans les godasses , ce qui fait que ton moteur est plus rien dans le ventre | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 29 Déc - 19:06 | |
| Bonjour 2-j, Dof45 et à tous Je vous remercie pour vos bons conseils Pour Dof 45 c'est une bonne idée pour le nettoyage et merci beaucoup
Je réponds à 2-J Le démarrage est -il aisé ? oui il démarre au quart de tour Le ralenti est -il régulier ? oui il tient bien le ralenti et bien régulier Le débit de carburant est-il régulier ? oui l'essence arrive bien dans les tuyaux vers le robinet La vis de richesse est -elle correctement réglé ? il faut vérifié alors donc la serré a fond et la déssérré d'1 tour 1/4
TU as écrit il est possible aussi que ton moteur ait les compressions dans les godasses , ce qui fait que ton moteur est plus rien dans le ventre je ne comprends pas ta question
Cordialement Le renard
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 29 Déc - 20:17 | |
| bonsoir à tous ce qui veux dire que la segmentation est HS, quant au réglage de la richesse ces 3/4 de tour donnée constructeur utilisent les même type de moteur que toi je peu te certifier qu'un T116 ou T114 est loin d'avoir la puissance du T150 , ce qui me fait penser à l'avance centrifuge ou bien à une usure du moteur | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 Dim 29 Déc - 21:10 | |
| Bonsoir 2-j et à tous Oui 2-j je suis entièrement d'accord avec toi car avec ce moteur c'est la première fois que ça m'arrive et il cale toujours en bout de raie et pendant le labour j'ai l'impression comme si il lui manque de l'essence au carbu Soit le carbu qui est bouché ou l'embrayage mal réglé qu'est ce que tu en pense ? cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Le Labour avec le T150 Pont T45 | |
