Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 Carburateur AMAL
Carburateur AMAL Empty
MessageSujet: Carburateur AMAL   Carburateur AMAL EmptyJeu 14 Avr - 14:09
Exposé réalisé par JPP62
Tel: 03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85
Cliquer sur l'image pour agrandir
1: Vue du carburateur AMAL.
Carburateur AMAL Amal_110Carburateur AMAL Amal_111
2: L'éclaté.
Carburateur AMAL Amal_210
3: Composition des pièces de l'arrivée d'essence jusqu'au pointeau.
Carburateur AMAL Amal_310
4: Le flotteur, son axe, le pointeau et son siège.
Carburateur AMAL Amal_410
5: Le siège du pointeau est la partie ou on peut trouver le plus de dépot
après le filtre
Carburateur AMAL Amal_510
6: Le flotteur et le pointeau en place.
Carburateur AMAL Amal_610Carburateur AMAL Amal_611
7: Le gicleur du circuit marche normale, son support et le joint.
Carburateur AMAL Amal_710
8: Le gicleur de départ à froid.
Carburateur AMAL Amal_810
9: Le gicleur de ralenti et la vis de richesse de ralenti.
Carburateur AMAL Amal_910
10: Ces deux trous taraudés et obstrués par une vis ferment le circuit de ralenti.
Carburateur AMAL Amal_112
11: Semelle de carburateur cintrée (prise d'air)
Carburateur AMAL Amal_113
12: Il est possible de redresser la semelle de cette façon.
Carburateur AMAL Amal_114
13: Sur cette image, on voit la vis de régime de ralenti.
Carburateur AMAL Amal_115
14: Le joint de cuve.
Carburateur AMAL Amal_116
Carburateur AMAL
» Recherche carburateur AMAL 348/3
» Carburateur AMAL de microtracteur MOTOSTANDARD
» CARBURATEUR AMAL SUR MICRO 1040
» carbu amal
» cherche carbu AMAL moteur MAG 1035
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
