| Qui peut me dire ce que c'est ??? | |
+10rex 60 motostandard scorpion55 Joel terra alain12 tsint12 gurtner AdminFred Daktirak 14 participants |
Daktirak
Nombre de messages : 13 Age : 50 Localisation : aisne Date d'inscription : 16/11/2007
| Sujet: Qui peut me dire ce que c'est ??? Ven 16 Nov - 17:11 | |
| bonjour à tous, je viens de récupérer un motoculteur qui appartenait à mon père et je voudrais savoir ce que c'est: modèle, puissance, etc.... Je joins donc une photo(si j'y arrive), j'espère que quelqu'un pourra me renseigner. Sur le chassis, il y a une plaque constructeur et je sais donc qu'il est de 1991. d'avance merci. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Ven 16 Nov - 17:21 | |
Daktirak
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Ven 16 Nov - 17:39 | |
| merci de cet acceuil !!
et oui on a la motoculture dans le sang en picardie .....
j'irais voir en effet si il y a quelque chose d'inscrit à cet endroit. En fait c'est un motoculteur que je veux revendre et pour ça il faut que j'en sache un peu plus.
Mon père ne s'en est preque jamais servi car il s'était fait peur avec.... Et depuis il est stocké au fond du garage. | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Ven 16 Nov - 17:54 | |
| Rebonjour,
Il doit s'agir d'un 5 ou 7cv.
Le pont doit posseder 3 vitesses AV et 1 AR peu être le T45 à confirmer j'ai un doute?????.
Fonctionne t'il?
gurtner
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Ven 16 Nov - 17:58 | |
| Bonjour,
Bienvenue !!!!!
Sympa ta machine, as tu d'autres accessoires?
Daktirak
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Ven 16 Nov - 18:05 | |
| La dernière fois que je l'ai vu tourner, c'était nickel car comme je l'ai dit, il a très peu servi. Il n'a pas été démarré depuis un bon bout de temps mais il ne devrait pas y avoir de problème.
Pour les accessoires, je me demande si il n'y a pas des poids mais il faut que je regarde. J'irais voir tout ça tout à l'heure et je confirmerais. | |
Daktirak
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Ven 16 Nov - 21:10 | |
| Je viens de regarder et il n'y a pas d'accessoires, il est comme sur la photo. Pour les références, il est inscrit T1 est-ce que ça vous dit quelquechose? Fabriqué par SOMEREM SA à MACON. Sur le carbu il y a 0610 Z14.5.159 | |
tsint12
Nombre de messages : 80 Age : 67 Localisation : Aveyron Date d'inscription : 11/06/2007
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Ven 16 Nov - 22:51 | |
| Bonsoir
Tu es sur qu'il n'y a que: T1 d'inscrit ??? Pour le pont , je pense qu'il s'agit plutot d'un pont avec 2 vitesses avant et une arriére (peut etre reversible?) car le T45 n'a pas cette forme. bonne vente Alain | |
Daktirak
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Ven 16 Nov - 22:58 | |
| oui il y a de la place mais seul MOTOSTANDARD T1 est inscrit.
Il y a visiblement 4 vitesses mais ??? entre les marches avant et arrière et point mort ???
T1 n'existe pas? | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Sam 17 Nov - 12:11 | |
| Bonjour Daktirak, Tsint12
Je crois que sur les dernieres machines crées par la marque sur les moteurs il n'y a que T1 d'inscrit sur le moteur ??????? il y a deja eu d'autres personnes du forum possédant ce type de machine avec reservoir en "plastique" ou pour ma part il est impossible de connaitre le type exacte peu etre il y a une astuce?.
Pour le pont le levier de vitesse à droite comme le T45 mais il est vrai que le levier n'est pas resemblant ? donc la je séche?????
L'avis des spécialistes!!!!!
Bonne journée.
Daktirak
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Sam 17 Nov - 12:42 | |
| Pour apporter un peu plus d'infos, il est inscrit sur le pont (de moulage): 2 10 R
Roues avec pneus michelin en 5.00 - 12 | |
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Sam 17 Nov - 14:38 | |
| Bonjour
pour le pont je pense qu'il s'agit d'un T73 avec 2 vitesses avant( 1 et 2 ), 1 point mort ( 0 ) et une marche arriére ( R) mais sauf erreur il est reversible (symetrie partielle par rapport au bloc moteur ) donc dans ce cas vous avez 2 marche arriére ,et une marche avant. Il faudrait nous mettre une photo avec le bloc moteur " dégrafé " afin de mieux voir le pont . Alain | |
terra
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Sam 17 Nov - 19:39 | |
| bonsoir à tous, j'ai récupèré à mes début un guidon comme celui là et un réservoir en plastique sur le guidon il y a écrit T151 le carbu doit etre un bing je n'ai pas de docs et je peux me tromper cordialement terra | |
Daktirak
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Sam 17 Nov - 20:27 | |
| voici d'autres photos !!!! Sur la plaque du chassis il y a 73 puis 20 encadré puis des 7 (voir photo) Sur l'embase du moteur B 06038 Après avoir ré-essayé il doit y avoir 2 vitesses av + 1 ar + point mort Visiblement un moteur 2 temps Voilà en espérant que ça parle à quelqu'un....... | |
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Sam 17 Nov - 21:10 | |
| Bonsoir
Il semble bien que ce soit un pont T73 ; comme tu peux le voir tu peux aussi bien poser le moteur dans un sens ou dans l'autre .La manette de selection des vitesses a été modifié , elle est beaucoup plus courte en temps normal . malheureusement pour le moteur je ne peux t'aider , il a l'air en trés bon état. Alain | |
Daktirak
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Sam 17 Nov - 21:23 | |
| ok , 73 pour un pont T73 ......ce serait un premier point d'éclairci.
Oui je pense en effet qu'il doit être en très bon état puisque, comme déjà dit, il a peu servi. Depuis il prend la poussière........
Reste à voir le moteur. J'ai relevé toutes les infos que j'ai pu voir. | |
| Sujet: qui peut me dire ce que c'est??? Sam 17 Nov - 21:57 | |
| Bonjour pour répondre au sujet du moteur,il est de marque JIKOV qui etaient des moteurs similaires aux gutbrod et a première vue c'est un 7 cv.Il me parait pratiquement neuf ce moteur? | |
Daktirak
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Sam 17 Nov - 22:06 | |
| Oui tout à fait !! au risque de me répéter, mon père s'était fait peur avec et il ne s'en est quasi plus servi. Très peu tourné. Depuis il prend la poussière et aujourd'hui je souhaite le revendre mais pour cela il faut que je sache ce que c'est et avoir si possible un ordre de prix. | |
scorpion55
Nombre de messages : 43 Age : 54 Localisation : 55 thillot meuse Date d'inscription : 07/10/2007
| Sujet: moteur type T1 Dim 18 Nov - 1:25 | |
| bonsoir,je viens de voir que je ne suis pas le seul a possèder ce type de motoculteur,effectivement j'ai regarder le n° et il y a gravé juste T1,mais le mien appartenait a mon beau père,et il l'a acheter dans les année 1975/1979,il est équipé d'un carburateur Gurtner,avec un gicleur de 88, ce moteur fait 7cv ,c'est un 2temps,moi le pont est un t45 avec roue de 12x500,je viens juste de le remettre en route,il n'avait pas tourné depuis plus de 2ans,car il y avait un problème de carburateur.il s'emballait au ralenti,d'ou cette arrêt de 2ans.cordialement pour des photos. | |
Daktirak
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Dim 18 Nov - 20:35 | |
| ok merci !!! alors .....problème résolu !! Vraiment un grand merci à tous pour ces précieux renseignements. Dernière question: à combien estimez vous ce bijou ? En effet, à combien pensez vous que je puisse le vendre ? car je n'en ai vraiment aucune idée. | |
Daktirak
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Lun 19 Nov - 22:08 | |
| Personne ??
Tant pis ..... c'est pas grave, je verrais bien.
Merci encore à tous !!!!! | |
motostandard
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Lun 19 Nov - 22:44 | |
| bonsoir, 250 euros et en etat de fonctionement
a++ | |
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Mar 20 Nov - 0:01 | |
| Bonsoir Dactirak Moi je serrai un peu plus généreux que Motostandard, je dirai 500eu à voir!puis tu laisses partir à 400,ça ne mange pas de pain!!.Allez trouver un bon motoculteur de ce gabarit qui sent encore le rodage? Bonne soirée REX60 | |
Daktirak
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? Mar 20 Nov - 0:28 | |
| oui c'est pas faux ...... j'ai fait un peu le tour et pour 250 euros on n'a même pas une petite motobineuse 3,5 cv de chez Auch.. (pas de marques)!
Continuez comme ça !! forum super sympa !
| Sujet: pouvez vous me dire ce que c'est? Mer 21 Nov - 12:52 | |
| [quote="motostandard"]bonsoir, 250 euros et en etat de fonctionement Bonjour,moi je trouve que 250 euros,c'est donné! Un motoculteur de cette qualité vaut au moins 7 a 800 euros! Moi j'en possède un de 7cv avec charrue et fraises ,pour ce prix je ne le laisserai jamais partir! Allez donc voir sur EBAY les prix qu'ils pratiques! | |
| Sujet: Re: Qui peut me dire ce que c'est ??? | |
