| refaire porte lame 1026a | |
| Sujet: refaire porte lame 1026a Mer 16 Nov - 14:37 | |
| voici comme prevu je refait mon porte lame a neuf avec une tole de 5 mm que je trace et pre a decouper je recupere les fixations je montrerais au fur et a mesure que je progresse | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Jeu 17 Nov - 15:13 | |
ben
Nombre de messages : 29 Age : 34 Localisation : pas de calais audomarois Date d'inscription : 04/05/2010
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Jeu 17 Nov - 15:32 | |
| Bravo c'est un travail de pro et je pense qu'il faut être équipé pour ce travail Ben | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Jeu 17 Nov - 15:50 | |
| Bonjour Superbe,Oui il faut certains outils pour faire du bon travail cisailles guillotine,plieuse, trépans pour percer les deux trous mais quand on voit l'atelier il a l'air bien équipé. Tu la fait en ventrale ou tractée? Cordialement Papynano | |
| Sujet: salut Jeu 17 Nov - 19:30 | |
| joli;bon boulot; tu as un sacré atelier et beaucoup de savoir faire bravo | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Jeu 17 Nov - 23:37 | |
| salut merci a vous je le refait d'origine c'est a dire ventrale
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Sam 19 Nov - 12:54 | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Sam 19 Nov - 15:15 | |
| Bonjour Je vois que tu ne mégote pas sur les épaisseur de métal celui la avant que la rouille le perfore le tracteur sera bien fatigué. C'est du beau travail vraiment ,bravo. Cordialement Papynano | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Sam 19 Nov - 20:07 | |
| slut oui je l'ai refait en tole de 4 | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Sam 19 Nov - 23:10 | |
| bonsoir zazear beau travail tu es serrurier cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Dim 20 Nov - 0:31 | |
| salut dof 45 non de metier je suis carrossier peintre apres je suis parti carrossier constructeur | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Dim 20 Nov - 0:35 | |
| c'est quoi un carrossier constructeur dof45 | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Dim 20 Nov - 0:43 | |
| mon travail c'est de construire des amenagement sur des camoins style embouteilleur,van a chevaux,camion plateau,camion atelier pour la sncf,benne ect. | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Dim 20 Nov - 0:52 | |
| AAAAAAAAAH d'accord Moi aussi je fais un peut ça , mais en bois ,il m'arrive de faire des aménagement de camions atelier serruriers ,plombier ,ect ça c'est un aménagement des plus simple que j'ai fait | |
| Sujet: hiiiiiiii Dim 20 Nov - 0:55 | |
| bsr bon je vais te passer ma commande bientot alors ,c est trop pro cordialement | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Dim 20 Nov - 9:56 | |
| salut ca aussi c'est du jolie travail | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Mer 23 Nov - 14:46 | |
| [code][quote] les palier sont mis plus que quelque trou et soudure support roue et je passe a la peinture | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Mer 23 Nov - 15:13 | |
| - zazear a écrit:
- slut
oui je l'ai refait en tole de 4 Bonjour Pfuuuu 4mm c'est du lourd c'est sur que ça ne va pas plier ni partir en sucette de sitôt y en a pour 3 ou 4 générations. Cordialement Papynano
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Mer 23 Nov - 15:18 | |
| - zazear a écrit:
- slut
oui je l'ai refait en tole de 4 Bonjour Pfuuuu 4mm c'est du lourd c'est sur que ça ne va pas plier ni partir en sucette de sitôt y en a pour 3 ou 4 générations. Cordialement Papynano Je ne sais pas ce qui c'est produit mais il y a un doublon si un modo veut bien le supprimer Merci
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Mer 23 Nov - 21:57 | |
| oui si il peut tenir aussi longtemp que l'original plus de 40 ans | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Ven 2 Déc - 0:13 | |
| Sujet: joli boulot Ven 2 Déc - 21:38 | |
| bsr zazaer; beau travail bvo | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Ven 23 Déc - 1:33 | |
| Là, ça calme.
Chapeau
alain41. | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a Ven 23 Déc - 10:25 | |
| Bonjour Très très beau résultat, bravo, voila un outil qui va te rendre de nombreux service pour de longues années. Cordialement Papy | |
| Sujet: Re: refaire porte lame 1026a | |
