| adapter un kubota sur 1031 | |
xav45
Nombre de messages : 201 Age : 37 Localisation : orleans ou presque ! Date d'inscription : 25/08/2011
| Sujet: adapter un kubota sur 1031 Sam 5 Nov - 14:11 | |
| bonjourd a tous je me presente je m'appelle xavier j'ai 25ans je suis d'orleans (45) et je possede un 1030 en bon etat et un 1031 sans moteur. comme marquer dans le titre je possede un moteur kubota bicylindre de voiture sans permis que je voudrais adapter dans le 1031 alors je voulais savoir si quelqu'un l'avais deja fait ou si vous pouviez m'aider pour cette adaptation merci | |
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Sam 5 Nov - 14:27 | |
| salut il y a des moteur sur le bon coin si ca peu d'aider regarde tu peut peu etre trouver ton bonheur
xav45
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Sam 5 Nov - 14:36 | |
| j'ai deja un moteur c'est surtout comment l'adapter | |
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Dim 6 Nov - 0:26 | |
| Bonsoir J'ai adapté un lombardini diésel monocylindre sur mon 2060 et j'avais juste la place un bicylindre kubota plus le radiateur risque d'être un peu long. Qu'est que tu as exactement comme pièces? a tu la cloche d'embrayage et le volant moteur ? des photos seraient les bien venues si c'était possible. Cordialement Papynano | |
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Dim 6 Nov - 1:38 | |
| Bonsoir voisin
c'est sur il y a plus d'un micro qui tourne avec un autre moteur, j'en connais plusieurs ,lorsque c'est personnes se connecterons sur le forum ils t'aideront . Cordialement dof45
xav45
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Dim 6 Nov - 15:14 | |
| j'ai le kubota de sans permis complet (radiateur, demarreur, alternateur, sont volant moteur avec le conne de fixation du variateur) et au niveau du 1031 je n'ai rien du moteur d'origine ni cloche ni embrayage juste l'arbre qui va a la boite | |
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Lun 7 Nov - 11:13 | |
| Bonjour Dans ce cas là il va falloir te trouver un embrayage complet qui s'adapte sur ton moteur. Le moteur sur les voitures sans permis à une poulie de variateur et tu ne peut rien faire avec.Comme je l'ai déjà indiqué sur un autre post pour la sécurité il est préférable d'avoir un embrayage mécanique car tu aura un frein moteur ,les centrifuges ne remplissent pas cet office et il faut adapter un frein sur le tambour. Si tu te laisse embarquer dans une descente avec du poids à l'arrière c'est hyper dangereux et les freins à sangles c'est un peu juste. L'avantage de nos engins c'est qu'avec l'axe de transmission entre la boite pont et le moteur nous pouvons réadapter une nouvelle motorisation et redonner une nouvelle vie à nos joujoux. Cordialement Papynano | |
xav45
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Lun 7 Nov - 14:42 | |
| merci pour cette reponse ! ou est ce que je peut me procurer un volant +embrayage complet qui se monte sur se moteur? | |
xav45
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Lun 7 Nov - 17:55 | |
| Bonjour Demande ici :www.rectimo-industrie.com/kubota.html Cordialement Papynano | |
xav45
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Ven 11 Nov - 19:52 | |
| si quelqu'un possede ou connais un volant moteur avec embrayage pour un moteur kubota z402 tenais moi au courant merci | |
| Sujet: a quoi il ressemble Ven 11 Nov - 20:07 | |
| bsr a quoi ressemle ton affaire as tu une photo? | |
xav45
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Ven 11 Nov - 20:54 | |
| j'en met une demain promis !!! | |
xav45
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Sam 12 Nov - 19:01 | |
| voila la bete que je vais adapter et comme on voit le volant n'est pas adapter au embrayage | |
sim46
Nombre de messages : 136 Age : 74 Localisation : lot-Cahors Date d'inscription : 17/01/2011
| Sujet: Kubota Sam 12 Nov - 20:53 | |
| Bonsoir a tous et à toutes Sacré moteur, j'en ai revé, Kubota l'a fait Plaisanterie mise a part cela doit demander pas mal de compétence pour concevoir et realiser une cloche d'embrayage pouvant s'adapter sur ce moteur, courage tout se réalise, A ++ | |
xav45
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Sam 12 Nov - 21:26 | |
| la cloche ne me pose pas trop de probleme je voit deja comment faire | |
MRCEL
Nombre de messages : 6 Age : 77 Localisation : ouchamps loir et cher Date d'inscription : 14/04/2008
| Sujet: adapter moteur kubota Dim 2 Déc - 18:59 | |
| - sim46 a écrit:
- Bonsoir a tous et à toutes
A ++
bjr pour t on information je suis en train dadapter un kubota 1050 sur un massey ferguson 205 pour le faire j ai pris un mecanisme d embrayage de voiture il y avait 1mm a reajuster les trous sur le volant j ai ragrandi la plaque amoville pour la fixer sur le tracteur il me reste a faire demarer pour voir si ça vibre mais le moteur a ete lontemps arreté et refuse de demarer voila ou on en ait je possede une cloche kubota un volant moteur kubota cdt | |
xav45
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Dim 2 Déc - 19:28 | |
| tu pourrais me mettre des photo? perso le miens c'est un kubota z482 (sans permis) le volant a etait modifier pour adapter un embrayage de 4l | |
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Lun 3 Déc - 2:47 | |
| - xav45 a écrit:
voila la bete que je vais adapter et comme on voit le volant n'est pas adapter au embrayage Bonsoir Le moteur que tu nous montre n'a pas un volant prévu pour un embrayage mécanique il n'a pas non plus de carter pour fixer une cloche d'embrayage.Un embrayage de 4L serait pas mal il doit faire 140 ou 160 de diamètre c'est équivalant à ce qu'on a sur nos micros. Par rapport à la photo je ne vois pas comment utiliser ce volant les trous tombent pile poil à l'endroit ou devrait plaquer le disque et il n'y a pas de trous prévu pour fixer le mécanisme.Comme tu le dit il faudrait un autre volant et là ça doit vite faire des frais important. Dépose ce volant pour voir comment il est fixé et fait nous une photo de la sortie du vilebrequin et du bloc moteur nu. Cordialement Papynano | |
xav45
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Lun 3 Déc - 12:36 | |
| je vous fait des photos dans la journée, j'ai fait modifier le volant l'embrayage se monte | |
xav45
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Lun 3 Déc - 23:19 | |
| jai pas eu le temps pour la photo mais c'est le meme que celui ci [img] [/img] | |
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Mar 4 Déc - 0:06 | |
| Bonsoir Si tu peut monter un embrayage il te faut donc 1:Une plaque contre le moteur pour recevoir la cloche 2:un mécanisme + un disque et une butée 3:Une cloche avec un pignon à queue monté sur 2 roulements + une tulipe de flector et et une fourchette pour la butée. 4: un flector. | |
xav45
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Mar 4 Déc - 0:12 | |
| j'ai (les pieces de mon 2500) mais alors ya de la modif pour le monter ! | |
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Mar 4 Déc - 0:23 | |
| - xav45 a écrit:
- j'ai le kubota de sans permis complet (radiateur, demarreur, alternateur, sont volant moteur avec le conne de fixation du variateur) et au niveau du 1031 je n'ai rien du moteur d'origine ni cloche ni embrayage juste l'arbre qui va a la boite
Bonsoir Sur ce post tu dis que tu n'a rien? | |
xav45
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 Mar 4 Déc - 0:27 | |
| sa a changer sa serai pour mettre a la place de mon moteur de 4l dans le 2500 donc je recupere tout le systeme d'embrayage du 2500 que je veux adapter sur le kubota | |
| Sujet: Re: adapter un kubota sur 1031 | |
